Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могу понять, из-за чего прерывается динамическая связь между документами excel и word, скопированных на другой компьютер. В чем может быть причина? Заранее спасибо! [moder]Связь макросами? Покажите файл с кодом.[/moder]
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могу понять, из-за чего прерывается динамическая связь между документами excel и word, скопированных на другой компьютер. В чем может быть причина? Заранее спасибо! [moder]Связь макросами? Покажите файл с кодом.[/moder]tasdel
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 31.05.2016, 10:20
вставить->специальная вставка->связать документ microsoft Office(объект)
Другими словами - Вы говорите первому файлу: "Посмотри по ссылке <c:\Ляляля\Пятое_десятое\Название_файла>. А потом Вы копируете все это на другой компьютер. Конечно ссылка изменяется и связь работать не будет - ведь Ляляля\Пятое_десятое изменились. Вариант - прописывать ссылку макросом при открытии документа. И путь ставить относительно расположения того файла, в котором ссылка.
Другими словами - Вы говорите первому файлу: "Посмотри по ссылке <c:\Ляляля\Пятое_десятое\Название_файла>. А потом Вы копируете все это на другой компьютер. Конечно ссылка изменяется и связь работать не будет - ведь Ляляля\Пятое_десятое изменились. Вариант - прописывать ссылку макросом при открытии документа. И путь ставить относительно расположения того файла, в котором ссылка._Boroda_
_Boroda_, теперь все понятно. Супер макрос по этому поводу в загашнике у Вас "случаем" на завалялся? Хочется победить эту (хрень) т.к. таблицы обрабатывать каждый раз по выше перечисленной методе не очень хочется. Если записать все это дело с помощью "запись макроса" то может получиться коряво. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
_Boroda_, теперь все понятно. Супер макрос по этому поводу в загашнике у Вас "случаем" на завалялся? Хочется победить эту (хрень) т.к. таблицы обрабатывать каждый раз по выше перечисленной методе не очень хочется. Если записать все это дело с помощью "запись макроса" то может получиться коряво. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!tasdel
Сергей, большинство макросов пишутся под конкретные файлы. А у Вас еще и их взаимное расположение должно быть известно, или абсолютное расположение каждого файла на каждом компьютере должно быть абсолютно одинаковым, ну или придется как-то извращаться. И еще куча всего, специфичного именно для этих конкретных файлов. Но есть некоторый шанс, что можно обойтись и без макросов. Короче - 1. смотреть нужно; 2. в некоторых случаях это может быть тем еще геморроем, поэтому не каждый еще и делать-то возьмется.
Сергей, большинство макросов пишутся под конкретные файлы. А у Вас еще и их взаимное расположение должно быть известно, или абсолютное расположение каждого файла на каждом компьютере должно быть абсолютно одинаковым, ну или придется как-то извращаться. И еще куча всего, специфичного именно для этих конкретных файлов. Но есть некоторый шанс, что можно обойтись и без макросов. Короче - 1. смотреть нужно; 2. в некоторых случаях это может быть тем еще геморроем, поэтому не каждый еще и делать-то возьмется._Boroda_
