= Мир MS Excel/Сводная таблица из массива данных в заданном виде - Мир MS Excel
BlackAl Дата: Четверг, 02.06.2016, 16:39 | Сообщение № 1
Помогите решить проблему (возможно дилетантская, заранее прошу прощения за глубину своего котелка)).
Есть массив данных из 7 столбцов, один из которых - переменная, а остальные 6 - значения переменной. Необходимо средствами Exel вернуть таблицу, содержащую каждую переменную и список ее уникальных встречающихся значений.
Образец исходного массива 7х7 и образцы 2 таблиц (отличаются только видом отражения), которые должны получиться - во вложенном файле.
Буду премного благодарен за помощь, уже всю голову сломал...
UPD: Добавил файл.
[moder]Да, вижу. Он ТОЧНО соответствует оригиналу? Коды товара числовые?
К сообщению приложен файл: ___.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 02.06.2016, 17:06
UPD: Добавил файл.
Автор - BlackAl
Дата добавления - 02.06.2016 в 16:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.06.2016, 17:29 | Сообщение № 2
Сводной таблицей по нескольким диапазонам консолидации. В файле на 999 строк. xls не влезает, сделал в xlsb
При изменении исходника тпнитесь правой мышой на сводную - Обновить.
К сообщению приложен файл: 4567627.xlsb (15.7 Kb)
СообщениеСводной таблицей по нескольким диапазонам консолидации. В файле на 999 строк. xls не влезает, сделал в xlsb
Дата добавления - 02.06.2016 в 17:29
abtextime Дата: Четверг, 02.06.2016, 17:55 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Хотел сделать UDF, но успел слепить только промежуточную функцию, может кому сгодится
Public Function ExtractLetters(RR As Range) As String
Dim B(0 To 32) As Boolean
For Each R In RR
    If R <> "" Then B(Asc(R) - Asc("À")) = True
For i = 0 To 32
    If B(i) Then S = S & Chr(i + Asc("À"))
Next i
ExtractLetters = S
End Function
[offtop]Всем хорошего вечера :)[/offtop]
СообщениеХотел сделать UDF, но успел слепить только промежуточную функцию, может кому сгодится
For Each R In RR
For i = 0 To 32
Next i
ExtractLetters = S
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 02.06.2016 в 17:55
BlackAl Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:21 | Сообщение № 4
Спасибо большое, все работает!
Уточняющий вопрос - каков максимальный размер обрабатываемого массива в приведенном решении? число столбцов будет по-прежнему 7, а вот сколько строк можно обрабатывать этой таблицей? Я сохранял пример в Exel 97-2003 (исходя из правил форума), в Exel 2010 ограничение в 999 строк также присутствует?
2Модератор: нет, конечно, файл не соответствует оригиналу, но в оригинале в поле Код товара также идет числовое значение, а в полях Категория 1-6 - текстовые значения. Вот только количество строк может достигать 10-20 тысяч...
Автор - BlackAl
Дата добавления - 03.06.2016 в 11:21
BlackAl Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:40 | Сообщение № 5
Дополню (возможно, это как-то упростит способ решения): уникальных переменных в 1 столбце может быть много (артикул товара), а вот их значения выбираются из существующего списка (категории товара). Таких категорий товара (список возможных значений) около 200. Вот только один артикул товара может быть в нескольких категориях одновременно...
СообщениеДополню (возможно, это как-то упростит способ решения): уникальных переменных в 1 столбце может быть много (артикул товара), а вот их значения выбираются из существующего списка (категории товара). Таких категорий товара (список возможных значений) около 200. Вот только один артикул товара может быть в нескольких категориях одновременно...
Автор - BlackAl
Дата добавления - 03.06.2016 в 11:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.06.2016, 16:43 | Сообщение № 6
В новом файле на 65000 строк ИСХОДНИКА - диапазона B2:H65000
2Модератор:
Уже без разницы. Я сначала думал формулами сделать, а потом со сводной придумал. И правильно сделал - на 20000 записей все зависло бы наглухо.
Можно, конечно, еще и макрос написать, но по-любому на больших диапазонах сводная будет намного быстрее.
Как в 2010 сделать сводную таблицу по нескольким диапазонам консолидации?
Правой мышой по панели быстрого доступа (ПБД) - Настройка - Все команды - ищите "Мастер сводных таблиц и диаграмм" и тащите ее на ПБД. Там дальше все понятно.
К сообщению приложен файл: 4567627_1.7z (10.6 Kb)
2Модератор:
Дата добавления - 03.06.2016 в 16:43
