Объединение ячеек
Матраскин
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:12 |
20xx
Всем привет Вроде всё просто, надо брать группу ячеек со сдвигом, не знаю как сделать,так не работает: Code
Set Данные = Worksheets("Лист1").Range("Cells(2 + i, 1), Cells(2 + i, 4), Cells(1, 1),Cells(1,4)")
так тоже) Code
Set Данные = Worksheets("Лист1").Range("Cells(2 + i, 1), Cells(2 + i, 4)", "Cells(1, 1),Cells(1,4)")
так тоже) Code
Матраскин
Сообщение Всем привет Вроде всё просто, надо брать группу ячеек со сдвигом, не знаю как сделать,так не работает: Code
так тоже) Code
Автор - Матраскин Дата добавления - 17.09.2012 в 15:12
Матраскин
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:24 |
20xx
брать первую строчку с названиями, и к ней брать сначала вторую и выводить на 2 страницу диаграмму, потом первую и третью и выводить на 3 страницу, и т д Это нужно делать для того, чтобы в диаграммах на страницах получились подписанные данные) и эти данные были разные
брать первую строчку с названиями, и к ней брать сначала вторую и выводить на 2 страницу диаграмму, потом первую и третью и выводить на 3 страницу, и т д Это нужно делать для того, чтобы в диаграммах на страницах получились подписанные данные) и эти данные были разные Матраскин
Сообщение брать первую строчку с названиями, и к ней брать сначала вторую и выводить на 2 страницу диаграмму, потом первую и третью и выводить на 3 страницу, и т д Это нужно делать для того, чтобы в диаграммах на страницах получились подписанные данные) и эти данные были разные Автор - Матраскин Дата добавления - 17.09.2012 в 15:24
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:25 |
Так нужно? Не, первый файл был неправильно. Перевложил Code
Set Данные =Worksheets("Лист1").Range("A1:D1, A" & i + 2 & ":D" & i + 2)
Сообщение Так нужно? Не, первый файл был неправильно. Перевложил Code
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.09.2012 в 15:25
Матраскин
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:37 |
20xx
Quote (_Boroda_ )
Так нужно?
нет, чтобы взять первую и вторую строку(т.е 2 строки идущих подряд) нужно написать следующее: Code
Set Данные = Worksheets("Лист1").Range(Cells(1 + i, 1), Cells(2 + i, 4))
а что надо написать чтобы взять первую и 3 строку???
Quote (_Boroda_ )
Так нужно?
а что надо написать чтобы взять первую и 3 строку???Матраскин
Сообщение Quote (_Boroda_ )
Так нужно?
а что надо написать чтобы взять первую и 3 строку???Автор - Матраскин Дата добавления - 17.09.2012 в 15:37
Матраскин
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:40 |
20xx
Quote (_Boroda_ )
Перевложил в пост выше
да, именно так)) спасибо
Quote (_Boroda_ )
да, именно так)) спасибоМатраскин
да, именно так)) спасибоАвтор - Матраскин Дата добавления - 17.09.2012 в 15:40
Матраскин
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:54 |
20xx
Может Вы знаете как и легенду убрать из диаграммы? какой метод отвечает за это. p.s. чтобы не было а- такого цвета, б такого и т д
Может Вы знаете как и легенду убрать из диаграммы? какой метод отвечает за это. p.s. чтобы не было а- такого цвета, б такого и т д Матраскин
Сообщение Может Вы знаете как и легенду убрать из диаграммы? какой метод отвечает за это. p.s. чтобы не было а- такого цвета, б такого и т д Автор - Матраскин Дата добавления - 17.09.2012 в 15:54
RAN
Крутил, крутил, так и не понял, как это [vba]Code
Set Данные = .Range(.Cells(2 + i, 1) & ":" & .Cells(2 + i, 4) & "," & .Cells(1, 1) & ":" & .Cells(1, 4))
[/vba] такой диапазон собирает? При i=0 Данные.address "$1:$4,$A:$D" При i=1 Данные.address "$2:$3,$A:$D"
[/vba] такой диапазон собирает? При i=0 Данные.address "$1:$4,$A:$D" При i=1 Данные.address "$2:$3,$A:$D" RAN
Сообщение Крутил, крутил, так и не понял, как это [vba]Code
[/vba] такой диапазон собирает? При i=0 Данные.address "$1:$4,$A:$D" При i=1 Данные.address "$2:$3,$A:$D" Автор - RAN Дата добавления - 17.09.2012 в 15:54
Gustav
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:55 |
Quote (Матраскин )
А чтобы мысль выразить непременно через Cells, нужно было чуть-чуть побольше напрячься : [vba]Code
Set Данные = Worksheets("Лист1").Range(Cells(2 + i, 1).Address & ":" & Cells(2 + i, 4).Address & "," & Cells(1, 1).Address & ":" & Cells(1, 4).Address)
Quote (Матраскин )
[/vba]Gustav
Сообщение Quote (Матраскин )
[/vba]Автор - Gustav Дата добавления - 17.09.2012 в 15:55
Матраскин
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 16:00 |
20xx
С Cells вообще кошмар))) Set Данные =Worksheets("Лист1").Range("A1:D1, A" & i + 2 & ":D" & i + 2) - самый оптимальный вариант
С Cells вообще кошмар))) Set Данные =Worksheets("Лист1").Range("A1:D1, A" & i + 2 & ":D" & i + 2) - самый оптимальный вариант Матраскин
Сообщение С Cells вообще кошмар))) Set Данные =Worksheets("Лист1").Range("A1:D1, A" & i + 2 & ":D" & i + 2) - самый оптимальный вариант Автор - Матраскин Дата добавления - 17.09.2012 в 16:00
