Очень очень очень нужна формула... Есть 2 листа Excel. На одном листе один столбец (допустим, столбец А) с цифровыми или цифро-буквенными значениями: Лист 1 А на втором листе два столбца. В столбце А второго листа есть цифровые или цифро-буквенные обозначения, которые совпадают с теми, которые есть на Листе 1 (а есть и другие, которых в Листе 1 нет): Лист 2 Вопрос. Какую формулу, нужна прописать в ячейке B листа 1, чтобы при совпадении значений в ячейке А, на лист 1 переносилось значение из ячейки B второго листа? Т.е. в приведенном примере, чтобы получилось вот так: Желаемый итог
Очень очень очень нужна формула... Есть 2 листа Excel. На одном листе один столбец (допустим, столбец А) с цифровыми или цифро-буквенными значениями: Лист 1 А на втором листе два столбца. В столбце А второго листа есть цифровые или цифро-буквенные обозначения, которые совпадают с теми, которые есть на Листе 1 (а есть и другие, которых в Листе 1 нет): Лист 2 Вопрос. Какую формулу, нужна прописать в ячейке B листа 1, чтобы при совпадении значений в ячейке А, на лист 1 переносилось значение из ячейки B второго листа? Т.е. в приведенном примере, чтобы получилось вот так: Желаемый итогOksana_Travushka
