Сохранение файла с именем исходя из данных
368800
Дата: Среда, 08.06.2016, 14:03 |
Не сильно силен в формулах и VBA, подскажите как сделать так чтоб при нажатии кнопки "Сохранить файл" в таблице скрывались пустые строки и файл сохранялся на рабочем столе с именем согласно данных из файла (предмет-дата-класс), но при этом исходный файл оставался нетронутым и чистым от данных.
Не сильно силен в формулах и VBA, подскажите как сделать так чтоб при нажатии кнопки "Сохранить файл" в таблице скрывались пустые строки и файл сохранялся на рабочем столе с именем согласно данных из файла (предмет-дата-класс), но при этом исходный файл оставался нетронутым и чистым от данных. 368800
К сообщению приложен файл:
__.xls
(35.0 Kb)
Сообщение отредактировал 368800 - Среда, 08.06.2016, 14:04
Сообщение Не сильно силен в формулах и VBA, подскажите как сделать так чтоб при нажатии кнопки "Сохранить файл" в таблице скрывались пустые строки и файл сохранялся на рабочем столе с именем согласно данных из файла (предмет-дата-класс), но при этом исходный файл оставался нетронутым и чистым от данных. Автор - 368800 Дата добавления - 08.06.2016 в 14:03
Manyasha
Дата: Среда, 08.06.2016, 15:01 |
Excel 2010, 2016
368800 , так попробуйте: [vba]Код
Sub Кнопка3_Щелчок() lr = Columns(1).Find("*", , xlValues, xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row Rows(lr + 1 & ":" & 25).Hidden = True newPath = Environ("USERPROFILE") & "\Рабочий стол\" newName = [c2] & "-" & [c3] & "-" & [c4] & ".xls" ThisWorkbook.SaveCopyAs newPath & newName Rows(lr + 1 & ":" & 25).Hidden = False Rows("8:25").ClearContents Range("c2:c4").ClearContents End Sub
[/vba]Manyasha
Сообщение 368800 , так попробуйте: [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 08.06.2016 в 15:01
368800
Дата: Среда, 08.06.2016, 22:53 |
При нажатии на кнопку выскакивает ошибка макроса.
При нажатии на кнопку выскакивает ошибка макроса. 368800
Сообщение При нажатии на кнопку выскакивает ошибка макроса. Автор - 368800 Дата добавления - 08.06.2016 в 22:53
RAN
Дата: Среда, 08.06.2016, 23:28 |
триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот , не много не так
триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот , не много не такRAN
Сообщение триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот , не много не такАвтор - RAN Дата добавления - 08.06.2016 в 23:28
368800
Дата: Среда, 08.06.2016, 23:35 |
Так в чем же причина?
Сообщение Так в чем же причина? Автор - 368800 Дата добавления - 08.06.2016 в 23:35
AlexM
Дата: Среда, 08.06.2016, 23:58 |
Сообщение Кросс Автор - AlexM Дата добавления - 08.06.2016 в 23:58
RAN
Дата: Четверг, 09.06.2016, 00:03 |
причина простая. но пока ваш ник выговориш, язык сломаешь. на ответ не остается.
причина простая. но пока ваш ник выговориш, язык сломаешь. на ответ не остается. RAN
Сообщение причина простая. но пока ваш ник выговориш, язык сломаешь. на ответ не остается. Автор - RAN Дата добавления - 09.06.2016 в 00:03
368800
Дата: Четверг, 09.06.2016, 00:18 |
Называется попросил помощи. Походу на сайте одни тролли. И чем вас не устраивает мой ник?
Называется попросил помощи. Походу на сайте одни тролли. И чем вас не устраивает мой ник? 368800
Сообщение отредактировал 368800 - Четверг, 09.06.2016, 00:19
Сообщение Называется попросил помощи. Походу на сайте одни тролли. И чем вас не устраивает мой ник? Автор - 368800 Дата добавления - 09.06.2016 в 00:18
RAN
Дата: Четверг, 09.06.2016, 00:33 |
Не люблю отвечать телефонным номерам. А тролли вообще отвечать не умеют.
Не люблю отвечать телефонным номерам. А тролли вообще отвечать не умеют. RAN
Сообщение Не люблю отвечать телефонным номерам. А тролли вообще отвечать не умеют. Автор - RAN Дата добавления - 09.06.2016 в 00:33
368800
Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:31 |
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Почету выскакивает ошибка?
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Почету выскакивает ошибка? 368800
Сообщение Подскажите пожалуйста в чем проблема. Почету выскакивает ошибка? Автор - 368800 Дата добавления - 09.06.2016 в 14:31
VIDEO56
Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:36 |
368800, у вас в ячейке, которая влияет на имя файла сидят знаки которые не совместимы с сохранением файла. Например кавычки или еще какая-нибудь записюлина.
368800, у вас в ячейке, которая влияет на имя файла сидят знаки которые не совместимы с сохранением файла. Например кавычки или еще какая-нибудь записюлина. VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Четверг, 09.06.2016, 14:37
Сообщение 368800, у вас в ячейке, которая влияет на имя файла сидят знаки которые не совместимы с сохранением файла. Например кавычки или еще какая-нибудь записюлина. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 09.06.2016 в 14:36
368800
Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:41 |
Спасибо.
Сообщение Спасибо. Автор - 368800 Дата добавления - 09.06.2016 в 14:41
RAN
Дата: Четверг, 09.06.2016, 16:06 |
Телефонный номер, если я нажму кнопку понизить репутацию, у вса она рухнет значительно сильнее. Теоретически, у вас был шанс получить ответ. Теперь он резко понизился.
Телефонный номер, если я нажму кнопку понизить репутацию, у вса она рухнет значительно сильнее. Теоретически, у вас был шанс получить ответ. Теперь он резко понизился. RAN
Сообщение Телефонный номер, если я нажму кнопку понизить репутацию, у вса она рухнет значительно сильнее. Теоретически, у вас был шанс получить ответ. Теперь он резко понизился. Автор - RAN Дата добавления - 09.06.2016 в 16:06
368800
Дата: Четверг, 09.06.2016, 21:14 |
Как я понимаю этот форум создан для общения, обмена опытом и помощи тем кому она нужна. Но не для того чтоб сидеть на форуме и считать себя богом (типа я знаю ответ но вы меня умоляйте чтоб я ответил). Знаешь подскажи, не знаешь не нужно понтов. Я не гонюсь за репутацией, на форуме я получаю недостающие мне знания. И кстати (бегун) мой ник это не номер телефона. Спасибо всем мне уже помогли с моим вопросом, но правда на другом форуме.
Как я понимаю этот форум создан для общения, обмена опытом и помощи тем кому она нужна. Но не для того чтоб сидеть на форуме и считать себя богом (типа я знаю ответ но вы меня умоляйте чтоб я ответил). Знаешь подскажи, не знаешь не нужно понтов. Я не гонюсь за репутацией, на форуме я получаю недостающие мне знания. И кстати (бегун) мой ник это не номер телефона. Спасибо всем мне уже помогли с моим вопросом, но правда на другом форуме. 368800
Сообщение Как я понимаю этот форум создан для общения, обмена опытом и помощи тем кому она нужна. Но не для того чтоб сидеть на форуме и считать себя богом (типа я знаю ответ но вы меня умоляйте чтоб я ответил). Знаешь подскажи, не знаешь не нужно понтов. Я не гонюсь за репутацией, на форуме я получаю недостающие мне знания. И кстати (бегун) мой ник это не номер телефона. Спасибо всем мне уже помогли с моим вопросом, но правда на другом форуме. Автор - 368800 Дата добавления - 09.06.2016 в 21:14
