= Мир MS Excel/Заполнение ячеек в соотв. с данными из исходной матрицы - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать такую вещь, не прибегаю к использованию макросов:
Все типы продуктов и время их производства прописаны на листе "Data".
Выбирая какой-либо проект на листе "Plan_03", используя выпадающий список, хотелось бы, чтобы ячейки правее заполнялись в соответствии с информацией на листе "Data".
Иными словами, если проект берёт 96 часов времени, то Excel закрашивает, например, 12 ячеек правее (при условии, что каждая, например, по 8 часов).
Т.е. суть такая, что на листе "Data" я указываю количество ячеек, которое надо закрасить (матрица данных), а на другом листе - выбираю тип проекта, а Excel как бы сам закрашивает нужное кол-во ячеек.
Я сделал что-то подобное на листах "Plan_01" и "Plan_02" через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но там немного по-другому. Тот вариант не совсем подходит, т.к. там выпадающий список зафиксирован слева.
Хотелось бы выбирать проект именно под датами в календаре. Т.е. сегодня начал делать проект, выбрал тип проекта, а Excel тебе забил его на нужное время вперёд.
Т.е. такая скромная таблица для планирования производства, например.
Если это как-то очень сложно и муторно - тогда не надо. Тогда я буду закрашивать вручную.
Может просто есть какие-то более-менее быстрые решения...
Заранее большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (19.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 22.05.2016 в 22:19
gling Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:50 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
А как должно быть по правильному? Смотрел на "Plan_03", но там выпадающие списки, восьмерки там не пропишешь. В ручную лист изобразить можно, без использования формул?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 22.05.2016 в 23:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.05.2016, 00:04 | Сообщение № 3
Да не, нормально :D
В условном форматировании для выделенной С4
=СЧЁТ(ИНДЕКС(Data!$B$3:$O$12;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($C4:C4);$C4:C4);Data!$A$3:$A$12;);))+ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($C4:C4);СТОЛБЕЦ($C4:C4))>СТОЛБЕЦ(C4)
Можно покороче, но у меня тогда позадумчивей получается.
К сообщению приложен файл: Example687687_1.xlsx (20.9 Kb)
Да не, нормально :D
Дата добавления - 23.05.2016 в 00:04
KIMVSR Дата: Понедельник, 23.05.2016, 08:53 | Сообщение № 4
Здравствуйте. Я имел в виду именно так, как на картинке, которую прикрепил выше.
Т.е. при выборе типа проекта закрашивается определённое кол-во ячеек правее от ячейки выбора (от ячейки с выпадающим списком).
Саш, спасибо Вам огромное в очередной раз! Это именно то, что было нужно!
Сейчас я буду разбираться в принципе работы формулы и обязательно задам пару сопутствующих вопросов.
Большое спасибо! Я понятия не имел, что такое можно сделать при помощи УФ.
Сообщение отредактировал KIMVSR - Понедельник, 23.05.2016, 08:56
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 23.05.2016 в 08:53
KIMVSR Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:20 | Сообщение № 5
Пытаюсь разобраться в принципе работы предложенной формулы:
СЧЁТ - считает количество значений в диапазоне...
ИНДЕКС - возвращает определённое значение в диапазоне B3:O12 в соответствии с ПОИСКПОЗ
ПОИСКПОЗ - даёт нам порядковый номер из указанного диапазона..
Дальше не совсем понятно:
КОДСИМВ - преобразовывает символ в числовой код - зачем нам это?
Ну и дальше вообще труба...
Может кто-то смог бы на пальцах объяснить, как эта формула работает в целом? :)
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 02.06.2016, 09:20
СообщениеПытаюсь разобраться в принципе работы предложенной формулы:
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 02.06.2016 в 09:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.06.2016, 10:04 | Сообщение № 6
Можно я попробую?
Для понятности представим, что мы работаем с ячейкой Н4, тогда формула будет
=СЧЁТ(ИНДЕКС(Data!$B$3:$O$12;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($C4:H4);$C4:H4);Data!$A$3:$A$12;);))+ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($C4:H4);СТОЛБЕЦ($C4:H4))>СТОЛБЕЦ(H4)
1. Начнем, как все нормальные люди, с середины - кусок ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($C4:H4);$C4:H4). Историю придумки можно посмотреть здесь.
Объяснялку для ПРОСМОТР можно посмотреть здесь. Словами - из строки или столбца типа "ыы";"";"";"цц";"" вынимаем последнее непустое - "цц".
1.1. Почему КОДСИМВ? Потому, что он, как и многие более другие функции и их комбинации, дает ошибку для пустой ячейки и, плюс к этому, он очень быстрый.
2. ПОИСКПОЗ(п.1;Data!$A$3:$A$12;) даст нам номер позиции для найденного из п.1 в диапазоне Data!$A$3:$A$12
3. ИНДЕКС(Data!$B$3:$O$12;п.2;) даст для позиции из п.2 всю строку из В:О. Получим кучку восьмерок. Сколько - зависит от того, что найдем в п.1
4. СЧЁТ(п.3) - как раз считает количество восьмерок
5. ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($C4:H4);СТОЛБЕЦ($C4:H4) аналогичен п.1, но только он дает нам не значение, а номер столбца последней заполненной ячейки диапазона
6. Если п.4 + п.5 > текущего столбца (для которого формула), то количество восьмерок для последнего найденного мотора еще не закончилось и ячейку нужно красить.
Можно я попробую?
Дата добавления - 02.06.2016 в 10:04
KIMVSR Дата: Четверг, 02.06.2016, 12:09 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо за разъяснение, буду пытаться разобраться!
Но это жесть, конечно %)
Сообщение_Boroda_, спасибо за разъяснение, буду пытаться разобраться!
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 02.06.2016 в 12:09
