Привязка чисел из разных таблиц
Nafania666
Дата: Среда, 11.05.2016, 14:35 |
Добрый день, уважаемые! Очень прошу помочь мне с вопросом по работе. Огромное количество времени трачу на то, чтобы вручную копировать числа из одной таблицы в другую. ВПР не работает, остальные способы, которые пробовал не дали никаких результатов. задача: из таблицы с номерами заказа магазина, нужно найти и добавить номера деливери из другой таблицы. Грубо говоря, нужно привязать к номерам из одной таблицы числа из другой. Как это сделать? Очень рассчитываю на вашу помощь... номер партии=заказ магазина, нужно к нему привязать номер деливери.
Добрый день, уважаемые! Очень прошу помочь мне с вопросом по работе. Огромное количество времени трачу на то, чтобы вручную копировать числа из одной таблицы в другую. ВПР не работает, остальные способы, которые пробовал не дали никаких результатов. задача: из таблицы с номерами заказа магазина, нужно найти и добавить номера деливери из другой таблицы. Грубо говоря, нужно привязать к номерам из одной таблицы числа из другой. Как это сделать? Очень рассчитываю на вашу помощь... номер партии=заказ магазина, нужно к нему привязать номер деливери. Nafania666
Сообщение Добрый день, уважаемые! Очень прошу помочь мне с вопросом по работе. Огромное количество времени трачу на то, чтобы вручную копировать числа из одной таблицы в другую. ВПР не работает, остальные способы, которые пробовал не дали никаких результатов. задача: из таблицы с номерами заказа магазина, нужно найти и добавить номера деливери из другой таблицы. Грубо говоря, нужно привязать к номерам из одной таблицы числа из другой. Как это сделать? Очень рассчитываю на вашу помощь... номер партии=заказ магазина, нужно к нему привязать номер деливери. Автор - Nafania666 Дата добавления - 11.05.2016 в 14:35
китин
Дата: Среда, 11.05.2016, 14:37 |
и где она?
и где она?китин
Сообщение из таблицы с номерами заказа магазина
и где она?Автор - китин Дата добавления - 11.05.2016 в 14:37
lebensvoll
Дата: Среда, 11.05.2016, 14:38 |
Nafania666 , вы пример вашего решения прикладывайте. Чтоб форум чанам было понятно с чем работать
Nafania666 , вы пример вашего решения прикладывайте. Чтоб форум чанам было понятно с чем работатьlebensvoll
Сообщение Nafania666 , вы пример вашего решения прикладывайте. Чтоб форум чанам было понятно с чем работатьАвтор - lebensvoll Дата добавления - 11.05.2016 в 14:38
Nafania666
Дата: Среда, 11.05.2016, 14:51 |
Во вложении обе таблицы.
Сообщение Во вложении обе таблицы. Автор - Nafania666 Дата добавления - 11.05.2016 в 14:51
Nafania666
Дата: Среда, 11.05.2016, 14:55 |
Прошу прощения, размер был больше положенного. Вот вторая таблица.
Прошу прощения, размер был больше положенного. Вот вторая таблица. Nafania666
Сообщение Прошу прощения, размер был больше положенного. Вот вторая таблица. Автор - Nafania666 Дата добавления - 11.05.2016 в 14:55
китин
Дата: Среда, 11.05.2016, 15:02 |
проверяйте Код
=ИНДЕКС([3182116.xlsx]Лист1!$B$2:$B$738;ПОИСКПОЗ($F2;[3182116.xlsx]Лист1!$C$2:$C$738;0))
проверяйте Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 11.05.2016, 15:10
Сообщение проверяйте Код
Автор - китин Дата добавления - 11.05.2016 в 15:02
Дата: Среда, 11.05.2016, 15:25 |
Еще вариантыКод
=ПРОСМОТР(;-1/([3182116.xlsx]Лист1!C$2:C$738=F2);[3182116.xlsx]Лист1!B$2:B$738)
=СРЗНАЧЕСЛИ([3182116.xlsx]Лист1!C$2:C$738;F2;[3182116.xlsx]Лист1!B$2:B$738)
Еще вариантыКод
Сообщение Еще вариантыКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.05.2016 в 15:25
Nafania666
Дата: Среда, 11.05.2016, 15:30 |
а как вы это сделали?) Вы можете объяснить мне простейшим образом, как это делать каждый раз? просто это только четверть отчета и делать их надо два раза в неделю. Мне нужен принцип.
а как вы это сделали?) Вы можете объяснить мне простейшим образом, как это делать каждый раз? просто это только четверть отчета и делать их надо два раза в неделю. Мне нужен принцип. Nafania666
Сообщение а как вы это сделали?) Вы можете объяснить мне простейшим образом, как это делать каждый раз? просто это только четверть отчета и делать их надо два раза в неделю. Мне нужен принцип. Автор - Nafania666 Дата добавления - 11.05.2016 в 15:30
Nafania666
Дата: Среда, 11.05.2016, 15:33 |
Они и так работают!!!! как?)) Здесь и правда гуру экселя сидят))
Они и так работают!!!! как?)) Здесь и правда гуру экселя сидят)) Nafania666
Сообщение Они и так работают!!!! как?)) Здесь и правда гуру экселя сидят)) Автор - Nafania666 Дата добавления - 11.05.2016 в 15:33
Nafania666
Дата: Среда, 11.05.2016, 16:30 |
К сожалению работает только на таблицах, которые я выслал.... Еще раз слезно прошу описать мне принцип работы хоть какой-нибудь формулы!!!!
К сожалению работает только на таблицах, которые я выслал.... Еще раз слезно прошу описать мне принцип работы хоть какой-нибудь формулы!!!! Nafania666
Сообщение К сожалению работает только на таблицах, которые я выслал.... Еще раз слезно прошу описать мне принцип работы хоть какой-нибудь формулы!!!! Автор - Nafania666 Дата добавления - 11.05.2016 в 16:30
китин
Дата: Четверг, 12.05.2016, 07:29 |
Nafania666 , а вы в вашей рабочей таблице диапазоны правильно прописали? и что выдает результат формулы? и как вы вводили формулу? Приложите кусок файла где не работает
Nafania666 , а вы в вашей рабочей таблице диапазоны правильно прописали? и что выдает результат формулы? и как вы вводили формулу? Приложите кусок файла где не работаеткитин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 12.05.2016, 07:31
Сообщение Nafania666 , а вы в вашей рабочей таблице диапазоны правильно прописали? и что выдает результат формулы? и как вы вводили формулу? Приложите кусок файла где не работаетАвтор - китин Дата добавления - 12.05.2016 в 07:29
