= Мир MS Excel/Суммирование разного кол-ва ячеек - Мир MS Excel
12345tn Дата: Понедельник, 06.06.2016, 10:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста как сделать так, что бы в ячейке Итого (В20) коректно считалась сумма при условии что количество суммируемых (жёлтых) ячеек в столбце В часто меняется(то больше их то меньше).т.е.что бы при удалении например строки11 сумма уменьшилась бы на 100 .Заранее спасибо .
К сообщению приложен файл: 8225167.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте .Подскажите пожалуйста как сделать так, что бы в ячейке Итого (В20) коректно считалась сумма при условии что количество суммируемых (жёлтых) ячеек в столбце В часто меняется(то больше их то меньше).т.е.что бы при удалении например строки11 сумма уменьшилась бы на 100 .Заранее спасибо .
Автор - 12345tn
Дата добавления - 06.06.2016 в 10:11
китин Дата: Понедельник, 06.06.2016, 10:14 | Сообщение № 2
а как определить какие ячейки надо суммировать? по цвету?
Сообщениеа как определить какие ячейки надо суммировать? по цвету?
Дата добавления - 06.06.2016 в 10:14
pabchek Дата: Понедельник, 06.06.2016, 10:19 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Здравствуйте! В общем случае, когда суммируются ячейки и со значениями 1 и 2, прекрасно работает формула
=СУММ(B1:B18)
. Если же надо выбирать "цветные" ячейки, нужно смотреть на условие их появления. Можно написать формулу для этого конкретного примера, но, что-то мне подсказывает, что условие будет другое и формула, соответственно. Резюме: реальный пример в студию!
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте! В общем случае, когда суммируются ячейки и со значениями 1 и 2, прекрасно работает формула
=СУММ(B1:B18)
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.06.2016 в 10:19
12345tn Дата: Понедельник, 06.06.2016, 10:20 | Сообщение № 4
китин, Да ,нужно суммировать только жёлтые ячейки(как в примере).Вся загвоздка в том что иногда надо удалить полностью строку с жёлтой ячейкой.
[moder]Еще раз:
Другими словами - опишите логику покраски в желтый. Почему Вы покрасили именно эти ячейки. Иначе - только макросом.[/moder]
Сообщениекитин, Да ,нужно суммировать только жёлтые ячейки(как в примере).Вся загвоздка в том что иногда надо удалить полностью строку с жёлтой ячейкой.
[moder]Еще раз:
Автор - 12345tn
Дата добавления - 06.06.2016 в 10:20
12345tn Дата: Понедельник, 06.06.2016, 10:31 | Сообщение № 5
Нет никакого реального примера.Я просто хотела узнать как считать сумму если одно из суммированых удаляется вместе со строкой.Извините если вас запутала.
СообщениеНет никакого реального примера.Я просто хотела узнать как считать сумму если одно из суммированых удаляется вместе со строкой.Извините если вас запутала.
Автор - 12345tn
Дата добавления - 06.06.2016 в 10:31
TimSha Дата: Понедельник, 06.06.2016, 10:37 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Поясните детальное - что не получается?
Автор - TimSha
Дата добавления - 06.06.2016 в 10:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.06.2016, 10:41 | Сообщение № 7
А, теперь понятно. Тогда все равно придется вводить какой-то критерий и писать что-то типа
=СУММЕСЛИ(C1:C19;1;B1:B19)
Но я предположу, что критерий уже есть (или его можно выявить) в Вашем файле, просто Вы не хотите показать его (файл)
К сообщению приложен файл: 8225167_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеА, теперь понятно. Тогда все равно придется вводить какой-то критерий и писать что-то типа
Дата добавления - 06.06.2016 в 10:41
