Не учитывать ошибку в сумме ячеек
GP75
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:50 |
Здравствуйте снова. Подскажите, как сделать так. чтобы не учитывалась возможная ошибка в сложении результатов ячеек: Например есть формула А1=В1+C1+D1+E1. (в ячейках В1,С1, D1, Е1 - тоже формулы) Нужно сделать так, чтобы в формуле при наличии ошибки (Н/Д) в одной из ячеек В1, С1, D1 или Е1 ячейка с ошибкой игнорировалась: то есть Если в С1 ошибка, то А1=В1+D1+Е1.
Здравствуйте снова. Подскажите, как сделать так. чтобы не учитывалась возможная ошибка в сложении результатов ячеек: Например есть формула А1=В1+C1+D1+E1. (в ячейках В1,С1, D1, Е1 - тоже формулы) Нужно сделать так, чтобы в формуле при наличии ошибки (Н/Д) в одной из ячеек В1, С1, D1 или Е1 ячейка с ошибкой игнорировалась: то есть Если в С1 ошибка, то А1=В1+D1+Е1. GP75
Сообщение отредактировал GP75 - Понедельник, 09.05.2016, 20:51
Сообщение Здравствуйте снова. Подскажите, как сделать так. чтобы не учитывалась возможная ошибка в сложении результатов ячеек: Например есть формула А1=В1+C1+D1+E1. (в ячейках В1,С1, D1, Е1 - тоже формулы) Нужно сделать так, чтобы в формуле при наличии ошибки (Н/Д) в одной из ячеек В1, С1, D1 или Е1 ячейка с ошибкой игнорировалась: то есть Если в С1 ошибка, то А1=В1+D1+Е1. Автор - GP75 Дата добавления - 09.05.2016 в 20:50
Nic70y
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 21:15 |
=СУММЕСЛИ(B1:E1;">-9E+307")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.05.2016 в 21:15
GP75
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 21:38 |
Не работаеет
Сообщение Не работаеет Автор - GP75 Дата добавления - 09.05.2016 в 21:38
buchlotnik
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 21:41 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а в файле показать религия не позволяет? можно массивкой Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B1:E1);B1:E1;0))
с 2010 версии можно вообще так:
с 2010 версии можно вообще так: buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 09.05.2016, 21:47
Сообщение а в файле показать религия не позволяет? можно массивкой Код
с 2010 версии можно вообще так: Автор - buchlotnik Дата добавления - 09.05.2016 в 21:41
GP75
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 22:10 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - GP75 Дата добавления - 09.05.2016 в 22:10
jakim
Дата: Вторник, 10.05.2016, 15:22 |
Можно воспользоваться и такой формулой:
=SUMIF(A1:E1;"<1E100")
jakim
Сообщение Можно воспользоваться и такой формулой:
Автор - jakim Дата добавления - 10.05.2016 в 15:22
GP75
Дата: Вторник, 10.05.2016, 15:32 |
Попробую. Спасибо!
Сообщение Попробую. Спасибо! Автор - GP75 Дата добавления - 10.05.2016 в 15:32
