= Мир MS Excel/Удалить дубли по определнному критерию, не полное совпадение - Мир MS Excel
imagazina Дата: Вторник, 03.05.2016, 19:27 | Сообщение № 1
Есть таблица Ексель, большая, более 100к строк и в каждой строке около 10 ячеек. Стоит задача избавиться от дублей в таблице
Дублем считается, если в ячейке B любой строки повторяется один и тот же емаил, при этом другие ячейки, которые присутствуют на таких строчках могут отличаться. Как из этих дублирующихся по выбрать любую из строк, а остальные удалить. Нужно оставить любую из этих строк, но только одну
В прикрепленном фаиле еще раз пояснил задачу.
Спасибо за помощь)
К сообщению приложен файл: 8022827.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал imagazina - Вторник, 03.05.2016, 19:28
СообщениеЕсть таблица Ексель, большая, более 100к строк и в каждой строке около 10 ячеек. Стоит задача избавиться от дублей в таблице
Спасибо за помощь)
Автор - imagazina
Дата добавления - 03.05.2016 в 19:27
sv2014 Дата: Вторник, 03.05.2016, 20:25 | Сообщение № 2
Репутация: 61 ±
imagazina, добрый вечер,попробуйте макрос,кнопка example,для повтора скопируйте данные с Лист2 на Лист1
Sub example()
    Dim z(), i&
    z = Range("A1:K" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    With CreateObject("scripting.dictionary"): .CompareMode = 1
        For i = UBound(z) To 1 Step -1
            .Item(z(i, 2)) = .Item(z(i, 2)) + 1
            If .Item(z(i, 2)) > 1 Then Rows(i & ":" & i).Delete
К сообщению приложен файл: example_3_05_20.xls (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Вторник, 03.05.2016, 20:27
Сообщениеimagazina, добрый вечер,попробуйте макрос,кнопка example,для повтора скопируйте данные с Лист2 на Лист1
Sub example()
    Dim z(), i&
Автор - sv2014
Дата добавления - 03.05.2016 в 20:25
МВТ Дата: Вторник, 03.05.2016, 20:36 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Я бы сделал так (оставляет первое вхождение по столбцу В)
Sub tt()
    Dim arr(), Dict As Object, i As Long, addr As String
    arr = Range("B1:B" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
    Set Dict = CreateObject("Scripting.dictionary")
    With Dict
        .comparemode = 1
        For i = 1 To UBound(arr)
            If .exists(arr(i, 1)) Then
                If addr = "" Then addr = "B" & i Else addr = addr & "," & "B" & i
            Else
                .Add Key:=arr(i, 1), Item:=0
        Range(addr).EntireRow.Delete
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 03.05.2016, 20:38
СообщениеЯ бы сделал так (оставляет первое вхождение по столбцу В)
Sub tt()
    With Dict
        .comparemode = 1
            Else
Автор - МВТ
Дата добавления - 03.05.2016 в 20:36
krosav4ig Дата: Вторник, 03.05.2016, 20:41 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
можно удалить повторы расширенным фильтром (условие отбора в ячейке L2)
Данные>Сортировка и фильтр>Дополнительно
далее заполняем по скрину, жмем ОК
К сообщению приложен файл: 8332467.gif (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 03.05.2016, 20:42
Сообщениеможно удалить повторы расширенным фильтром (условие отбора в ячейке L2)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.05.2016 в 20:41
sv2014 Дата: Вторник, 03.05.2016, 20:50 | Сообщение № 5
Репутация: 61 ±
imagazina, добавил к своему варианту кнопку повтор
Sub повтор()
Sheets("Лист2").UsedRange.Copy Sheets("Лист1").Range("A1")
К сообщению приложен файл: 1233059.xls (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Вторник, 03.05.2016, 21:32
Сообщениеimagazina, добавил к своему варианту кнопку повтор
Sub повтор()
Автор - sv2014
Дата добавления - 03.05.2016 в 20:50
