Округление числа
andron359
Дата: Суббота, 14.05.2016, 16:43 |
40% ±
Добрый день, суть проблемы в том , что почему то не находит данных в формуле ОКРВНИЗ на некоторых значениях , не понимаю ничего , где ошибка ?
Добрый день, суть проблемы в том , что почему то не находит данных в формуле ОКРВНИЗ на некоторых значениях , не понимаю ничего , где ошибка ? andron359
Сообщение Добрый день, суть проблемы в том , что почему то не находит данных в формуле ОКРВНИЗ на некоторых значениях , не понимаю ничего , где ошибка ? Автор - andron359 Дата добавления - 14.05.2016 в 16:43
Nic70y
Дата: Суббота, 14.05.2016, 16:53 |
Сообщение устроит? Автор - Nic70y Дата добавления - 14.05.2016 в 16:53
andron359
Дата: Суббота, 14.05.2016, 17:24 |
40% ±
НЕ , так не получается, мне нужно чтобы было округление до 0,3 ; 0.00/0.3/006/0.9/1.2/1.5/1.8 т.е. если в ячейке B3=0.5 то в С3 должно быть 0,3 если в В3=0,2 то в С3 должно быть 0,0
НЕ , так не получается, мне нужно чтобы было округление до 0,3 ; 0.00/0.3/006/0.9/1.2/1.5/1.8 т.е. если в ячейке B3=0.5 то в С3 должно быть 0,3 если в В3=0,2 то в С3 должно быть 0,0 andron359
Сообщение НЕ , так не получается, мне нужно чтобы было округление до 0,3 ; 0.00/0.3/006/0.9/1.2/1.5/1.8 т.е. если в ячейке B3=0.5 то в С3 должно быть 0,3 если в В3=0,2 то в С3 должно быть 0,0 Автор - andron359 Дата добавления - 14.05.2016 в 17:24
Дата: Суббота, 14.05.2016, 18:22 |
А так?Код
=ВПР(ОКРУГЛ($C$3;3);$A$7:$K$14;2;ЛОЖЬ)
или в С3 изменить формулуКод
=ОКРУГЛ(ОКРВНИЗ(B3;0,3);3)
А так?Код
Сообщение А так?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2016 в 18:22
andron359
Дата: Суббота, 14.05.2016, 18:58 |
40% ±
Pelena , почти получилось , всё правильно считает ,но когда в ячейке B3=0,3 то в С3 должно быть тоже 0,3 , а не 0,0 а всё другое считает .
Pelena , почти получилось , всё правильно считает ,но когда в ячейке B3=0,3 то в С3 должно быть тоже 0,3 , а не 0,0 а всё другое считает . andron359
Сообщение Pelena , почти получилось , всё правильно считает ,но когда в ячейке B3=0,3 то в С3 должно быть тоже 0,3 , а не 0,0 а всё другое считает . Автор - andron359 Дата добавления - 14.05.2016 в 18:58
Дата: Суббота, 14.05.2016, 19:25 |
Сообщение Ну, округлите ещё в В3 Автор - Pelena Дата добавления - 14.05.2016 в 19:25
jakim
Дата: Суббота, 14.05.2016, 21:58 |
Если правильно понял, то можно сделать так.
Если правильно понял, то можно сделать так. jakim
Сообщение Если правильно понял, то можно сделать так. Автор - jakim Дата добавления - 14.05.2016 в 21:58
AlexM
Дата: Суббота, 14.05.2016, 22:12 |
Сообщение Формула для С3 Автор - AlexM Дата добавления - 14.05.2016 в 22:12
andron359
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 00:46 |
40% ±
Спасибо друзья за помощь , всё получилось , Pelena ,AlexM благодарю !!!!!!!!
Спасибо друзья за помощь , всё получилось , Pelena ,AlexM благодарю !!!!!!!! andron359
Сообщение Спасибо друзья за помощь , всё получилось , Pelena ,AlexM благодарю !!!!!!!! Автор - andron359 Дата добавления - 15.05.2016 в 00:46
AlexM
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 09:39 |
Так лучшеКод
=ОКРВНИЗ(ОТБР(B3*10);3)/10
Так лучшеКод
AlexM
Сообщение Так лучшеКод
Автор - AlexM Дата добавления - 15.05.2016 в 09:39
