Karataev, так и делал. После выбора другого файла 1 для сделанной копии файла 2, лист в этом файле, приходится переносить в оригинал файла 2(вторым листом). Жаль наша формула не изменяет в одном файле путь только для выбранного листа.
Karataev, так и делал. После выбора другого файла 1 для сделанной копии файла 2, лист в этом файле, приходится переносить в оригинал файла 2(вторым листом). Жаль наша формула не изменяет в одном файле путь только для выбранного листа.Juanvl
В Вашем примере в файле 1 один лист и в файле 2 один лист. Сейчас Вы пишите, что у Вас несколько листов в этих файлах. Нужно посмотреть файлы-примеры с реальной структурой.
В Вашем примере в файле 1 один лист и в файле 2 один лист. Сейчас Вы пишите, что у Вас несколько листов в этих файлах. Нужно посмотреть файлы-примеры с реальной структурой.Karataev
Karataev, полагал,это не будет существенным моментом)) Аттач Файл 2 ( с двумя листами) А файл 1 (с планом) всегда только один лист содержит. Но показатели сразу нескольких файлов 1 нужно иметь в одном файле 2(на 2 листа)
Karataev, полагал,это не будет существенным моментом)) Аттач Файл 2 ( с двумя листами) А файл 1 (с планом) всегда только один лист содержит. Но показатели сразу нескольких файлов 1 нужно иметь в одном файле 2(на 2 листа)Juanvl
В посте 26 Вы выложили файл и какие проблемы с ним? Я выбрал файл 1 (из поста 1) и не увидел никаких проблем - формулы обновились в соответствии с выбранным файлом 1.
В посте 26 Вы выложили файл и какие проблемы с ним? Я выбрал файл 1 (из поста 1) и не увидел никаких проблем - формулы обновились в соответствии с выбранным файлом 1.Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 26.05.2016, 12:51
Теперь понял проблему. Да, указанный мной способ (Данные - Изменить связи) не подходит. У меня пока нет никаких идей, как изменить связи. Только если использовать "Найти и заменить", но удобно ли Вам это.
Или сразу сделайте на двух листах ссылки на разные файлы, а затем уже используйте этот файл для создания новых файлов. В этом случае будет два источника данных.
Или сразу сделайте на двух листах ссылки на разные файлы, а затем уже используйте этот файл для создания новых файлов. В этом случае будет два источника данных.Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 26.05.2016, 13:34
