= Мир MS Excel/Сравнение двух столбцов неработает (+) - Мир MS Excel
domovoi Дата: Среда, 25.05.2016, 10:34 | Сообщение № 1
Уважаемые друзья подскажите вроде банальная задача, а эксель не сравнивает два столбца по строкам, точнее какие то строки сравнил и выделил их уникальными, а на какие то глаза закрыл )))) стал смотреть что не так все вроде одинаково, формат одинаковый куда копать? прикладываю файл, желтым пометил для примера строки которые не выделились как уникальные.
К сообщению приложен файл: 3628549.xlsx (20.7 Kb)
СообщениеУважаемые друзья подскажите вроде банальная задача, а эксель не сравнивает два столбца по строкам, точнее какие то строки сравнил и выделил их уникальными, а на какие то глаза закрыл )))) стал смотреть что не так все вроде одинаково, формат одинаковый куда копать? прикладываю файл, желтым пометил для примера строки которые не выделились как уникальные.
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2016 в 10:34
Hugo Дата: Среда, 25.05.2016, 10:38 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Ну судя по всему - сравнивает не строки, а значения отдельных ячеек, и вроде всё правильно сравнивает.
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 25.05.2016, 10:39
СообщениеНу судя по всему - сравнивает не строки, а значения отдельных ячеек, и вроде всё правильно сравнивает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.05.2016 в 10:38
domovoi Дата: Среда, 25.05.2016, 11:04 | Сообщение № 3
а как правильно сравнить построчно?
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2016 в 11:04
pabchek Дата: Среда, 25.05.2016, 11:13 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Попробуйте формулу УФ
=$A1<>$B1
К сообщению приложен файл: 1615518.xlsx (20.2 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
=$A1<>$B1
Автор - pabchek
Дата добавления - 25.05.2016 в 11:13
Hugo Дата: Среда, 25.05.2016, 11:19 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
я бы использовал доп.столбец с склейкой этих значений, и анализировал его - если правильно понял задачу. Без головоломки.
P.S. А если понял неправильно - то тоже доп.столбец с формулой =A1=B1 и затем фильтр - и сделать проще, и отфильтровать всюду можно...
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 25.05.2016, 11:25
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.05.2016 в 11:19
domovoi Дата: Среда, 25.05.2016, 11:33 | Сообщение № 6
Немного неверно, анализировать 25000 записей, и это нереально ну узнаю я сумму двух столбцов, а что дальше? у меня таких записей 30000.
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2016 в 11:33
domovoi Дата: Среда, 25.05.2016, 11:35 | Сообщение № 7
Спасибо всем большое! разобрался!
СообщениеСпасибо всем большое! разобрался!
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2016 в 11:35
Hugo Дата: Среда, 25.05.2016, 12:22 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
склейка и сумма - это два совершенно разных слова :)
Сообщениесклейка и сумма - это два совершенно разных слова :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.05.2016 в 12:22
domovoi Дата: Четверг, 26.05.2016, 09:28 | Сообщение № 9
Проясните если не трудно.
Автор - domovoi
Дата добавления - 26.05.2016 в 09:28
buchlotnik Дата: Четверг, 26.05.2016, 09:55 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
сумма:
2+2 =4
склейка:
2&2 = 22
как-то так B)
К сообщению приложен файл: 3628549-1-.xlsx (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 26.05.2016, 10:04
сумма:
2+2 =4
склейка:
2&2 = 22
как-то так B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.05.2016 в 09:55
Hugo Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:42 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
В случае того примера склеивать (вернее конкатенировать!) нужно через разделитель:
2 & "|" & 2 = "2|2"
Хотя в итоге в данном примере это вообще не нужно :)
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 26.05.2016, 10:42
СообщениеВ случае того примера склеивать (вернее конкатенировать!) нужно через разделитель:
2 & "|" & 2 = "2|2"
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2016 в 10:42
