= Мир MS Excel/Можно ли изменить цвет кнопки в фильтре - Мир MS Excel
Бильбо Дата: Понедельник, 06.06.2016, 21:29 | Сообщение № 1
Я чайник. При работе с фильтром хотелось чтобы кнопка фильтра, когда она задействована, изменяла свой цвет. Понимаю, что можно ориентироваться на нумерацию строк, но надо четко видеть, какой именно столбец фильтруется. Excel 2007 2010
"Если вода в бачке шумит, значит сиденье унитаза еще теплое..."
СообщениеЯ чайник. При работе с фильтром хотелось чтобы кнопка фильтра, когда она задействована, изменяла свой цвет. Понимаю, что можно ориентироваться на нумерацию строк, но надо четко видеть, какой именно столбец фильтруется. Excel 2007 2010
Автор - Бильбо
Дата добавления - 06.06.2016 в 21:29
lebensvoll Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:43 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Бильбо, а не пробовали к ГУГЛУ обратиться заранее!?
My WebPage
мне очень помогает именно этот материал, если таблица большая то иной раз глаза разбегаются что и где (((( а так этот макрос просто спасает
My WebPage
СообщениеБильбо, а не пробовали к ГУГЛУ обратиться заранее!?
My WebPage
My WebPage
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 06.06.2016 в 23:43
buchlotnik Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:56 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
lebensvoll, которая из ваших ссылок содержит ответ на вопрос?! Я вот пробовал обращаться к ГУГЛУ - средствами самого Excel, пусть и с VBA - никак
Сообщениеlebensvoll, которая из ваших ссылок содержит ответ на вопрос?! Я вот пробовал обращаться к ГУГЛУ - средствами самого Excel, пусть и с VBA - никак
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.06.2016 в 23:56
lebensvoll Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:03 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
buchlotnik, я не отвечал на вопрос а предложил полазить по сайтам. И нашел один вариант который как мне показался подходит для решения вопроса Бильбо, это первая сылка
Но также предложил вариант которым пользуюсь я окрашивается не кнопка фильтра а появляется перекрестие в виде окрашивания (нужно лишь диапазоны в макросе свои внести. и активируется легко (когда тебе нужно).
Сообщениеbuchlotnik, я не отвечал на вопрос а предложил полазить по сайтам. И нашел один вариант который как мне показался подходит для решения вопроса Бильбо, это первая сылка
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 07.06.2016 в 00:03
buchlotnik Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:06 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
[offtop]да я так - ворчу на ночь глядя - просят-то покрасить кнопку фильтра, аналогично просят покрасить значок выпадающего списка, крестик в правом верхнем углу и т.п. - а это совсем нетривиальная задачка
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 07.06.2016, 00:08
Сообщение[offtop]да я так - ворчу на ночь глядя - просят-то покрасить кнопку фильтра, аналогично просят покрасить значок выпадающего списка, крестик в правом верхнем углу и т.п. - а это совсем нетривиальная задачка
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.06.2016 в 00:06
RAN Дата: Вторник, 07.06.2016, 14:31 | Сообщение № 6
Кнопка, это слишком.
А выделять можно так
Private Sub Worksheet_Calculate()
     ' для срабатывания добавить промитоги, или летучую функцию (сегодня, ...)
     Call Мяу
Sub Мяу()
    Dim arr, i&, k&, r As Range
    With ActiveSheet.AutoFilter
        k = .Range(1).Column
        .Range.FormatConditions.Delete
        For i = 1 To .Range.Columns.Count
            If .Filters(i).On Then
                Set r = Intersect(.Range, ActiveSheet.Columns(i + k - 1))
                r.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=СТОЛБЕЦ()=" & i + k - 1
                r.FormatConditions(1).Interior.Color = 255
                Set r = Nothing
К сообщению приложен файл: 3332016.xlsm (15.9 Kb)
СообщениеКнопка, это слишком.
     Call Мяу
Sub Мяу()
                Set r = Nothing
Дата добавления - 07.06.2016 в 14:31
