= Мир MS Excel/Фильтр два условия "содержит". Нужный и полезный - Мир MS Excel
tmash Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:31 | Сообщение № 1
Надеюсь это уже придумали.
Для любой таблицы любого листа любой книги:
Из любой ячейки вызвать форму ввода, ввести две последовательности символов, выбрать оператор И/ИЛИ, нажать ОК - пусть макрос сам применит фильтр к столбцу выделенной ячейки с два условиями "содержит" из введённых в форму; если заполнено 1 условие, то фильтровать "содержит" по этому условию.
Этот макрос будет заменять последовательность действий:
Данные-Фильтр-Раскрыть фильтр-Содержит...-Ввести первое условие-Выбрать оператор-открыть список второго условия-выбрать "содержит"-Ввести второе условие. Ок.
Заменить 8 медленных сложных телодвижений на 5 простых и быстрых! hands
Пожалуйста, поделитесь макросом. B)
Михаил
СообщениеНадеюсь это уже придумали.
Автор - tmash
Дата добавления - 19.05.2016 в 14:31
китин Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:33 | Сообщение № 2
может быть. а в Готовых решениях в таком случае посмотреть?
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 19.05.2016, 14:33
Дата добавления - 19.05.2016 в 14:33
abtextime Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:49 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
[offtop]Макрос такой не помешает. Наверняка напишут (вроде несложно) или подскажут. Но вот чисто методически - если в расчетном или информационном модуле постоянно надо делать какие-то частные, рутинные, стандартные операции, типа описанной, то замена 8 кликов на 5 - это весьма паллиативное решение. Мне кажется (сорри), надо присмотреться к структуре данных и интерфейсу, ведь Excel и предназначен для максимально полного исключения рутины[/offtop]
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 19.05.2016, 14:53
Сообщение[offtop]Макрос такой не помешает. Наверняка напишут (вроде несложно) или подскажут. Но вот чисто методически - если в расчетном или информационном модуле постоянно надо делать какие-то частные, рутинные, стандартные операции, типа описанной, то замена 8 кликов на 5 - это весьма паллиативное решение. Мне кажется (сорри), надо присмотреться к структуре данных и интерфейсу, ведь Excel и предназначен для максимально полного исключения рутины[/offtop]
Автор - abtextime
Дата добавления - 19.05.2016 в 14:49
tmash Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:48 | Сообщение № 4
китин, Посмотрел - нинашол
Михаил
Сообщениекитин, Посмотрел - нинашол
Автор - tmash
Дата добавления - 19.05.2016 в 15:48
tmash Дата: Четверг, 19.05.2016, 16:09 | Сообщение № 5
abtextime, не кликов - телодвижений - клики, выцеливание мышой, печать на клаве ... ну Вы в курсе!
укоротил до четырёх - нажимать ОК лишнее, пусть макрос отработает при выборе оператора.
Взять координаты столбца
Создать форму: два поля для ввода, две кнопки опрераторов И и ИЛИ
при выборе оператора, проверить состояние фильтра, если нет включить
If ActiveSheet.AutoFilterMode = False Then
    ActiveSheet.Range(ActiveCell.Address).AutoFilter
Dim r As Range
Set r = ActiveSheet.AutoFilter.Range
Dim d1 As String 'Первый критерий фильтра
d1 = "*" & ActiveSheet.Range("b1").Value & "*"
Dim d2 As String 'Второй критерий фильтра
d2 = "*" & ActiveSheet.Range("b2").Value & "*"
    r.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=d1 _
    , Operator:=xlAnd, Criteria2:=d2
где-то, примерно, вот так
Михаил
Сообщение отредактировал tmash - Пятница, 20.05.2016, 04:10
Сообщениеabtextime, не кликов - телодвижений - клики, выцеливание мышой, печать на клаве ... ну Вы в курсе!
Dim r As Range
Автор - tmash
Дата добавления - 19.05.2016 в 16:09
