Суммировать по 2-м критериям.
Gorgaz
Дата: Среда, 04.05.2016, 10:05 |
Добрый день! Требуется помощь! В примере данные. Нужна формула, которая посчитает всю сумму по статье при условии, что платеж был по банку, типа: если статья совпадает и в столбе "Банк/касса" стоит банк, то плюсуем, если нет, то нет. Заранее спасибо!
Добрый день! Требуется помощь! В примере данные. Нужна формула, которая посчитает всю сумму по статье при условии, что платеж был по банку, типа: если статья совпадает и в столбе "Банк/касса" стоит банк, то плюсуем, если нет, то нет. Заранее спасибо! Gorgaz
Сообщение Добрый день! Требуется помощь! В примере данные. Нужна формула, которая посчитает всю сумму по статье при условии, что платеж был по банку, типа: если статья совпадает и в столбе "Банк/касса" стоит банк, то плюсуем, если нет, то нет. Заранее спасибо! Автор - Gorgaz Дата добавления - 04.05.2016 в 10:05
Дата: Среда, 04.05.2016, 10:06 |
Так нужно?Код
=СУММЕСЛИМН(D$6:D$11;B$6:B$11;"банк";C$6:C$11;F6)
ещеКод
=СУММПРОИЗВ(D$6:D$11*(B$6:B$11="банк")*(C$6:C$11=F6))
Вместо слова "банк" можно использовать ссылку на F$3Код
=СУММЕСЛИМН(D$6:D$11;B$6:B$11;F$3;C$6:C$11;F6)
[p.s.]СУММЕСЛИМН быстрее СУММПРОИЗВ[/p.s.]
Так нужно?Код
ещеКод
[p.s.]СУММЕСЛИМН быстрее СУММПРОИЗВ[/p.s.] _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
ещеКод
[p.s.]СУММЕСЛИМН быстрее СУММПРОИЗВ[/p.s.] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.05.2016 в 10:06
китин
и вам не хворать ! так надо? Код
=СУММПРОИЗВ($D$6:$D$11*($C$6:$C$11=$F6)*($B$6:$B$11=$F$3))
китин
Сообщение и вам не хворать ! так надо? Код
Автор - китин Дата добавления - 04.05.2016 в 10:06
Дата: Среда, 04.05.2016, 10:07 |
=СУММЕСЛИМН($D$6:$D$11;$C$6:$C$11;F6;$B$6:$B$11;$F$3)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2016 в 10:07
Gorgaz
Дата: Среда, 04.05.2016, 10:09 |
Благодарю!
Сообщение Благодарю! Автор - Gorgaz Дата добавления - 04.05.2016 в 10:09
Gorgaz
Дата: Среда, 04.05.2016, 12:15 |
В примере работает, а вот в рабочем файле выдает #ЗНАЧ!
В примере работает, а вот в рабочем файле выдает #ЗНАЧ! Gorgaz
Сообщение В примере работает, а вот в рабочем файле выдает #ЗНАЧ! Автор - Gorgaz Дата добавления - 04.05.2016 в 12:15
Gorgaz
Дата: Среда, 04.05.2016, 12:22 |
Вот файл, красным отметил на вкладке "РС". [moder]Max 100кб
Вот файл, красным отметил на вкладке "РС". [moder]Max 100кб Gorgaz
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 04.05.2016, 12:27
Сообщение Вот файл, красным отметил на вкладке "РС". [moder]Max 100кб Автор - Gorgaz Дата добавления - 04.05.2016 в 12:22
ArkaIIIa
Gorgaz Диапазоны везде одинаковые поставили? Вот на этом примере:Код
Диапазоны в трех частях формулы - с 6 строки по 11 (D6:D11, C6:C11, B6:B11). Так же и в рабочем файле, диапазоны должны быть одинаковые.
Диапазоны в трех частях формулы - с 6 строки по 11 (D6:D11, C6:C11, B6:B11). Так же и в рабочем файле, диапазоны должны быть одинаковые.ArkaIIIa
Сообщение Gorgaz Диапазоны везде одинаковые поставили? Вот на этом примере:Код
Диапазоны в трех частях формулы - с 6 строки по 11 (D6:D11, C6:C11, B6:B11). Так же и в рабочем файле, диапазоны должны быть одинаковые.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.05.2016 в 12:22
Gorgaz
Дата: Среда, 04.05.2016, 12:27 |
Вот в чем была проблема! Спасибо!
Вот в чем была проблема! Спасибо! Gorgaz
Сообщение Вот в чем была проблема! Спасибо! Автор - Gorgaz Дата добавления - 04.05.2016 в 12:27
