Поиск части текста в ячейке из массива данных
fyx
Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:59 |
Добрый день коллеги. Уже целый день сижу в гугле, не могу найти решение проблемы. Есть два столбца данных. Нужно найти в них совпадения, причем необходимо задавать количество символов совпадений. Например: 5-НОК 50МГ. №50 ТАБ. П/О /ЛЕК/ должно ровняться именно 5-НОК N50 таб. А еще сложнее найти совпадение 911-БАДЯГА ГЕЛЬ Д/ТЕЛА ОТ СИНЯКОВ И УШИБОВ 100МЛ. и БАДЯГА 911 от синяков и ушибов 100мл То есть поиск нужно осуществлять по последовательности: Сперва искать совпадение четырех слов в разной последовательности в столбцах, потом трех, двух одного. И если не нашел, то искать уже часть слова, но опять же по 8 символам совпадения, по 7,6,5 ... И в столбец "с" вставлять значение найденного для проверки.
Добрый день коллеги. Уже целый день сижу в гугле, не могу найти решение проблемы. Есть два столбца данных. Нужно найти в них совпадения, причем необходимо задавать количество символов совпадений. Например: 5-НОК 50МГ. №50 ТАБ. П/О /ЛЕК/ должно ровняться именно 5-НОК N50 таб. А еще сложнее найти совпадение 911-БАДЯГА ГЕЛЬ Д/ТЕЛА ОТ СИНЯКОВ И УШИБОВ 100МЛ. и БАДЯГА 911 от синяков и ушибов 100мл То есть поиск нужно осуществлять по последовательности: Сперва искать совпадение четырех слов в разной последовательности в столбцах, потом трех, двух одного. И если не нашел, то искать уже часть слова, но опять же по 8 символам совпадения, по 7,6,5 ... И в столбец "с" вставлять значение найденного для проверки. fyx
Сообщение отредактировал fyx - Пятница, 06.05.2016, 22:02
Сообщение Добрый день коллеги. Уже целый день сижу в гугле, не могу найти решение проблемы. Есть два столбца данных. Нужно найти в них совпадения, причем необходимо задавать количество символов совпадений. Например: 5-НОК 50МГ. №50 ТАБ. П/О /ЛЕК/ должно ровняться именно 5-НОК N50 таб. А еще сложнее найти совпадение 911-БАДЯГА ГЕЛЬ Д/ТЕЛА ОТ СИНЯКОВ И УШИБОВ 100МЛ. и БАДЯГА 911 от синяков и ушибов 100мл То есть поиск нужно осуществлять по последовательности: Сперва искать совпадение четырех слов в разной последовательности в столбцах, потом трех, двух одного. И если не нашел, то искать уже часть слова, но опять же по 8 символам совпадения, по 7,6,5 ... И в столбец "с" вставлять значение найденного для проверки. Автор - fyx Дата добавления - 06.05.2016 в 21:59
krosav4ig
Дата: Суббота, 07.05.2016, 03:44 |
Excel 2007,2010,2013
fyx , здравствуйте, нагородил монструозную массивную формулу, так пойдет?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(;ЕСЛИ({1;0};МУМНОЖ(Ч(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&A$1:A$88;" ";ПОВТОР(" ";999));СТОЛБЕЦ(СМЕЩ(A$1;;;;МАКС(ДЛСТР(0&A$1:A$88)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A$1:A$88;" ";)))))*999;999));ПОДСТАВИТЬ(" "&B1;"№";"N"));)>1);СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;МАКС(ДЛСТР(0&A$1:A$88)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A$1:A$88;" ";)))))^0)-ДЛСТР(0&A$1:A$88)+ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A$1:A$88;" ";));A$1:A$88);2;);"")
добавил сокращенный за счет имен вариант
добавил сокращенный за счет имен вариантkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 07.05.2016, 03:48
Сообщение fyx , здравствуйте, нагородил монструозную массивную формулу, так пойдет?Код
добавил сокращенный за счет имен вариантАвтор - krosav4ig Дата добавления - 07.05.2016 в 03:44
fyx
Дата: Суббота, 07.05.2016, 10:47 |
Спасибо огромное, то что было нужно.
Спасибо огромное, то что было нужно.fyx
Сообщение добавил сокращенный за счет имен вариант
Спасибо огромное, то что было нужно.Автор - fyx Дата добавления - 07.05.2016 в 10:47
fyx
Дата: Суббота, 07.05.2016, 10:59 |
При увеличении длины столбца (то есть количество записей в столбце) с A$1:A$88 на A$1:A$9988 перестает подставлять. В чем может быть проблема?
