= Мир MS Excel/Копирование ячеек с заданным интервалом строк с другог листа - Мир MS Excel
troi37 Дата: Среда, 11.05.2016, 10:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
С освоением экселя, возникают некоторые проблемы. Некоторые получается решить самому, некоторые с помощью различных настроек дополнительных, но вот с смещением по строкам с выводом данных в определенные ячейки возникли проблемы. Буду очень благодарен, если не за решение данной проблемы, а за информацию где можно посмотреть варианты решения.
К сообщению приложен файл: 5646613.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал troi37 - Среда, 11.05.2016, 10:58
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!
Автор - troi37
Дата добавления - 11.05.2016 в 10:57
китин Дата: Среда, 11.05.2016, 10:58 | Сообщение № 2
формула массива
=ИНДЕКС(Лист2!$C$2:$C$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист2!$D$2:$D$18=Лист1!C$8;СТРОКА(Лист2!$C$2:$C$18)-1);СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: 646613.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 11.05.2016, 11:05
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 11.05.2016 в 10:58
lebensvoll Дата: Среда, 11.05.2016, 11:07 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
Вы бы хоть в примере помимо пояснения набросали данные (значения) пример что ли. Пустые ячейки с заголовками столбцов и строк + пояснение И ВСЕ (((( так вам тут ни кто не поможет
СообщениеВы бы хоть в примере помимо пояснения набросали данные (значения) пример что ли. Пустые ячейки с заголовками столбцов и строк + пояснение И ВСЕ (((( так вам тут ни кто не поможет
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 11.05.2016 в 11:07
troi37 Дата: Среда, 11.05.2016, 11:12 | Сообщение № 4
китин, Спасибо за ответ. Сейчас опробую. Неожиданно быстро! Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал troi37 - Среда, 11.05.2016, 11:12
Сообщениекитин, Спасибо за ответ. Сейчас опробую. Неожиданно быстро! Еще раз спасибо!
Автор - troi37
Дата добавления - 11.05.2016 в 11:12
troi37 Дата: Среда, 11.05.2016, 12:18 | Сообщение № 5
И небольшой вопросик. Вот при использовании формулы, указанной для решения данной проблемы, достаточно сильно будет нагрузка на ПК? Потому что при использовании VLOOKUP3, для решения этой проблемы ПК вообще вылетает. ( в таблице более 300 столбцов и 1000 строк)
СообщениеИ небольшой вопросик. Вот при использовании формулы, указанной для решения данной проблемы, достаточно сильно будет нагрузка на ПК? Потому что при использовании VLOOKUP3, для решения этой проблемы ПК вообще вылетает. ( в таблице более 300 столбцов и 1000 строк)
Автор - troi37
Дата добавления - 11.05.2016 в 12:18
китин Дата: Среда, 11.05.2016, 12:21 | Сообщение № 6
тормозить будет жутко
Дата добавления - 11.05.2016 в 12:21
troi37 Дата: Среда, 11.05.2016, 12:28 | Сообщение № 7
Можно сделать копирование ячейки, через определенный интервал строк? ( интервал постоянен), как бы вот так например в ячейку С9 копируется с Лист2С2 и дальше просто с шагом 6 строк?
СообщениеМожно сделать копирование ячейки, через определенный интервал строк? ( интервал постоянен), как бы вот так например в ячейку С9 копируется с Лист2С2 и дальше просто с шагом 6 строк?
Автор - troi37
Дата добавления - 11.05.2016 в 12:28
Manyasha Дата: Среда, 11.05.2016, 12:39 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
troi37, тогда можно так
=ИНДЕКС(Лист2!$C$2:$C$18;ПОИСКПОЗ(C$8;Лист2!$D$2:$D$18;0)+6*(СТРОКА(A1)-1))
К сообщению приложен файл: 5646613-2.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениеtroi37, тогда можно так
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.05.2016 в 12:39
troi37 Дата: Среда, 11.05.2016, 12:52 | Сообщение № 9
Manyasha, спасибо!
СообщениеManyasha, спасибо!
Автор - troi37
Дата добавления - 11.05.2016 в 12:52
_Boroda_ Дата: Среда, 11.05.2016, 13:14 | Сообщение № 10
Более того, если расположение текста в обоих листах по порядку одинаково (прогул-работа-половина дня-...), то можно так
=ИНДЕКС(Лист2!$C$2:$C$18;СТОЛБЕЦ(A9)+6*(СТРОКА(A1)-1))
К сообщению приложен файл: 5646613-2_1.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеБолее того, если расположение текста в обоих листах по порядку одинаково (прогул-работа-половина дня-...), то можно так
Дата добавления - 11.05.2016 в 13:14
troi37 Дата: Среда, 11.05.2016, 13:16 | Сообщение № 11
Огромное спасибо ВСЕМ! Проблема решена! specool respect
Сообщение отредактировал troi37 - Среда, 11.05.2016, 13:19
СообщениеОгромное спасибо ВСЕМ! Проблема решена! specool respect
Автор - troi37
Дата добавления - 11.05.2016 в 13:16
