Сравнение двух столбцов неработает (+)
domovoi
Дата: Среда, 25.05.2016, 10:34 |
20% ±
Уважаемые друзья подскажите вроде банальная задача, а эксель не сравнивает два столбца по строкам, точнее какие то строки сравнил и выделил их уникальными, а на какие то глаза закрыл )))) стал смотреть что не так все вроде одинаково, формат одинаковый куда копать? прикладываю файл, желтым пометил для примера строки которые не выделились как уникальные.
Уважаемые друзья подскажите вроде банальная задача, а эксель не сравнивает два столбца по строкам, точнее какие то строки сравнил и выделил их уникальными, а на какие то глаза закрыл )))) стал смотреть что не так все вроде одинаково, формат одинаковый куда копать? прикладываю файл, желтым пометил для примера строки которые не выделились как уникальные. domovoi
Сообщение Уважаемые друзья подскажите вроде банальная задача, а эксель не сравнивает два столбца по строкам, точнее какие то строки сравнил и выделил их уникальными, а на какие то глаза закрыл )))) стал смотреть что не так все вроде одинаково, формат одинаковый куда копать? прикладываю файл, желтым пометил для примера строки которые не выделились как уникальные. Автор - domovoi Дата добавления - 25.05.2016 в 10:34
Hugo
Дата: Среда, 25.05.2016, 10:38 |
Ну судя по всему - сравнивает не строки, а значения отдельных ячеек, и вроде всё правильно сравнивает.
Ну судя по всему - сравнивает не строки, а значения отдельных ячеек, и вроде всё правильно сравнивает. Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 25.05.2016, 10:39
Сообщение Ну судя по всему - сравнивает не строки, а значения отдельных ячеек, и вроде всё правильно сравнивает. Автор - Hugo Дата добавления - 25.05.2016 в 10:38
domovoi
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:04 |
20% ±
а как правильно сравнить построчно?
а как правильно сравнить построчно?domovoi
а как правильно сравнить построчно?Автор - domovoi Дата добавления - 25.05.2016 в 11:04
pabchek
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:13 |
Здравствуйте! Попробуйте формулу УФ
Здравствуйте! Попробуйте формулу УФ pabchek
Сообщение Здравствуйте! Попробуйте формулу УФ Автор - pabchek Дата добавления - 25.05.2016 в 11:13
Hugo
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:19 |
я бы использовал доп.столбец с склейкой этих значений, и анализировал его - если правильно понял задачу. Без головоломки. P.S. А если понял неправильно - то тоже доп.столбец с формулой =A1=B1 и затем фильтр - и сделать проще, и отфильтровать всюду можно...
я бы использовал доп.столбец с склейкой этих значений, и анализировал его - если правильно понял задачу. Без головоломки. P.S. А если понял неправильно - то тоже доп.столбец с формулой =A1=B1 и затем фильтр - и сделать проще, и отфильтровать всюду можно...Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 25.05.2016, 11:25
Сообщение как правильно сравнить построчно?
я бы использовал доп.столбец с склейкой этих значений, и анализировал его - если правильно понял задачу. Без головоломки. P.S. А если понял неправильно - то тоже доп.столбец с формулой =A1=B1 и затем фильтр - и сделать проще, и отфильтровать всюду можно...Автор - Hugo Дата добавления - 25.05.2016 в 11:19
domovoi
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:33 |
20% ±
Немного неверно, анализировать 25000 записей, и это нереально ну узнаю я сумму двух столбцов, а что дальше? у меня таких записей 30000.
Немного неверно, анализировать 25000 записей, и это нереально ну узнаю я сумму двух столбцов, а что дальше? у меня таких записей 30000.domovoi
Сообщение я бы использовал доп.столбец с склейкой этих значений, и анализировал его - если правильно понял задачу. Без головоломки.
Немного неверно, анализировать 25000 записей, и это нереально ну узнаю я сумму двух столбцов, а что дальше? у меня таких записей 30000.Автор - domovoi Дата добавления - 25.05.2016 в 11:33
domovoi
Дата: Среда, 25.05.2016, 11:35 |
20% ±
Спасибо всем большое! разобрался!
Спасибо всем большое! разобрался! domovoi
Сообщение Спасибо всем большое! разобрался! Автор - domovoi Дата добавления - 25.05.2016 в 11:35
Hugo
Дата: Среда, 25.05.2016, 12:22 |
склейка и сумма - это два совершенно разных слова
склейка и сумма - это два совершенно разных слова Hugo
Сообщение склейка и сумма - это два совершенно разных слова Автор - Hugo Дата добавления - 25.05.2016 в 12:22
domovoi
Дата: Четверг, 26.05.2016, 09:28 |
20% ±
Проясните если не трудно.
Проясните если не трудно.domovoi
Проясните если не трудно.Автор - domovoi Дата добавления - 26.05.2016 в 09:28
buchlotnik
Дата: Четверг, 26.05.2016, 09:55 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
сумма: склейка: как-то так
сумма: склейка: как-то так buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 26.05.2016, 10:04
Сообщение Цитата
сумма: склейка: как-то так Автор - buchlotnik Дата добавления - 26.05.2016 в 09:55
Hugo
Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:42 |
В случае того примера склеивать (вернее конкатенировать!) нужно через разделитель: Хотя в итоге в данном примере это вообще не нужно
В случае того примера склеивать (вернее конкатенировать!) нужно через разделитель: Хотя в итоге в данном примере это вообще не нужно Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 26.05.2016, 10:42
Сообщение В случае того примера склеивать (вернее конкатенировать!) нужно через разделитель: Хотя в итоге в данном примере это вообще не нужно Автор - Hugo Дата добавления - 26.05.2016 в 10:42
