= Мир MS Excel/Формулы в сводной таблице - Мир MS Excel
baxetle Дата: Вторник, 10.05.2016, 14:44 | Сообщение № 1
Добрый день! Во вложении файл.
Необходимо формулу массива в слобце "K" лист "Weekly Pcs" добавить в сводную таблицу. Подскажите такая операция возможна с данной формулой?
Заранее спасибо.Всех с прошедшим Днем Победы!
К сообщению приложен файл: _26_04_2016.xlsb (74.8 Kb)
Сообщение отредактировал baxetle - Вторник, 10.05.2016, 14:52
СообщениеДобрый день! Во вложении файл.
Автор - baxetle
Дата добавления - 10.05.2016 в 14:44
Pelena Дата: Вторник, 10.05.2016, 15:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Опишите словами, опираясь на значения исходной таблицы, что должна показывать эта формула?
Дата добавления - 10.05.2016 в 15:27
baxetle Дата: Вторник, 10.05.2016, 15:54 | Сообщение № 3
Pelena, данная формула показывает процент выполнения факта поставки к плану. В столбце "A" указана плановая неделя прихода, а в строке "2" расположена фактическая неделя. При помощи формулы я считаю объем товара, который фактически(прогнозное) не попадает в план. Например, строка "4" - Общий объем плана 215940 ед. на 27 неделю. Фактически я получил распределение с 23 по 27 неделю, опозданий нет, я выполняю план на 100% и т д. по каждой строке. Грубо говоря, я смотрю плановую неделю и сверяю ее с фактическими, если плановая неделя меньше фактической, то этот объем я не учитываю, полученную сумму я делю на общий объем и получаю процент выполнения. Моя проблема в том, что ежедневно добавляются новые поля и недели, приходится постоянно корректировать формулу, менять диапазоны.
Сообщение отредактировал baxetle - Вторник, 10.05.2016, 16:10
СообщениеPelena, данная формула показывает процент выполнения факта поставки к плану. В столбце "A" указана плановая неделя прихода, а в строке "2" расположена фактическая неделя. При помощи формулы я считаю объем товара, который фактически(прогнозное) не попадает в план. Например, строка "4" - Общий объем плана 215940 ед. на 27 неделю. Фактически я получил распределение с 23 по 27 неделю, опозданий нет, я выполняю план на 100% и т д. по каждой строке. Грубо говоря, я смотрю плановую неделю и сверяю ее с фактическими, если плановая неделя меньше фактической, то этот объем я не учитываю, полученную сумму я делю на общий объем и получаю процент выполнения. Моя проблема в том, что ежедневно добавляются новые поля и недели, приходится постоянно корректировать формулу, менять диапазоны.
Автор - baxetle
Дата добавления - 10.05.2016 в 15:54
pabchek Дата: Вторник, 10.05.2016, 17:01 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Здравствуйте! Сложно оттестировать без "просроченных" данных. Смотрите. Может правильно?
Формула в Вычисляемых полях
= ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(fact<=plan;' ФактКолШтП';0)/' ФактКолШтП';0)
К сообщению приложен файл: 9934143.xlsb (70.0 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте! Сложно оттестировать без "просроченных" данных. Смотрите. Может правильно?
Автор - pabchek
Дата добавления - 10.05.2016 в 17:01
Pelena Дата: Вторник, 10.05.2016, 17:30 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
Или можно сделать в исходной таблице доп. столбец, где посчитать факт/план.
Но согласна, что
К сообщению приложен файл: 7474484.xlsb (21.9 Kb)
СообщениеИли можно сделать в исходной таблице доп. столбец, где посчитать факт/план.
Но согласна, что
Дата добавления - 10.05.2016 в 17:30
baxetle Дата: Вторник, 10.05.2016, 17:46 | Сообщение № 6
Pabchek, вложил смоделируванную ситуацию с просроченными данными, формула отрабатывает не корректно.
Pelena, идея понравилась, но таблица получилась плоская, нет подитогов, как в исходном варианте.
К сообщению приложен файл: 9934143-2-.xlsb (69.8 Kb)
Сообщение отредактировал baxetle - Вторник, 10.05.2016, 18:27
Автор - baxetle
Дата добавления - 10.05.2016 в 17:46
anvg Дата: Среда, 11.05.2016, 09:21 | Сообщение № 7
Репутация: 271 ±
Предполагаю, что задачу можно решить при помощи Power Pivot. Но при таком примере, как то нет желания разбираться что в этих 41 столбце что. И какие из них на самом деле нужны для решения данного вопроса.
СообщениеПредполагаю, что задачу можно решить при помощи Power Pivot. Но при таком примере, как то нет желания разбираться что в этих 41 столбце что. И какие из них на самом деле нужны для решения данного вопроса.
Автор - anvg
Дата добавления - 11.05.2016 в 09:21
baxetle Дата: Среда, 11.05.2016, 11:30 | Сообщение № 8
Предлагаю рассмотреть абстрактный вариант задачи, на листе "данные" представленная плоская таблица, на листе "свод" соответственно сама сводная таблица, в столбце "J" желтым и синим отмечена упрощенная для понимания формула(для каждой недели соответственно разный диапазон, универсальная формула находится в столбце "K"). Данный алгоритм вычисления необходимо добавить в сводную таблицу.
К сообщению приложен файл: _123123.xlsx (16.5 Kb)
Автор - baxetle
Дата добавления - 11.05.2016 в 11:30
anvg Дата: Среда, 11.05.2016, 22:25 | Сообщение № 9
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Попробуйте.
Успехов.
К сообщению приложен файл: _123123-1-.zip (62.2 Kb)
СообщениеДоброе время суток
Попробуйте.
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 11.05.2016 в 22:25
baxetle Дата: Четверг, 12.05.2016, 10:30 | Сообщение № 10
Anvq, большое спасибо! Это то что нужно, но, к сожалению, у меня Excel 2010 и не поддерживает "комбинирование сводных таблиц". Извиняюсь за настойчивость, а возможно реализовать в Excel 2010?
СообщениеAnvq, большое спасибо! Это то что нужно, но, к сожалению, у меня Excel 2010 и не поддерживает "комбинирование сводных таблиц". Извиняюсь за настойчивость, а возможно реализовать в Excel 2010?
Автор - baxetle
Дата добавления - 12.05.2016 в 10:30
anvg Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:32 | Сообщение № 11
Репутация: 271 ±
Можно и в 2010, если проходите по системным требованиям Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 PowerPivot for Microsoft Excel® 2010
Мера будет
=IF(HASONEFILTER('Сводка'[Дата фактического поступления]);
    SUM('Сводка'[Объем]);
        DIVIDE(CALCULATE(SUM('Сводка'[Объем]);
  FILTER('Сводка';'Сводка'[Дата фактического поступления]<='Сводка'[неделя планового поступления])
Power Pivot for Excel 2010 не сможет открыть модель, сделанную в 2013-2016.
Успехов.
Сообщение отредактировал anvg - Четверг, 12.05.2016, 13:33
СообщениеМожно и в 2010, если проходите по системным требованиям Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 PowerPivot for Microsoft Excel® 2010
Мера будет
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 12.05.2016 в 13:32
baxetle Дата: Четверг, 12.05.2016, 17:10 | Сообщение № 12
anvg, Большое спасибо! Буду разбираться.
Сообщениеanvg, Большое спасибо! Буду разбираться.
Автор - baxetle
Дата добавления - 12.05.2016 в 17:10
