= Мир MS Excel/Как переместить данные из столбца B в A - Мир MS Excel
arti81 Дата: Четверг, 02.06.2016, 07:46 | Сообщение № 1
Репутация: -11 ±
Замечаний: 60% ±
2013
Как переместить данные из столбца B в пустые параллельные строки столбца A, при этом данные в заполненных строках столбца A не изменились.
СообщениеКак переместить данные из столбца B в пустые параллельные строки столбца A, при этом данные в заполненных строках столбца A не изменились.
Автор - arti81
Дата добавления - 02.06.2016 в 07:46
Pelena Дата: Четверг, 02.06.2016, 07:49 | Сообщение № 2
В доп. столбец формулу
=ЕСЛИ(A1="";B1;A1)
Затем Копировать/Специальная вставка -- значения в столбец А
СообщениеВ доп. столбец формулу
=ЕСЛИ(A1="";B1;A1)
Дата добавления - 02.06.2016 в 07:49
Nic70y Дата: Четверг, 02.06.2016, 07:50 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
Выделяем столбец A, жмем F5, выделить пустые ячейки, ОК,
ПКМ - удалить со сдвигом влево.
Так нужно?
СообщениеВыделяем столбец A, жмем F5, выделить пустые ячейки, ОК,
Так нужно?
Дата добавления - 02.06.2016 в 07:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.06.2016, 10:10 | Сообщение № 4
Можно еще наоборот - из А вставить в В так, что вставятся только те А, которые заполнены, а где А пустое, там В останется нетронутым
Копируем А, переходим в В, прав. кн. мыши - спецвставка - галка "Пропускать пустые ячейки" - ОК
СообщениеМожно еще наоборот - из А вставить в В так, что вставятся только те А, которые заполнены, а где А пустое, там В останется нетронутым
Дата добавления - 02.06.2016 в 10:10
arti81 Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:59 | Сообщение № 5
Репутация: -11 ±
Замечаний: 60% ±
2013
спасибо помогло
Сообщениеспасибо помогло
Автор - arti81
Дата добавления - 02.06.2016 в 13:59
Nic70y Дата: Четверг, 02.06.2016, 14:57 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
[offtop]Суда по + в репу рулит Nic70y,
пойду в спорттовары за медалью :)[/offtop]
Сообщение[offtop]Суда по + в репу рулит Nic70y,
Дата добавления - 02.06.2016 в 14:57
