= Мир MS Excel/Формулу для условного форматирования сравнения ячеек - Мир MS Excel
mopch Дата: Вторник, 14.06.2016, 01:02 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как написать формулу для условного форматирования, чтоб если значения в ячейках правого столбца были меньше значений в ячейках левого столбца, то ячейки бы выделялась зеленым цветом. Если наоборот значение правого столбца больше значения левого столбца, то красным. Если в ячейках значения равны, то серым цветом. Нужно сделать, как на скриншоте:
Удалено администрайией
[moder]1. Вы зачем удалили комментарий модератора? Еще раз - и забаню.
2. Я в удаленном комментарии писал про то, что скан нужно класть не на Радикал, а сюда. Удалив мой комментарий и сделав се по-старому, Вы только усугубили проблему.
3. Название темы изменили нормально[/moder]
Прошу прощения, не знал, что нельзя удалять. Про радикал, ввела в заблуждение кнопка "добавить изображение", которая ведет на радикал.
К сообщению приложен файл: primer-uslov-fo.xlsx (44.6 Kb) · 0576587.jpg (96.2 Kb)
Сообщение отредактировал mopch - Вторник, 14.06.2016, 20:03
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как написать формулу для условного форматирования, чтоб если значения в ячейках правого столбца были меньше значений в ячейках левого столбца, то ячейки бы выделялась зеленым цветом. Если наоборот значение правого столбца больше значения левого столбца, то красным. Если в ячейках значения равны, то серым цветом. Нужно сделать, как на скриншоте:
Автор - mopch
Дата добавления - 14.06.2016 в 01:02
bumnik Дата: Вторник, 14.06.2016, 03:38 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Ответ удален администрацией
[moder]Нет, не так. Вот когда автор исправит замечание модератора, тогда ...[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.06.2016, 07:49
СообщениеОтвет удален администрацией
Автор - bumnik
Дата добавления - 14.06.2016 в 03:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.06.2016, 22:51 | Сообщение № 3
Поправили, прекрасно.
А теперь объясняйте - в чем отличие ячеек
1. А5 и А6
2. А1 и А2
3. А11 и А12
СообщениеПоправили, прекрасно.
1. А5 и А6
2. А1 и А2
3. А11 и А12
Дата добавления - 14.06.2016 в 22:51
mopch Дата: Среда, 15.06.2016, 01:40 | Сообщение № 4
Нет, предполагается сравнивать ячейки не из одного столбца, а из соседних столбцов. В общем, как то с первого раза не смог разобраться, а оказалось все просто. Правилом с такой формулой
=A1:A18>B1:B18
все работает. Извиняюсь за беспокойство.
[moder]Я Вас спрашивал о разнице в покраске вышеупомянутых ячеек. Смотрите -
А5=В5, А5 серая
А6=В6, А6 зеленая
Где логика?
А Ваша формула не будет красить так, как у Вас же в первом посте описано.
И еще - формулы нужно оформлять тегами. Об этом написано в Правилах.[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 15.06.2016, 07:55
СообщениеНет, предполагается сравнивать ячейки не из одного столбца, а из соседних столбцов. В общем, как то с первого раза не смог разобраться, а оказалось все просто. Правилом с такой формулой
=A1:A18>B1:B18
А5=В5, А5 серая
А6=В6, А6 зеленая
Где логика?
Автор - mopch
Дата добавления - 15.06.2016 в 01:40
