= Мир MS Excel/Сумма ячеек с разным текстом - Мир MS Excel
Gopronotmore Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:10 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый день форумчане!
Подскажите борюсь не могу посчитать сумму в 1 ячейке, программа берет полный диапазон, может что не так делаю пример во вложении
К сообщению приложен файл: HELP.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Вторник, 26.04.2016, 13:11
СообщениеДобрый день форумчане!
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 26.04.2016 в 13:10
ReAnima Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:16 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
логично, что формула учитывает все ячейки, т.к. критерий "A101" есть в каждой, а если добавить пробел, то будет только нужную учитывать
Сообщение отредактировал ReAnima - Вторник, 26.04.2016, 13:18
Сообщениелогично, что формула учитывает все ячейки, т.к. критерий "A101" есть в каждой, а если добавить пробел, то будет только нужную учитывать
Автор - ReAnima
Дата добавления - 26.04.2016 в 13:16
Gopronotmore Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Хорошо а подскажите если мне не указывать значения а прописывать их то как правильно нужно указать
=SUMIF(B:B;"A101";C:C)
как правильно задать верный критерий ??? Так как Вы сказали работает но хотелось бы понять как если вручную задавать критерии она будет работать!
[moder]Формулу в теги нужно засовывать
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 26.04.2016, 13:39
СообщениеХорошо а подскажите если мне не указывать значения а прописывать их то как правильно нужно указать
Дата добавления - 26.04.2016 в 13:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:38 | Сообщение № 4
Для Вашего случая пойдет
=СУММЕСЛИ(B:B;"*"&E2&" *";C:C)
А, ну да, собственно, об этом уже писали выше
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 26.04.2016, 13:40
СообщениеДля Вашего случая пойдет
Дата добавления - 26.04.2016 в 13:38
Gopronotmore Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:41 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Не работает ((( пишет значение 0 так как не может найти критерий из-за учета регистра (((
Upd: Поправил пробел нужно поставить после * а не перед, но логику понял ! Спасибо вам
Upd2: Нет так просто не победить
=SUMIF(B:B;"*"&A101&" *";C:C)
не рабоатет (((
=SUMIF(B:B;"*"&A101&"* ";C:C)
так тоже нет
[moder]ФОРМУЛЫ В ТЕГИ нужно. В Правилах написано как.
И пример файла, где не работает[/moder]
Upd3: Оказывается нужно 2 пробела но я так и не понял почему
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Вторник, 26.04.2016, 13:53
СообщениеНе работает ((( пишет значение 0 так как не может найти критерий из-за учета регистра (((
не рабоатет (((
так тоже нет
Дата добавления - 26.04.2016 в 13:41
Nic70y Дата: Вторник, 26.04.2016, 15:36 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
это
=СУММЕСЛИ(B:B;"*"&A101&" *";C:C)
и
разве одно и тоже?
Сообщениеэто
и
разве одно и тоже?
Дата добавления - 26.04.2016 в 15:36
МВТ Дата: Вторник, 26.04.2016, 18:34 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Мне кажется, проще тогда через UDF
unction tt(CriteriaRng As Range, Criteria As String, SumRng As Range)
    Dim Carr(), Sarr(), I As Long
    Carr = CriteriaRng.Value
    Sarr = SumRng.Value
    For I = 1 To UBound(Sarr)
        Carr(I, 1) = WorksheetFunction.Trim(Carr(I, 1))
        If Criteria = Left(Carr(I, 1), InStr(Carr(I, 1), " ") - 1) Then tt = tt + CDbl(Sarr(I, 1))
End Function
СообщениеМне кажется, проще тогда через UDF
    Sarr = SumRng.Value
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 26.04.2016 в 18:34
