Ранее в версии Excel 2003 была функция «отправка на проверку» - отправляешь к примеру таблицу всем, каждый редактирует свои ячейки и возвращает мне. Я открываю присланный вами фаил и Excel автоматом запрашивает: «Надо ли добавить данные в исходную таблицу?» Жмакаешь - «ДА» и все значения автоматом проставляются в исходною таблицу. Ничего соответственно выискивать не надо- ляпота!
Но в версии Excel 2010 данную кнопку спрятали далеко, нужно в настройках ковырять и выводить на панель инструментов. Но не в этом беда! Также отправляю на проверку и соответственно присылают в ответ заполненную таблицу. Все как и раньше. Но при открытии присланной таблицы не появляется окно «Надо ли добавить данные в исходную таблицу?» Соответственно начинается гемор с ручным переносом данных - теряется уйма времени на процесс который ранее занимал секунды.
Честно говоря перелопатил весь инет – решения не нашел. Или данной функцией никто не пользуется, или она у всех работает и соответственно нет проблем.
Честно говоря перелопатил весь инет – решения не нашел. Или данной функцией никто не пользуется, или она у всех работает и соответственно нет проблем.ilnur
Я первый раз о такой функции слышу. А общий доступ к файлу дать не вариант ? или каждый из заносчиков не должен видеть результат соседей ?
Я первый раз о такой функции слышу. А общий доступ к файлу дать не вариант ? или каждый из заносчиков не должен видеть результат соседей ?koyaanisqatsi