При увеличении длины столбца (то есть количество записей в столбце) с A$1:A$88 на A$1:A$9988 перестает подставлять. В чем может быть проблема?fyx
Сообщение здравствуйте, нагородил монструозную массивную формулу, так пойдет?
При увеличении длины столбца (то есть количество записей в столбце) с A$1:A$88 на A$1:A$9988 перестает подставлять. В чем может быть проблема?Автор - fyx Дата добавления - 07.05.2016 в 10:59
китин
Дата: Суббота, 07.05.2016, 11:21 |
все считает у меня. про массивную не забыли? ввод Ctrl Shift Enter
все считает у меня. про массивную не забыли? ввод Ctrl Shift Enterкитин
Сообщение В чем может быть проблема?
все считает у меня. про массивную не забыли? ввод Ctrl Shift EnterАвтор - китин Дата добавления - 07.05.2016 в 11:21
fyx
Дата: Суббота, 07.05.2016, 21:31 |
Теперь заработало. Наверное и в прям что то забыл.
Теперь заработало. Наверное и в прям что то забыл.fyx
Сообщение все считает у меня. про массивную не забыли? ввод Ctrl Shift Enter
Теперь заработало. Наверное и в прям что то забыл.Автор - fyx Дата добавления - 07.05.2016 в 21:31
krosav4ig
Дата: Суббота, 07.05.2016, 22:33 |
fyx , посмотрите еще вот такой вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(;ЕСЛИ({1;0};МУМНОЖ(Ч(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(dd;ПОДСТАВИТЬ(" "&B1;"№";"N"));)>1);cc^0)-bb;aa);2;);"")
имена aa,bb,cc,dd смотрите в диспетчере именКод
aa =мои!$A$1:ИНДЕКС(мои!$A:$A;СЧЁТЗ(мои!$A:$A))
bb =ДЛСТР(0&aa)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(aa;" ";))
cc =СТРОКА(мои!$A$1:ИНДЕКС(мои!$A:$A;МАКС(bb)))
dd =СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&aa;" ";ПОВТОР(" ";999));ТРАНСП(cc)*999;999))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 07.05.2016, 22:33
Сообщение fyx , посмотрите еще вот такой вариантКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.05.2016 в 22:33
fyx
Дата: Пятница, 13.05.2016, 12:58 |
Все таки вопрос не до конца закрылся. При сравнении ЭРГОФЕРОН №20 ТАБ. Д/РАССАСЫВ. и ЭРГОФЕРОН таб. №20 оба решения не дают совпадений. Хотя совпадение есть.
Все таки вопрос не до конца закрылся. При сравнении ЭРГОФЕРОН №20 ТАБ. Д/РАССАСЫВ. и ЭРГОФЕРОН таб. №20 оба решения не дают совпадений. Хотя совпадение есть. fyx
Сообщение Все таки вопрос не до конца закрылся. При сравнении ЭРГОФЕРОН №20 ТАБ. Д/РАССАСЫВ. и ЭРГОФЕРОН таб. №20 оба решения не дают совпадений. Хотя совпадение есть. Автор - fyx Дата добавления - 13.05.2016 в 12:58
krosav4ig
Дата: Среда, 18.05.2016, 23:39 |
fyx , добавил еще 1 имя в диспетчер именКод
ee =ПОДСТАВИТЬ(" "&мои!B1;"№";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("№";aa));"N";"№"))
и формула в столбце CКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(;ЕСЛИ({1;0};МУМНОЖ(Ч(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(dd;ee);)>1);cc^0)-bb;aa);2;);"")
общая формула без использования имен выглядит так :Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(;ЕСЛИ({1;0};МУМНОЖ(Ч(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&$A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A));" ";ПОВТОР(" ";999));ТРАНСП(СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;МАКС(ДЛСТР(0&$A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A)))+ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A));" ";))))))*999;999));ПОДСТАВИТЬ(" "&B1;"№";ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("№";$A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A))));"N";"№")));)>1);СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;МАКС(ДЛСТР(0&$A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A)))+ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A));" ";)))))^0)-ДЛСТР(0&$A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A)))+ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A));" ";));$A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЗ($A:$A)));2;);"")
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.05.2016, 23:40
Сообщение fyx , добавил еще 1 имя в диспетчер именКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.05.2016 в 23:39
