= Мир MS Excel/!!!!! ОБНОВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ!!!!! - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:51 | Сообщение № 21
Репутация: 6670 ±
Напишите в скобочках, как во втором макросе поста 4
With Workbooks.Open (Filename:=macrosMAJ & origine, UpdateLinks:=True)
СообщениеНапишите в скобочках, как во втором макросе поста 4
Дата добавления - 10.10.2017 в 11:51
Margot Дата: Вторник, 10.10.2017, 12:19 | Сообщение № 22
Написала, макрос запускается без ошибки.
Спасибо большое за помощь !!! :)
СообщениеНаписала, макрос запускается без ошибки.
Автор - Margot
Дата добавления - 10.10.2017 в 12:19
Tamplier88 Дата: Пятница, 27.03.2020, 15:52 | Сообщение № 23
Доброе время!
Использовал данный макрос для автоматического обновления (по заданию Планировщика задания) данных в группе файлов .xls*,
которая подтягивает данные (OLE-link) из множества связанных обновляющихся файлов-источников .doc и .docx.
При использовании кода:
Do While File <> ""
            With Workbooks.Open(Filename:=Папка & Имя, UpdateLinks:=3)  ' здесь макрос делает открытие и обновление файлов в папке
                    .Close SaveChanges:=True
            File = Dir
Loop
столкнулся с проблемой, что файлы открываются, но данные по OLE ссылкам не обновляются.
Чтобы автоматом обновлялись удаленные ссылки в цикл нужно добавить
.UpdateRemoteReferences = True
Мой итоговый макрос выглядит так:
Sub MyMacro
     With Application
        .ScreenUpdating = False ' обновление экрана
        .DisplayAlerts = False  ' вывод системных сообщений
        .EnableEvents = False ' чтобы события не выполнялись
        .AskToUpdateLinks = False ' чтобы не появлялись запросы на обновления связей
        Report = "Полный путь к папке с файлами"
        File = Dir(Report & "*.xls*")
        Do While File <> ""
            With Workbooks.Open(Filename:=Report & File) ' открытие файлов в папке по очереди
                            .UpdateRemoteReferences = True ' обновление ссылок после открытия
                            .Close SaveChanges:=True ' сохранение и закрытие
            File = Dir
        Loop
        .ScreenUpdating = True ' обновление экрана
        .DisplayAlerts = True  ' вывод системных сообщений
        .EnableEvents = True ' выполнение событий
        .AskToUpdateLinks = True ' запросы на обновления связей
Может кому пригодится, так как ни на одном форуме я данное решение не нашел.
Everythihg should be incredibly simpler.
Сообщение отредактировал Tamplier88 - Пятница, 27.03.2020, 16:13
СообщениеДоброе время!
Do While File <> ""
            File = Dir
Loop
Sub MyMacro
     With Application
        Do While File <> ""
            File = Dir
        Loop
Автор - Tamplier88
Дата добавления - 27.03.2020 в 15:52
gsolodovnikova Дата: Четверг, 24.11.2022, 20:58 | Сообщение № 24
Привет коллеги) Подскажите, что я делаю не так?
У меня есть файл с настроенными пивотами на данные из кубов.
Задача сделать файл с кнопкой, который откроет в фоновом режиме файл, все обновит и сохранит.
В идеале, если не получится, то выдаст лог.
И я сделаю себе файл с макросами и буду по кнопочке обновлять нужные файлы.
А еще я загружу один файл в планировщик (пока не знаю как вы это все делаете) и он мне будет сам все обновлять.
По факту я зашла в эксель, ввела в VB этот код.
Он не ругается. Все ок.
Нажимаю отработать макрос. И ничего не происходит.
И файлы так и остались старыми.
и еще Dir у меня не выделен другим цветом (как команда).
Sub MyMacro()
    With Application
        .EnableEvents = False ' чтобы события не выполнились
        Report = "N:\DEPARTMENTS\efficiency\Sales\Tracker — копия" ' полный путь к папке с файлами
        Do While File <> ""
            With Workbooks.Open(Filename:=Report & File, UpdateLinks:=True) ' открытие файлов в папке по очереди
                          .Close SaveChanges:=True ' созданение и закрытие
            File = Dir
        Loop
        .AskToUpdateLinks = True ' запросы на обновление связей
Сообщение отредактировал gsolodovnikova - Четверг, 24.11.2022, 21:00
СообщениеПривет коллеги) Подскажите, что я делаю не так?
Sub MyMacro()
    With Application
        Do While File <> ""
            File = Dir
        Loop
Автор - gsolodovnikova
Дата добавления - 24.11.2022 в 20:58
  • Страница 2 из 2
