C ячейки выбрать все числа и переместить в столбик
bobrenja
Дата: Суббота, 18.06.2016, 10:29 |
Excel для Mac and WIN
Здравствуйте уважаемые Гуру. Подскажите решение задачи. В ячейке С3 есть много чисел через запятую, и нужно их переместить в столбик к примеру "А " Произвести действия, и с ячейки "B ", снова записать в другую ячейку через запятую. Пример прилепил. Спасибо.
Здравствуйте уважаемые Гуру. Подскажите решение задачи. В ячейке С3 есть много чисел через запятую, и нужно их переместить в столбик к примеру "А " Произвести действия, и с ячейки "B ", снова записать в другую ячейку через запятую. Пример прилепил. Спасибо. bobrenja
Сообщение Здравствуйте уважаемые Гуру. Подскажите решение задачи. В ячейке С3 есть много чисел через запятую, и нужно их переместить в столбик к примеру "А " Произвести действия, и с ячейки "B ", снова записать в другую ячейку через запятую. Пример прилепил. Спасибо. Автор - bobrenja Дата добавления - 18.06.2016 в 10:29
Светлый
Дата: Суббота, 18.06.2016, 12:29 |
Excel 2013, 2016
Сколько цифр может быть в числах? Для трёхзначных чисел подойдёт такая массивная формула Ctrl+Shift+Enter:Код
=ПСТР(C$1;СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1);3)
Если цифр разное количество, формула усложнится:Код
=ПСТР(C$1;СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1);ПОИСК(",";C$1&",";СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1))-СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1))
Исправим ошибки лишних строк в столбце:Код
=ЕСЛИ(СТРОКА()<ДЛСТР(C$1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(C$1;",";""))+3;ПСТР(C$1;СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1);ПОИСК(",";C$1&",";СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1))-СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1));"")
Прикрепляю файл:
Прикрепляю файл: Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 18.06.2016, 13:13
Сообщение Сколько цифр может быть в числах? Для трёхзначных чисел подойдёт такая массивная формула Ctrl+Shift+Enter:Код
Прикрепляю файл: Автор - Светлый Дата добавления - 18.06.2016 в 12:29
bobrenja
Дата: Суббота, 18.06.2016, 12:53 |
Спасибо работает. Нужно еще сделать обратное. Со столбика B2, выбрать значения и записать в новую ячейку через запятую
Спасибо работает. Нужно еще сделать обратное. Со столбика B2, выбрать значения и записать в новую ячейку через запятуюbobrenja
Сообщение Если цифр разное количество, формула усложнится:
Спасибо работает. Нужно еще сделать обратное. Со столбика B2, выбрать значения и записать в новую ячейку через запятуюАвтор - bobrenja Дата добавления - 18.06.2016 в 12:53
Светлый
Дата: Суббота, 18.06.2016, 12:59 |
Excel 2013, 2016
В приложенном файле. К сожалению, формула ограничена и добавлять числа придётся изменяя формулу. Первую формулу немного упростил, файл перевложил:Код
=ЕСЛИ(СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1)<ДЛСТР(C$1);ПСТР(C$1;СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1);ПОИСК(",";C$1&",";СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1))-СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1));"")
Исправил ошибку, файл снова перевложил:Код
=ЕСЛИ(СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1)<=ДЛСТР(C$1);ПСТР(C$1;СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1);ПОИСК(",";C$1&",";СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1))-СУММ(ДЛСТР(A$1:A1)+1));"")
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 18.06.2016, 13:14
Сообщение Нужно еще сделать обратное.
Автор - Светлый Дата добавления - 18.06.2016 в 12:59
bobrenja
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:00 |
Функцию СЦЕПИТЬ как то автоматизировать можно?? Что бы само добавляло количество нужных ячеек, в зависимости от заполнения столбика B
Функцию СЦЕПИТЬ как то автоматизировать можно?? Что бы само добавляло количество нужных ячеек, в зависимости от заполнения столбика B bobrenja
Сообщение Функцию СЦЕПИТЬ как то автоматизировать можно?? Что бы само добавляло количество нужных ячеек, в зависимости от заполнения столбика B Автор - bobrenja Дата добавления - 18.06.2016 в 13:00
bobrenja
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:03 |
Думаю СЦЕПИТЬДИАПАЗОН подойдет Сейчас попытаюсь
Думаю СЦЕПИТЬДИАПАЗОН подойдет Сейчас попытаюсь bobrenja
Сообщение Думаю СЦЕПИТЬДИАПАЗОН подойдет Сейчас попытаюсь Автор - bobrenja Дата добавления - 18.06.2016 в 13:03
Светлый
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:09 |
Excel 2013, 2016
Можно через итерации, но это уже другая тема.
Можно через итерации, но это уже другая тема.Светлый
Можно через итерации, но это уже другая тема.Автор - Светлый Дата добавления - 18.06.2016 в 13:09
bobrenja
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:10 |
СЦЕПИТЬДИАПАЗОН что то ошибку выдает "ИМЯ"
СЦЕПИТЬДИАПАЗОН что то ошибку выдает "ИМЯ" bobrenja
Сообщение СЦЕПИТЬДИАПАЗОН что то ошибку выдает "ИМЯ" Автор - bobrenja Дата добавления - 18.06.2016 в 13:10
Светлый
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:18 |
Excel 2013, 2016
Такой функции нет, по крайней мере до 2007 офиса.
Такой функции нет, по крайней мере до 2007 офиса.Светлый
Такой функции нет, по крайней мере до 2007 офиса.Автор - Светлый Дата добавления - 18.06.2016 в 13:18
bobrenja
Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:12 |
Сообщение отредактировал bobrenja - Суббота, 18.06.2016, 18:12
