= Мир MS Excel/Как вставить формулу в ячейку при определенном условии - Мир MS Excel
akkord87 Дата: Среда, 04.05.2016, 11:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Нужна помощь!:)
Возможно ли в EXCEL реализовать такую функцию:
Есть ячейка A1 в которой находится формула (любая) или текст
Есть ячейка A2 в данный момент она пустая
Есть ячейка А3 которая так же пустая
Далее если я вставляю в ячейку А2 какое - либо содержимое, текст или формулу, то в ячейку A3 подставляется содержимое из ячейки А1
Я реализовывал такой механизм, но в ячейки А3 у меня находилась формула, которая проверяла пустая ли ячейка А2 если нет, то подставляла формулу из А1. Но в А3 содержалась формула проверки, а хотелось бы, чтобы она изначально была пустой.
Можно ли реализовать данную функцию, как я описал выше?
Сообщение отредактировал akkord87 - Среда, 04.05.2016, 11:50
СообщениеЗдравствуйте! Нужна помощь!:)
Автор - akkord87
Дата добавления - 04.05.2016 в 11:49
_Boroda_ Дата: Среда, 04.05.2016, 12:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Тогда макросом
    If Target.Address(0, 0) = "B1" Then
        If Target <> "" Then
            [C1] = [A1].Value
        Else'1
            [C1].ClearContents'1
Если при удалении значения из В1 ячейка С1 не должна очищаться, то строки, помеченные зелеными единицами, удалите
К сообщению приложен файл: 3_1.xlsm (13.1 Kb)
Тогда макросом
            [C1] = [A1].Value
        Else'1
Дата добавления - 04.05.2016 в 12:00
akkord87 Дата: Среда, 04.05.2016, 15:37 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо) Я так понимаю, через обычные формулы это не реализовать? Попробую приспособить этот макрос к своей задачи.
Еще вопрос, сколько у Вас стоит платная помощь? Хочу кое какой функционал доработать в шаблоне по настройки Яндекс Директ:)
[moder]Стоимость по договоренности, а вопрос этот обсуждается уж точно не здесь.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 04.05.2016, 15:50
Сообщение_Boroda_, спасибо) Я так понимаю, через обычные формулы это не реализовать? Попробую приспособить этот макрос к своей задачи.
Автор - akkord87
Дата добавления - 04.05.2016 в 15:37
