Описание проблемы: Группировка строк происходит макросам. Все бы ничего но вот в последнее время сотрудники что то сделали что при фильтрации, сортировки сгруппированная область как бы закреплена за номером строки в самом файле и остается не подвижно при манипуляциях.
Уважаемые коллеги!
Описание проблемы: Группировка строк происходит макросам. Все бы ничего но вот в последнее время сотрудники что то сделали что при фильтрации, сортировки сгруппированная область как бы закреплена за номером строки в самом файле и остается не подвижно при манипуляциях.FB
Раньше было не так. Раньше при сортировки сгрупированные области передвигались. А сейчас фильтронешь или отсортируешь и в группировке уже другие данные. Я поищу но думаю что не найду.
Раньше было не так. Раньше при сортировки сгрупированные области передвигались. А сейчас фильтронешь или отсортируешь и в группировке уже другие данные. Я поищу но думаю что не найду.FB
Если отсортировать его по убыванию то порядок будет такой гр.5, гр.3, гр.3, гр.1 ( 5.5.5.5.6). Т.е. область сгрупированных данных "гр.1" уползла полностью с верху вниз.
А у меня получается, что сортировка происходит игнорируя группировку и выставляет числа в порядке 1,3,3,5,5,5,5,5,6. и наоборот. а область группировки остается на месте и в гр.1 уже объединяет в себе не те цифры. Не получается на одном листе сделать 2 варианта. Мне нужно как в 1 варианте я описал. Т.к. Файл очень большой и столбцов там гораздо больше мне нужно разобраться в чем причина.
Благодарю.
SLAVICK, Файл как нужно :
гр. 1 ( 5 5 5 5 6), гр.3, гр.3, гр.5
столбец 1 деталь столбец 2, 3, 4....n комплектующие если сортировать по столбцу 1 то все комплектующие закрепленные групировкой за деталью уплывают либо на верх либо вниз. и получается Столбец1!Столбец2. Деталь Деталь /////////Комплектующая /////////Комплектующая
А нужно: Столбец1!Столбец2. Деталь //////// Комплектующая Деталь ////////Комплектующая
Google не дал мне ответов на мои вопросы. Вся надежда на Вас.
Таблица устроина слудующим образом
Google не дал мне ответов на мои вопросы. Вся надежда на Вас.FB
Сообщение отредактировал FB - Пятница, 10.06.2016, 17:41
Действительно странно. Но во первых у Вас там умная таблица, во вторых даже после ее преобразования - не работает. А еще попробуйте нажать главная -- найти и выделить -- проверка данных - выбирается странный диаппазон.
Действительно странно. Но во первых у Вас там умная таблица, во вторых даже после ее преобразования - не работает. А еще попробуйте нажать главная -- найти и выделить -- проверка данных - выбирается странный диаппазон. SLAVICK
1. Все сторки таблицы должны входить в структуру группировки. 2. Убейте формулы в столбце А.
[p.s.]Обнаружил странное С формулами тоже сортирует, но если отсортировать от я до а, то отсортировать от а до я можно только повторно выполнив сортировку от я до а.[/p.s.]
[p.s.]Обнаружил странное С формулами тоже сортирует, но если отсортировать от я до а, то отсортировать от а до я можно только повторно выполнив сортировку от я до а.[/p.s.]RAN
