= Мир MS Excel/При переходе с Excel 2003 на 2010 перестали обновляться - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » При переходе с Excel 2003 на 2010 перестали обновляться (Сводные таблицы)
Alena Дата: Вторник, 01.02.2011, 12:39 | Сообщение № 1
Прошу конструктивных советов (а лучше - готовых сценариев) для решения следующей проблемы:
Имеется Excel-файл с данными, в который постоянно вносятся актуальные сведения, и несколько файлов сводных таблиц, созданных на основе первого.
Когда был установлен Office-2003 сводные таблицы отлично обновлялись при закрытом исходном файле. После переформатирования файлов в формат xlsx, обновление стало возможным только при открытом исходном файле, если файл закрыт, выдается ошибка "не удается открыть исходный файл сводной таблицы (путь)".
Каждый раз открывать и/или сохранять исходный файл не вариант, т.к.сводными таблицами пользуется большое число людей, которым исходный файл в принципе не нужен, плюс размер у этого файла около 60 Мбайт (в формате 2010 около 20), соответственно на открыть/сохранить уходит очень много времени (а если еще, не дай бог, что-то изменят и сохранят - это ж вообще будет ужас-ужас!). Оставить исходный файл в формате xls и работать с ним в режиме совместимости тоже не получается, при попытке его сохранения Excel "самоликвидируется" и перезапускается (вероятно из-за "маленького" размера файла).
Нужно, чтобы в Excel-2010 файлы сводных таблиц обновлялись при закрытом файле исходной таблицы.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Alena - Вторник, 01.02.2011, 12:39
СообщениеПрошу конструктивных советов (а лучше - готовых сценариев) для решения следующей проблемы:
Спасибо.
Автор - Alena
Дата добавления - 01.02.2011 в 12:39
Serge_007 Дата: Вторник, 01.02.2011, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Alena, на работе у меня хотя и xlsx, но 2007. Таких проблем не было и нет (хотя сводными пользуюсь с 2005-го года, с 2009-го на xlsx).
Вечером проверю дома работу сводных в 2010 - завтра отпишусь.
СообщениеAlena, на работе у меня хотя и xlsx, но 2007. Таких проблем не было и нет (хотя сводными пользуюсь с 2005-го года, с 2009-го на xlsx).
Дата добавления - 01.02.2011 в 16:34
Serge_007 Дата: Среда, 02.02.2011, 01:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Как и обещал - проверил.
Потратил почти два часа, что бы добиться такой ошибки.
Пробовал в трёх версиях: 2003, 2007, 2010.
Пробовал разные режимы.
Менял всевозможные настройки. Даже снимал галку с "сохранять исходные данные вместе с файлом".
Толку - ноль. Сводные обновляются исправно.
Так и должно быть. Сводные используют для извлечения данных из источника SQL-запросы, которым всё-равно, закрыта БД или нет.
Что-бы не утверждать голословно записал видео (в 2010 Excel)
и прикрепил файлы .
Попробуйте, сводная в файле Alena будет у Вас обновляться при закрытом файле AlenaDB?
К сообщению приложен файл: Alena.rar (13.8 Kb)
СообщениеКак и обещал - проверил.
и прикрепил файлы .
Дата добавления - 02.02.2011 в 01:11
Alena Дата: Среда, 02.02.2011, 10:19 | Сообщение № 4
Спасибо за участие и за столь масштабно проделанную работу smile
Новые файлы я создавала-проверяла, и все также как и у Вас работало. Загвоздка похоже именно в нашем конкретном файле sad Возможно из-за того, что создан он был около 10 лет назад в древне-лохматой версии экселя.
Вот краткие выжимки из 2 файлов (исходного и сводного), если будет возможность/желание, посмотрите что с НИМИ не так.
Скачать Trswork-2010.rar с WebFile.RU
ЗЫ. В офис-2007 сводная не обновляется так же, как и в 2010
СообщениеСпасибо за участие и за столь масштабно проделанную работу smile
Автор - Alena
Дата добавления - 02.02.2011 в 10:19
Serge_007 Дата: Среда, 02.02.2011, 10:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Alena)
С работы не могу качать большие файлы, поэтому ждите вечера - дома скачаю и обязательно посмотрю.
Quote (Alena)
Дата добавления - 02.02.2011 в 10:27
Alena Дата: Среда, 02.02.2011, 10:35 | Сообщение № 6
Serge_007, спасибо, буду ждать smile
*тихо* он не большой совсем получился, около 400 кБайт весь архив.
И все равно не работает. Так что весия, что причина в размере отпадает.
СообщениеSerge_007, спасибо, буду ждать smile
Автор - Alena
Дата добавления - 02.02.2011 в 10:35
Serge_007 Дата: Среда, 02.02.2011, 10:44 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (Alena)
А на работе лимит - 100 кило sad
Quote (Alena)
Дата добавления - 02.02.2011 в 10:44
Michael_S Дата: Среда, 02.02.2011, 18:56 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Мне тоже решение интересно; посмотрел файл - у меня тоже не обновляется при закрытом файле.
СообщениеМне тоже решение интересно; посмотрел файл - у меня тоже не обновляется при закрытом файле.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 02.02.2011 в 18:56
Serge_007 Дата: Четверг, 03.02.2011, 10:23 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Дома посмотрел файлы. Действительно таблица не обновляется. Ни в 2007, ни в 2010. Скопировал файлы на флешку, принёс на работу. Попробую поковыряться в Query, но думаю что проблема именно в том что файлы изначально были созданы в 2003, а потом сохранены в xlsx.
