= Мир MS Excel/Прерывается динамическая связь между Excel и Word - Мир MS Excel
tasdel Дата: Понедельник, 30.05.2016, 21:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не могу понять, из-за чего прерывается динамическая связь между документами excel и word, скопированных на другой компьютер.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
[moder]Связь макросами?
Покажите файл с кодом.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 31.05.2016, 10:20
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане!
Заранее спасибо!
Автор - tasdel
Дата добавления - 30.05.2016 в 21:29
tasdel Дата: Суббота, 04.06.2016, 23:19 | Сообщение № 2
Документы связывал при помощи: вставить->специальная вставка->связать документ microsoft Office(объект)
СообщениеДокументы связывал при помощи: вставить->специальная вставка->связать документ microsoft Office(объект)
Автор - tasdel
Дата добавления - 04.06.2016 в 23:19
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 15:30 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
tasdel, может комп перезагружается или выключен, может файл кто-то использует, может файл переименован или перемещен.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 05.06.2016, 15:34
Сообщениеtasdel, может комп перезагружается или выключен, может файл кто-то использует, может файл переименован или перемещен.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 05.06.2016 в 15:30
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 15:57 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
Сергей, Вы же сами написали
Другими словами - Вы говорите первому файлу: "Посмотри по ссылке <c:\Ляляля\Пятое_десятое\Название_файла>. А потом Вы копируете все это на другой компьютер. Конечно ссылка изменяется и связь работать не будет - ведь Ляляля\Пятое_десятое изменились.
Вариант - прописывать ссылку макросом при открытии документа. И путь ставить относительно расположения того файла, в котором ссылка.
СообщениеСергей, Вы же сами написали
Дата добавления - 05.06.2016 в 15:57
tasdel Дата: Понедельник, 06.06.2016, 19:36 | Сообщение № 5
_Boroda_, теперь все понятно.
Супер макрос по этому поводу в загашнике у Вас "случаем" на завалялся?
Хочется победить эту (хрень) т.к. таблицы обрабатывать каждый раз по выше перечисленной методе не очень хочется.
Если записать все это дело с помощью "запись макроса" то может получиться коряво.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Сообщение_Boroda_, теперь все понятно.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Автор - tasdel
Дата добавления - 06.06.2016 в 19:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.06.2016, 20:09 | Сообщение № 6
Репутация: 6611 ±
Сергей, большинство макросов пишутся под конкретные файлы. А у Вас еще и их взаимное расположение должно быть известно, или абсолютное расположение каждого файла на каждом компьютере должно быть абсолютно одинаковым, ну или придется как-то извращаться. И еще куча всего, специфичного именно для этих конкретных файлов. Но есть некоторый шанс, что можно обойтись и без макросов.
Короче -
1. смотреть нужно;
2. в некоторых случаях это может быть тем еще геморроем, поэтому не каждый еще и делать-то возьмется.
СообщениеСергей, большинство макросов пишутся под конкретные файлы. А у Вас еще и их взаимное расположение должно быть известно, или абсолютное расположение каждого файла на каждом компьютере должно быть абсолютно одинаковым, ну или придется как-то извращаться. И еще куча всего, специфичного именно для этих конкретных файлов. Но есть некоторый шанс, что можно обойтись и без макросов.
Короче -
1. смотреть нужно;
Дата добавления - 06.06.2016 в 20:09
tasdel Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:15 | Сообщение № 7
_Boroda_,
Выдернул из рабочей книги Лист("СВОДНАЯ ТАБЛИЦА") и завязал несколько таблиц с документом word для примера.
К сообщению приложен файл: 6500403.xlsb (24.5 Kb) · __.docx (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 07.06.2016, 21:56
Сообщение_Boroda_,
Автор - tasdel
Дата добавления - 06.06.2016 в 22:15
