= Мир MS Excel/Выбор уникальных элементов по условию мин разницы дат - Мир MS Excel
VadimVV Дата: Четверг, 23.06.2016, 18:37 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть три поля: Дата получения, артикул и дата заявки.
Артикул может повторяться. Необходимо проверить задвоения артикула и в случае повторяющихся значений, исключить все значения, кроме ого, у которого дата получения была ближе к дате заявки (как в ту, так и в другую сторону).
Можно ли такое сделать формулами? Или исключительно макросами? Я хочу попробовать сделать формулами, т.к. как сделать неформулами я знаю (используя надстройки).
Прошу помочь. Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 8949961.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 23.06.2016 в 18:37
Nic70y Дата: Четверг, 23.06.2016, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2428 ±
массивные:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$12;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(B22=B$2:B$12;ABS(A$2:A$12-C$2:C$12)));ЕСЛИ(B22=B$2:B$12;ABS(A$2:A$12-C$2:C$12));));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B$2:B$12;B$2:B$12;)=СТРОКА(B$2:B$12)-1;СТРОКА(B$2:B$12)-1);СТРОКА(B1)));"")
и впр
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B22;B$2:C$12;2;);"")
К сообщению приложен файл: 2666960.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 23.06.2016, 18:57
Сообщениемассивные:
и впр
Дата добавления - 23.06.2016 в 18:56
VadimVV Дата: Пятница, 24.06.2016, 10:35 | Сообщение № 3
Спасибо, работает. Но хотелось бы уточнить понять как работает:
Здесь,я понимаю, что в столбце Артикул, мы с помощью Индекса ищем первый встречающийся уникальный номер, но как происходит поиск? И почему excel понимает, что второй раз не нужно этот номер отображать при воспроизведении результата. В частности, я не очень понимаю логику формулы отсюда:
. Вижу, что из всего столбца выбирается определенным образом значения, но как это происходит - не понимаю. Если не затруднит, поясните, пожалуйста. Я не гений в excel и многие операции делаю с помощью надстроек.
В поиске даты получения неясна эта часть:
Понимаю, что ищется минимальное значение, но опять же - не понятна логика :(
И здесь вот:
нет ли ошибки в том, что ВПР найдет первую попавшуюся дату, а не ту, которая будет соответствовать определенной строке?
СообщениеСпасибо, работает. Но хотелось бы уточнить понять как работает:
И здесь вот:
Автор - VadimVV
Дата добавления - 24.06.2016 в 10:35
Nic70y Дата: Пятница, 24.06.2016, 11:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2428 ±
столбец B:
выделяем часть формулы
жмем F9, получаем{1:1:3:4:5:6:7:8:3:6:4}
ЕСЛИ({1:1:3:4:5:6:7:8:3:6:4}=СТРОКА(B$2:B$12)-1;СТРОКА(B$2:B$12)-1)
соот. получаем ИСТИНУ только там, где =СТРОКА(B$2:B$12)-1, т.е {1:ЛОЖЬ:3:4:5:6:7:8:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ}, с помощью НАИМЕНЬШИЙ извлекаем числа, в данном случае 1-я строка это 1, 2-я это 3 и т.д. так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$12;{1});"")
уже понятнее?
столбец A:
ищем позицию минимального числа в массиве, массив в данном случае
т.е. модуль разницы столбца A и C, при условии совпадения артикулов
/так же все можно проверить с помощью F9
столбец C:
у вас в примере даты заявки по артикулу одинаковы.
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 24.06.2016, 11:27
Сообщениестолбец B:
уже понятнее?
столбец A:
столбец C:
Дата добавления - 24.06.2016 в 11:15
VadimVV Дата: Пятница, 24.06.2016, 11:52 | Сообщение № 5
Да, алгоритм понятнее стал:
здесь идут по порядку значения, т.е. в первой ячейке значение 1, во второй - также значение 1 и т.д.. В последней ячейке значение 4 ячейки. Понятна логика.
здесь тоже понятнее стало: СТРОКА ищет сопоставления, т.е. находя повторение элемента выдает ложь.
Спасибо за пояснения.
а как быть, если даты не одинаковы?
СообщениеДа, алгоритм понятнее стал:
Автор - VadimVV
Дата добавления - 24.06.2016 в 11:52
Nic70y Дата: Пятница, 24.06.2016, 12:09 | Сообщение № 6
Репутация: 2428 ±
тогда не понятно что считать уникальными артикулами, если даты заявки разные, или какую из них брать.
составьте пример с разными датами и соот. результат
Дата добавления - 24.06.2016 в 12:09
VadimVV Дата: Пятница, 24.06.2016, 12:22 | Сообщение № 7
Уникальный будет тот, у которого минимальная разница между датами, вне зависимости от того, какая дата раньше (т.е. дата получения может быть раньше даты заявки).
Например:
10.05.2016 12345 02.05.2016
15.05.2016 12345 18.05.2016
Получаем
15.05.2016 12345 18.05.2016, т.к. разница между датами 3 дня, что меньше разницы между датами в 7 дней в первом случае.
Пример приложил
К сообщению приложен файл: 7491325.xlsx (8.1 Kb)
Например:
Получаем
Пример приложил
Автор - VadimVV
Дата добавления - 24.06.2016 в 12:22
Nic70y Дата: Пятница, 24.06.2016, 12:41 | Сообщение № 8
Репутация: 2428 ±
ну это совсем другое дело.
принцип тот же.
К сообщению приложен файл: 6713954.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениену это совсем другое дело.
принцип тот же.
Дата добавления - 24.06.2016 в 12:41