В любом случае отпишусь.
СообщениеДома посмотрел файлы. Действительно таблица не обновляется. Ни в 2007, ни в 2010. Скопировал файлы на флешку, принёс на работу. Попробую поковыряться в Query, но думаю что проблема именно в том что файлы изначально были созданы в 2003, а потом сохранены в xlsx.
Дата добавления - 03.02.2011 в 10:23
Alena Дата: Четверг, 03.02.2011, 10:30 | Сообщение № 10
Они, возможно, созданы даже не в 2003, дата создания - 2002 год sad
Плюс там есть непонятное внутреннее содержимое (сорри, не могу яснее изложить). В общем, я вчера его пыталась обрезать до минимума, чтобы до 100 кбайт получилось, так вот оставшаяся табличка в 10 строк 6 столбцов без формул весила около 200 кб , хотя скопировав-вставив эту же таблицу как значение в новый файл получается 10 кбайт.
СообщениеОни, возможно, созданы даже не в 2003, дата создания - 2002 год sad
Автор - Alena
Дата добавления - 03.02.2011 в 10:30
Serge_007 Дата: Четверг, 03.02.2011, 12:05 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (Alena)
Прошу конструктивных советов (а лучше - готовых сценариев) для решения следующей проблемы...
Вот мой совет:
Копируем лист базы данных - создаём новую книгу xlsx - специальной вставкой вставляем с галкой "формулы".
Меняем путь сводной. Всё. Всё работает и обновляется при закрытом источнике. Это если срочно надо исправить ситуацию.
ЗЫ Я ещё поковыряюсь конечно, но решения этой проблемы я не нашёл как своими силами, так и на специализированных сайтах.
ЗЫЗЫ Кстати некоторые формулы в исходнике можно изменить. Например
Code
=ЕСЛИ(AZ2=1;"Пн";ЕСЛИ(AZ2=2;"Вт";ЕСЛИ(AZ2=3;"Ср";ЕСЛИ(AZ2=4;"Чт";ЕСЛИ(AZ2=5;"Пт";ЕСЛИ(AZ2=6;"Сб";ЕСЛИ(AZ2=7;"Вс";"-")))))))
на
Code
=ПРОСМОТР(AZ2;{0:1:2:3:4:5:6:7};{"-":"Пн":"Вт":"Ср":"Чт":"Пт":"Сб":"Вс"})
Quote (Alena)
Вот мой совет:
Code
на
Code
Дата добавления - 03.02.2011 в 12:05
Alena Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:01 | Сообщение № 12
Спасибо, копирование-вставка формул помогло, все заработало!
СообщениеСпасибо, копирование-вставка формул помогло, все заработало!
Автор - Alena
Дата добавления - 08.02.2011 в 11:01
Serge_007 Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:09 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Я не сомневался wink
Но всё-же интересна причина такого поведения.
Написал письмо MVP Excel, консультанту Дебре Далглейш. Ждём ответа.
СообщениеЯ не сомневался wink
Дата добавления - 08.02.2011 в 11:09
Гость Дата: Среда, 05.10.2011, 09:55 | Сообщение № 14
Группа: Гости
А мне копирование-вставка формул не помогает. Что делать?????
СообщениеА мне копирование-вставка формул не помогает. Что делать?????
Автор - Гость
Дата добавления - 05.10.2011 в 09:55
Serge_007 Дата: Среда, 05.10.2011, 10:52 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Что делать?
Выкладывать файл.
Quote (Гость)
Что делать?
Выкладывать файл.
Дата добавления - 05.10.2011 в 10:52
vicodin Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 22:47 | Сообщение № 16
Группа: Гости
Hello, nice site. Posted by myself in bookmarks
СообщениеHello, nice site. Posted by myself in bookmarks
Автор - vicodin
Дата добавления - 16.10.2011 в 22:47
chuhwoudiok Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 17:40 | Сообщение № 17
Группа: Гости
Which came first? chicken or the egg
СообщениеWhich came first? chicken or the egg
Автор - chuhwoudiok
Дата добавления - 06.11.2011 в 17:40
Гость Дата: Пятница, 13.01.2012, 10:59 | Сообщение № 18
Группа: Гости
Serge_007,
Добрый день, Сергей!
Прислала файлы Вам на мейл.
Хочу заметить, что у меня проблема не такая, как у Алёны - все файлы создавались заново в версии 2010 года, а не переносились из версии 2003.
Помогите, если сможете!
СообщениеSerge_007,
Автор - Гость
Дата добавления - 13.01.2012 в 10:59
Serge_007 Дата: Суббота, 14.01.2012, 02:49 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Я бы рад.
Но если даже Дебра не ответила, а она ведь специализируется именно на сводных...
Остаётся только Microsoft.
Quote (Гость)
Я бы рад.
Дата добавления - 14.01.2012 в 02:49
Serge_007 Дата: Суббота, 14.01.2012, 03:14 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Quote (_Boroda_)
я тоже на файлы посмотреть хочу! Да, наверное, и не только я.
Саш, прислано было 4 файла, связанных между собой, один из которых весом 2739 Кб...
Я автору даже ничего высказывать не стал по-поводу лички...
Quote (_Boroda_)
Дата добавления - 14.01.2012 в 03:14
