Как переместить данные из столбца B в A
arti81
Дата: Четверг, 02.06.2016, 07:46 |
Как переместить данные из столбца B в пустые параллельные строки столбца A, при этом данные в заполненных строках столбца A не изменились.
Как переместить данные из столбца B в пустые параллельные строки столбца A, при этом данные в заполненных строках столбца A не изменились. arti81
Сообщение Как переместить данные из столбца B в пустые параллельные строки столбца A, при этом данные в заполненных строках столбца A не изменились. Автор - arti81 Дата добавления - 02.06.2016 в 07:46
Дата: Четверг, 02.06.2016, 07:49 |
В доп. столбец формулу Затем Копировать/Специальная вставка -- значения в столбец А
В доп. столбец формулу Затем Копировать/Специальная вставка -- значения в столбец А Pelena
Сообщение В доп. столбец формулу Затем Копировать/Специальная вставка -- значения в столбец А Автор - Pelena Дата добавления - 02.06.2016 в 07:49
Nic70y
Дата: Четверг, 02.06.2016, 07:50 |
Выделяем столбец A, жмем F5, выделить пустые ячейки, ОК, ПКМ - удалить со сдвигом влево.Так нужно?
Выделяем столбец A, жмем F5, выделить пустые ячейки, ОК, ПКМ - удалить со сдвигом влево.Так нужно? Nic70y
Сообщение Выделяем столбец A, жмем F5, выделить пустые ячейки, ОК, ПКМ - удалить со сдвигом влево.Так нужно? Автор - Nic70y Дата добавления - 02.06.2016 в 07:50
Дата: Четверг, 02.06.2016, 10:10 |
Можно еще наоборот - из А вставить в В так, что вставятся только те А, которые заполнены, а где А пустое, там В останется нетронутым Копируем А, переходим в В, прав. кн. мыши - спецвставка - галка "Пропускать пустые ячейки" - ОК
Можно еще наоборот - из А вставить в В так, что вставятся только те А, которые заполнены, а где А пустое, там В останется нетронутым Копируем А, переходим в В, прав. кн. мыши - спецвставка - галка "Пропускать пустые ячейки" - ОК _Boroda_
Сообщение Можно еще наоборот - из А вставить в В так, что вставятся только те А, которые заполнены, а где А пустое, там В останется нетронутым Копируем А, переходим в В, прав. кн. мыши - спецвставка - галка "Пропускать пустые ячейки" - ОК Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.06.2016 в 10:10
arti81
Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:59 |
спасибо помогло
Сообщение спасибо помогло Автор - arti81 Дата добавления - 02.06.2016 в 13:59
Nic70y
Дата: Четверг, 02.06.2016, 14:57 |
[offtop]Суда по + в репу рулит Nic70y , пойду в спорттовары за медалью :)[/offtop]
[offtop]Суда по + в репу рулит Nic70y , пойду в спорттовары за медалью :)[/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]Суда по + в репу рулит Nic70y , пойду в спорттовары за медалью :)[/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 02.06.2016 в 14:57
