= Мир MS Excel/Связка нескольких файлов эксель - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Karataev Дата: Среда, 25.05.2016, 19:30 | Сообщение № 21
Репутация: 535 ±
Excel
Закройте файл2, и затем с помощи мыши сделайте копию файла 2. Затем откройте созданную копию и выберите нужный файл 1.
СообщениеЗакройте файл2, и затем с помощи мыши сделайте копию файла 2. Затем откройте созданную копию и выберите нужный файл 1.
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.05.2016 в 19:30
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:00 | Сообщение № 22
Karataev, так и делал. После выбора другого файла 1 для сделанной копии файла 2, лист в этом файле, приходится переносить в оригинал файла 2(вторым листом). Жаль наша формула не изменяет в одном файле путь только для выбранного листа.
СообщениеKarataev, так и делал. После выбора другого файла 1 для сделанной копии файла 2, лист в этом файле, приходится переносить в оригинал файла 2(вторым листом). Жаль наша формула не изменяет в одном файле путь только для выбранного листа.
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 11:00
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:03 | Сообщение № 23
Как бы нельзя, как я понял, создать 2 источника пути к разным файлам 1 в одном отчётном файле для двух листов в нём
Сообщение отредактировал Juanvl - Четверг, 26.05.2016, 11:09
СообщениеКак бы нельзя, как я понял, создать 2 источника пути к разным файлам 1 в одном отчётном файле для двух листов в нём
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 11:03
Karataev Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:09 | Сообщение № 24
Репутация: 535 ±
Excel
В Вашем примере в файле 1 один лист и в файле 2 один лист. Сейчас Вы пишите, что у Вас несколько листов в этих файлах. Нужно посмотреть файлы-примеры с реальной структурой.
СообщениеВ Вашем примере в файле 1 один лист и в файле 2 один лист. Сейчас Вы пишите, что у Вас несколько листов в этих файлах. Нужно посмотреть файлы-примеры с реальной структурой.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.05.2016 в 11:09
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:12 | Сообщение № 25
Karataev, полагал,это не будет существенным моментом)) Аттач Файл 2 ( с двумя листами)
А файл 1 (с планом) всегда только один лист содержит. Но показатели сразу нескольких файлов 1 нужно иметь в одном файле 2(на 2 листа)
К сообщению приложен файл: _-16.xlsx (36.3 Kb)
Сообщение отредактировал Juanvl - Четверг, 26.05.2016, 11:32
СообщениеKarataev, полагал,это не будет существенным моментом)) Аттач Файл 2 ( с двумя листами)
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 11:12
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:13 | Сообщение № 26
Так возможно ли назначить 2 источника (по каждому на лист) в одном файле?
СообщениеТак возможно ли назначить 2 источника (по каждому на лист) в одном файле?
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 12:13
Karataev Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:50 | Сообщение № 27
Репутация: 535 ±
Excel
В посте 26 Вы выложили файл и какие проблемы с ним? Я выбрал файл 1 (из поста 1) и не увидел никаких проблем - формулы обновились в соответствии с выбранным файлом 1.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 26.05.2016, 12:51
СообщениеВ посте 26 Вы выложили файл и какие проблемы с ним? Я выбрал файл 1 (из поста 1) и не увидел никаких проблем - формулы обновились в соответствии с выбранным файлом 1.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.05.2016 в 12:50
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:57 | Сообщение № 28
Karataev, формулы обновляются в двух листах файла 2, а хотелось бы, чтобы путь изменялся для конкретного листа (листа 2 например, а не первого).
СообщениеKarataev, формулы обновляются в двух листах файла 2, а хотелось бы, чтобы путь изменялся для конкретного листа (листа 2 например, а не первого).
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 12:57
Karataev Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:26 | Сообщение № 29
Репутация: 535 ±
Excel
Теперь понял проблему. Да, указанный мной способ (Данные - Изменить связи) не подходит.
У меня пока нет никаких идей, как изменить связи. Только если использовать "Найти и заменить", но удобно ли Вам это.
Или сразу сделайте на двух листах ссылки на разные файлы, а затем уже используйте этот файл для создания новых файлов. В этом случае будет два источника данных.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 26.05.2016, 13:34
СообщениеТеперь понял проблему. Да, указанный мной способ (Данные - Изменить связи) не подходит.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.05.2016 в 13:26
Juanvl Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:44 | Сообщение № 30
Karataev, тоже только эта идея пришла, создать сразу несколько листов с разными источниками, норм подойдёт) Спасибо ещё раз за помощь
СообщениеKarataev, тоже только эта идея пришла, создать сразу несколько листов с разными источниками, норм подойдёт) Спасибо ещё раз за помощь
Автор - Juanvl
Дата добавления - 26.05.2016 в 13:44
  • Страница 2 из 2
