Подсчет кол-ва совпадений в диапазоне
WR82
Дата: Вторник, 17.05.2016, 18:57 |
Кол-во совпадений Кз., Км., Кд. с цифрами c Кз., Км., Кд. все понятно а вот с остальным не очень возможно подходит, но правильно составить формулу у меня не получилось. Можно ли объединить поиск и подсчет в массиве в одну формулу?
Кол-во совпадений Кз., Км., Кд. с цифрами c Кз., Км., Кд. все понятно а вот с остальным не очень возможно подходит, но правильно составить формулу у меня не получилось. Можно ли объединить поиск и подсчет в массиве в одну формулу? WR82
Сообщение Кол-во совпадений Кз., Км., Кд. с цифрами c Кз., Км., Кд. все понятно а вот с остальным не очень возможно подходит, но правильно составить формулу у меня не получилось. Можно ли объединить поиск и подсчет в массиве в одну формулу? Автор - WR82 Дата добавления - 17.05.2016 в 18:57
buchlotnik
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:14 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а чего нужно-то?
а чего нужно-то?buchlotnik
Сообщение Цитата
а чего нужно-то?Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.05.2016 в 19:14
WR82
Дата: Вторник, 17.05.2016, 22:01 |
подсчитать сколько раз в массиве совпадают значения в строке: например: Кз. и 1, или 1 и 1, или 2 и 1. И заполнить таблицу.
подсчитать сколько раз в массиве совпадают значения в строке: например: Кз. и 1, или 1 и 1, или 2 и 1. И заполнить таблицу. WR82
Сообщение подсчитать сколько раз в массиве совпадают значения в строке: например: Кз. и 1, или 1 и 1, или 2 и 1. И заполнить таблицу. Автор - WR82 Дата добавления - 17.05.2016 в 22:01
buchlotnik
Дата: Вторник, 17.05.2016, 22:29 |
20% ±
с текстовыми понятно, а вот с числовыми - мы с каким столбцом сравниваем? и, например, 1 и 1 - это 1 в каком столбце с 1 в каком?
с текстовыми понятно, а вот с числовыми - мы с каким столбцом сравниваем? и, например, 1 и 1 - это 1 в каком столбце с 1 в каком? buchlotnik
Сообщение с текстовыми понятно, а вот с числовыми - мы с каким столбцом сравниваем? и, например, 1 и 1 - это 1 в каком столбце с 1 в каком? Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.05.2016 в 22:29
WR82
Дата: Среда, 18.05.2016, 16:41 |
с каждой ячейкой в строке массива A1:D38 A1 -> B1, C1, D1 B1 -> A1, C1, D1 C1 -> B1, A1, D1 D1 -> B1, C1, A1 И так в каждой строке массива, количество свести в таблицу. Например: в строках содержащих "-" в массиве 6ть "2" в строках содержащих "2" 2ве "1" [moder]Вы бы руками в файле несколько значений заполнили. Так понятнее будет. прикрепил файл
с каждой ячейкой в строке массива A1:D38 A1 -> B1, C1, D1 B1 -> A1, C1, D1 C1 -> B1, A1, D1 D1 -> B1, C1, A1 И так в каждой строке массива, количество свести в таблицу. Например: в строках содержащих "-" в массиве 6ть "2" в строках содержащих "2" 2ве "1" [moder]Вы бы руками в файле несколько значений заполнили. Так понятнее будет. прикрепил файл WR82
Сообщение отредактировал WR82 - Среда, 18.05.2016, 17:19
Сообщение с каждой ячейкой в строке массива A1:D38 A1 -> B1, C1, D1 B1 -> A1, C1, D1 C1 -> B1, A1, D1 D1 -> B1, C1, A1 И так в каждой строке массива, количество свести в таблицу. Например: в строках содержащих "-" в массиве 6ть "2" в строках содержащих "2" 2ве "1" [moder]Вы бы руками в файле несколько значений заполнили. Так понятнее будет. прикрепил файл Автор - WR82 Дата добавления - 18.05.2016 в 16:41
Manyasha
Дата: Среда, 18.05.2016, 19:02 |
Excel 2010, 2016
WR82 , вдруг угадала:Код
=СУММ(--(МУМНОЖ(--($A$2:$D$39=$I3);{1:1:1:1})*МУМНОЖ(--($A$2:$D$39=J$2);{1:1:1:1})>0))
массивная, вводить через ctrl+shift+enter
массивная, вводить через ctrl+shift+enterManyasha
Сообщение WR82 , вдруг угадала:Код
массивная, вводить через ctrl+shift+enterАвтор - Manyasha Дата добавления - 18.05.2016 в 19:02
