Если в А2-словом Один,и в Е1 прописать-Один,то в Е2-д.б.1
blayd2007
Дата: Суббота, 18.06.2016, 12:10 |
Дорогие специалисты, появилась нужда в решении задачки: Если в ячейке А2 написано Один, и в ячейку Е1 прописать-Один, то в ячейке Е2, должно быть-1, Если в ячейке А3 написано-Два, и в ячейку Е1 написать-Два, то в ячейке Е2, должно быть 2 и т.д. Если ячейка А4, к примеру пуста, а в ячейке Е1, стоит Три , то пусть ячейка Е2 останется пустой и красной. Если ячейки В-будут пустыми, то пусть также Е2 останется пустой и красной. Ячейки А и Е1 будут выпадающим списком. Спасибо за помощь!
Дорогие специалисты, появилась нужда в решении задачки: Если в ячейке А2 написано Один, и в ячейку Е1 прописать-Один, то в ячейке Е2, должно быть-1, Если в ячейке А3 написано-Два, и в ячейку Е1 написать-Два, то в ячейке Е2, должно быть 2 и т.д. Если ячейка А4, к примеру пуста, а в ячейке Е1, стоит Три , то пусть ячейка Е2 останется пустой и красной. Если ячейки В-будут пустыми, то пусть также Е2 останется пустой и красной. Ячейки А и Е1 будут выпадающим списком. Спасибо за помощь! blayd2007
Сообщение Дорогие специалисты, появилась нужда в решении задачки: Если в ячейке А2 написано Один, и в ячейку Е1 прописать-Один, то в ячейке Е2, должно быть-1, Если в ячейке А3 написано-Два, и в ячейку Е1 написать-Два, то в ячейке Е2, должно быть 2 и т.д. Если ячейка А4, к примеру пуста, а в ячейке Е1, стоит Три , то пусть ячейка Е2 останется пустой и красной. Если ячейки В-будут пустыми, то пусть также Е2 останется пустой и красной. Ячейки А и Е1 будут выпадающим списком. Спасибо за помощь! Автор - blayd2007 Дата добавления - 18.06.2016 в 12:10
Дата: Суббота, 18.06.2016, 12:59 |
ЗдравствуйтеКод
=СУММПРОИЗВ((A2:A6=E1)*B2:B6)
Нули скрываем форматом:[vba][/vba] Ячейку красим УФ [p.s.]Зачем Вы файл в архиве приложили?[/p.s.]
ЗдравствуйтеКод
Нули скрываем форматом:[vba][/vba] Ячейку красим УФ [p.s.]Зачем Вы файл в архиве приложили?[/p.s.] Serge_007
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Нули скрываем форматом:[vba][/vba] Ячейку красим УФ [p.s.]Зачем Вы файл в архиве приложили?[/p.s.] Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.06.2016 в 12:59
blayd2007
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:20 |
Спасибо Serge_007 , а если ячейка Е1 и Е2, это Е1 и Е14, разделенных другими ячейками?
Спасибо Serge_007 , а если ячейка Е1 и Е2, это Е1 и Е14, разделенных другими ячейками? blayd2007
Сообщение Спасибо Serge_007 , а если ячейка Е1 и Е2, это Е1 и Е14, разделенных другими ячейками? Автор - blayd2007 Дата добавления - 18.06.2016 в 13:20
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:23 |
То ничего не изменится
Сообщение То ничего не изменится Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.06.2016 в 13:23
blayd2007
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:40 |
У меня при нажатие на формулу, она сбивается?
У меня при нажатие на формулу, она сбивается? blayd2007
Сообщение У меня при нажатие на формулу, она сбивается? Автор - blayd2007 Дата добавления - 18.06.2016 в 13:40
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:47 |
Не надо на неё нажимать - она пугается, поэтому и сбивается Формулу я Вам написал:Код
Самостоятельно сможете её скопировать с форума и вставить в файл?
Самостоятельно сможете её скопировать с форума и вставить в файл?Serge_007
Сообщение при нажатие на формулу, она сбивается
Самостоятельно сможете её скопировать с форума и вставить в файл?Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.06.2016 в 13:47
blayd2007
Дата: Суббота, 18.06.2016, 13:50 |
Извиняюсь, туплю, копировал без а просто , теперь все работает!!! Спасибо огромное Вам за терпение и помощь!!! Я сначала вообще хотел все исполнить через Но очень сложным для меня оказалось, не понял как продолжить ряд
Извиняюсь, туплю, копировал без а просто , теперь все работает!!! Спасибо огромное Вам за терпение и помощь!!! Я сначала вообще хотел все исполнить через Но очень сложным для меня оказалось, не понял как продолжить ряд blayd2007
Сообщение Извиняюсь, туплю, копировал без а просто , теперь все работает!!! Спасибо огромное Вам за терпение и помощь!!! Я сначала вообще хотел все исполнить через Но очень сложным для меня оказалось, не понял как продолжить ряд Автор - blayd2007 Дата добавления - 18.06.2016 в 13:50
Дата: Суббота, 18.06.2016, 15:03 |
копировал без СУММПРОИЗВ а просто СУММ
И так тоже можно, но тогда формулу вводите нажатием Ctrl+Shift+Enter
И так тоже можно, но тогда формулу вводите нажатием Ctrl+Shift+Enter Serge_007
Сообщение копировал без СУММПРОИЗВ а просто СУММ
И так тоже можно, но тогда формулу вводите нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.06.2016 в 15:03
blayd2007
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 11:08 |
Добрый день! Скажите, а был ли у меня шанс вот с такой попыткой решения?Код
=ЕСЛИ(A2="Один";ЕСЛИ(E1="Один";B2;))
Спасибо!
Спасибо! blayd2007
Сообщение Добрый день! Скажите, а был ли у меня шанс вот с такой попыткой решения?Код
Спасибо! Автор - blayd2007 Дата добавления - 19.06.2016 в 11:08
ShAM
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 14:42 |
Тогда, может, так: Код
=ЕСЛИ(E1="Один";B2;ЕСЛИ(E1="Два";B3;ЕСЛИ(E1="Три";B4;ЕСЛИ(E1="Четыре";B5;ЕСЛИ(E1="Пять";B6;)))))
Или так: Код
=ЕСЛИ(E1=A2;B2;ЕСЛИ(E1=A3;B3;ЕСЛИ(E1=A4;B4;ЕСЛИ(E1=A5;B5;ЕСЛИ(E1=A6;B6;)))))
А можно и так: Код
=ИНДЕКС(B2:B6;ПОИСКПОЗ(E1;A2:A6;))
Или так: Код
А можно и так: Код
ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Понедельник, 20.06.2016, 02:02
Сообщение Тогда, может, так: Код
Или так: Код
А можно и так: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 19.06.2016 в 14:42
blayd2007
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 21:51 |
Спасибо большое, очень исчерпывающе и познавательно! Спасибо!
Спасибо большое, очень исчерпывающе и познавательно! Спасибо! blayd2007
Сообщение Спасибо большое, очень исчерпывающе и познавательно! Спасибо! Автор - blayd2007 Дата добавления - 19.06.2016 в 21:51
