= Мир MS Excel/Поменять отображение значений спарклайнов - Мир MS Excel
mopch Дата: Понедельник, 09.05.2016, 15:20 | Сообщение № 1
Для клиентского seo отчета динамики позиций в поисковиках очень удобно использовать спарклайны. Но рост позиций считается от большего числа к меньшему. В спарклайнах нет возможности менять отображение значений по вертикальной оси, чтоб диаграмма показывала рост при уменьшении значения. Может как-то можно изменить отображений значений по вертикальной оси?
К сообщению приложен файл: sparkline.xlsx (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал mopch - Понедельник, 09.05.2016, 15:21
СообщениеДля клиентского seo отчета динамики позиций в поисковиках очень удобно использовать спарклайны. Но рост позиций считается от большего числа к меньшему. В спарклайнах нет возможности менять отображение значений по вертикальной оси, чтоб диаграмма показывала рост при уменьшении значения. Может как-то можно изменить отображений значений по вертикальной оси?
Автор - mopch
Дата добавления - 09.05.2016 в 15:20
TimSha Дата: Понедельник, 09.05.2016, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
А в конструкторе пошурудить?!. ;)
К сообщению приложен файл: 4373990.png (19.5 Kb)
Автор - TimSha
Дата добавления - 09.05.2016 в 15:31
mopch Дата: Понедельник, 09.05.2016, 15:44 | Сообщение № 3
Так в конструкторе можно поменять отображение по горизонтальной оси с право на лево. А чтоб поменять отображение по вертикальной оси, такого нет.
Автор - mopch
Дата добавления - 09.05.2016 в 15:44
Karataev Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:24 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
mopch, могу предложить обходной способ: переведите числа в отрицательные, тогда большее число станет меньшим и наоборот.
Или сразу данные делайте с минусом или можно справа сделать копию таблицы (может быть с помощью формул), в которой числа будут с минусами и спарклайны будут рисоваться на основе этих вспомогательных данных.
Если минусы использовать в самих данных, то чтобы скрыть минусы, можно изменить формат ячеек на такой: 0;0
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 09.05.2016, 16:31
Сообщениеmopch, могу предложить обходной способ: переведите числа в отрицательные, тогда большее число станет меньшим и наоборот.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:24
buchlotnik Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:27 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
... поторопился
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 09.05.2016, 16:30
Сообщение... поторопился
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:27
mopch Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:46 | Сообщение № 6
Karataev, супер! Спасибо!
СообщениеKarataev, супер! Спасибо!
Автор - mopch
Дата добавления - 09.05.2016 в 16:46
