= Мир MS Excel/функция «отправка на проверку» - Мир MS Excel
ilnur Дата: Четверг, 09.06.2016, 08:38 | Сообщение № 1
Ранее в версии Excel 2003 была функция «отправка на проверку» - отправляешь к примеру таблицу всем, каждый редактирует свои ячейки и возвращает мне. Я открываю присланный вами фаил и Excel автоматом запрашивает: «Надо ли добавить данные в исходную таблицу?» Жмакаешь - «ДА» и все значения автоматом проставляются в исходною таблицу. Ничего соответственно выискивать не надо- ляпота!
Но в версии Excel 2010 данную кнопку спрятали далеко, нужно в настройках ковырять и выводить на панель инструментов.
Но не в этом беда! Также отправляю на проверку и соответственно присылают в ответ заполненную таблицу. Все как и раньше. Но при открытии присланной таблицы не появляется окно «Надо ли добавить данные в исходную таблицу?» Соответственно начинается гемор  с ручным переносом данных - теряется уйма времени на процесс который ранее занимал секунды.
Честно говоря перелопатил весь инет – решения не нашел. Или данной функцией никто не пользуется, или она у всех работает и соответственно нет проблем.
СообщениеРанее в версии Excel 2003 была функция «отправка на проверку» - отправляешь к примеру таблицу всем, каждый редактирует свои ячейки и возвращает мне. Я открываю присланный вами фаил и Excel автоматом запрашивает: «Надо ли добавить данные в исходную таблицу?» Жмакаешь - «ДА» и все значения автоматом проставляются в исходною таблицу. Ничего соответственно выискивать не надо- ляпота!
Автор - ilnur
Дата добавления - 09.06.2016 в 08:38
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 20.06.2016, 20:33 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
Я первый раз о такой функции слышу. А общий доступ к файлу дать не вариант ? или каждый из заносчиков не должен видеть результат соседей ?
СообщениеЯ первый раз о такой функции слышу. А общий доступ к файлу дать не вариант ? или каждый из заносчиков не должен видеть результат соседей ?
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 20.06.2016 в 20:33
