Подсчет значений по условию из массива
VadimVV
Дата: Четверг, 23.06.2016, 18:12 |
20% ±
Добрый день. Есть повторяющийся список товаров на одном листе, на втором листе есть данные о кол-ве реализации товара по магазинам. Необходимо на первом листе проставить сумму реализованных товаров исходя из данных второго листа. Вроде бы несложно, я при суммировании использую ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но корректно считает только те позиции, у которых в первой ячейке стоит 1, т.е. сумму по товару 1 не считает. Прошу помочь. Пример прикладываю.
Добрый день. Есть повторяющийся список товаров на одном листе, на втором листе есть данные о кол-ве реализации товара по магазинам. Необходимо на первом листе проставить сумму реализованных товаров исходя из данных второго листа. Вроде бы несложно, я при суммировании использую ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но корректно считает только те позиции, у которых в первой ячейке стоит 1, т.е. сумму по товару 1 не считает. Прошу помочь. Пример прикладываю. VadimVV
Сообщение отредактировал VadimVV - Четверг, 23.06.2016, 18:33
Сообщение Добрый день. Есть повторяющийся список товаров на одном листе, на втором листе есть данные о кол-ве реализации товара по магазинам. Необходимо на первом листе проставить сумму реализованных товаров исходя из данных второго листа. Вроде бы несложно, я при суммировании использую ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но корректно считает только те позиции, у которых в первой ячейке стоит 1, т.е. сумму по товару 1 не считает. Прошу помочь. Пример прикладываю. Автор - VadimVV Дата добавления - 23.06.2016 в 18:12
abtextime
Дата: Четверг, 23.06.2016, 18:14 |
проверьте - тот ли файл прицепили к сообщению?
проверьте - тот ли файл прицепили к сообщению? abtextime
Сообщение проверьте - тот ли файл прицепили к сообщению? Автор - abtextime Дата добавления - 23.06.2016 в 18:14
VadimVV
Дата: Четверг, 23.06.2016, 18:32 |
20% ±
Сначала не тот, но теперь вроде тот
Сначала не тот, но теперь вроде тот VadimVV
Сообщение Сначала не тот, но теперь вроде тот Автор - VadimVV Дата добавления - 23.06.2016 в 18:32
abtextime
Дата: Четверг, 23.06.2016, 18:59 |
Чтобы понять, что реально Вам нужно - напишите - вот такой вариант чем не устраивает? С суммами на Листе 2Код
=ИНДЕКС(Лист2!$B$13:$E$13;1;ПОИСКПОЗ(A2;Лист2!$B$1:$E$1))
abtextime
Сообщение Чтобы понять, что реально Вам нужно - напишите - вот такой вариант чем не устраивает? С суммами на Листе 2Код
Автор - abtextime Дата добавления - 23.06.2016 в 18:59
Nic70y
Дата: Четверг, 23.06.2016, 19:03 |
=СУММ(ИНДЕКС(Лист2!$B$2:$E$12;;ПОИСКПОЗ(A2;Лист2!B$1:E$1;)))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 23.06.2016, 19:03
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 23.06.2016 в 19:03
китин
Дата: Пятница, 24.06.2016, 07:36 |
=СУММПРОИЗВ(Лист2!$B$2:$E$13*(Лист2!$B$1:$E$1=Лист3!$A2))
китин
К сообщению приложен файл:
456.xlsx
(10.0 Kb)
Сообщение Код
Автор - китин Дата добавления - 24.06.2016 в 07:36
VadimVV
Дата: Пятница, 24.06.2016, 09:48 |
20% ±
Спасибо. Всё достаточно просто оказалось...
Спасибо. Всё достаточно просто оказалось... VadimVV
Сообщение Спасибо. Всё достаточно просто оказалось... Автор - VadimVV Дата добавления - 24.06.2016 в 09:48
