= Мир MS Excel/Перенос данных с "учетной таблицы" в накладную. - Мир MS Excel
Александр31 Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:16 | Сообщение № 1
Уже несколько дней работаю над автоматизацией учета товара на складе и формированием накладных для клиентов. Подскажите пожалуйста можно ли сделать так, чтоб из таблицы ("лист1" документа) переносились только заполненные строки с данными в накладную (пример накладной "лист2")? Например, если я в накладной(лист2) выберу в ячейке "Получатель"-"Ресторан1", то в накладной снизу чтоб выбивало заказ с таблицы (лист1): Мята 3 , Помидор 10 , Укроп 1.
Заранее прошу прощения у админа, если нарушил Правила форума.
К сообщению приложен файл: 5835684.xlsx (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал Александр31 - Суббота, 21.05.2016, 21:17
СообщениеУже несколько дней работаю над автоматизацией учета товара на складе и формированием накладных для клиентов. Подскажите пожалуйста можно ли сделать так, чтоб из таблицы ("лист1" документа) переносились только заполненные строки с данными в накладную (пример накладной "лист2")? Например, если я в накладной(лист2) выберу в ячейке "Получатель"-"Ресторан1", то в накладной снизу чтоб выбивало заказ с таблицы (лист1): Мята 3 , Помидор 10 , Укроп 1.
Автор - Александр31
Дата добавления - 21.05.2016 в 21:16
Александр31 Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:20 | Сообщение № 2
P.S. Заранее благодарю за ответ)
СообщениеP.S. Заранее благодарю за ответ)
Автор - Александр31
Дата добавления - 21.05.2016 в 21:20
Pelena Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:59 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 6857213.xlsx (19.3 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 21.05.2016 в 21:59
Александр31 Дата: Суббота, 21.05.2016, 22:33 | Сообщение № 4
Да, это то что нужно!!)
Спасибо огромное!
Единственное, я не могу скопировать и вставить формулу пишет:"набор значений которые могут быть введены в ячейку ограничен". Подскажите, что делать?
СообщениеДа, это то что нужно!!)
Спасибо огромное!
Автор - Александр31
Дата добавления - 21.05.2016 в 22:33
Pelena Дата: Суббота, 21.05.2016, 22:35 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
Надо убрать из ячеек выпадающий список (Данные -- Проверка данных)
И там ещё объединенные ячейки могут мешать. Снять объединение, вставить формулу, потом при необходимости объединить снова. А лучше обходиться без объединенных ячеек
СообщениеНадо убрать из ячеек выпадающий список (Данные -- Проверка данных)
Дата добавления - 21.05.2016 в 22:35
