= Мир MS Excel/Сообщение при открытии файла - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 09:50 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Каждый раз, когда открываю файл, выходит такое сообщение. См скрин. Файл приложить не могу т.к. он рабочий. Как избавиться от от этого сообщения?
К сообщению приложен файл: 8910374.jpg (17.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Каждый раз, когда открываю файл, выходит такое сообщение. См скрин. Файл приложить не могу т.к. он рабочий. Как избавиться от от этого сообщения?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 26.06.2016 в 09:50
SLAVICK Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Это значит, что у файла неверное расширение... Т.е. к примеру файл .xls сохранили с расширением .xlsx.
Нажмите "сохранить как" (или F12)
выберите любое расширение и сохраните файл под другим именем:
К сообщению приложен файл: 5210691.jpg (86.2 Kb)
СообщениеЭто значит, что у файла неверное расширение... Т.е. к примеру файл .xls сохранили с расширением .xlsx.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.06.2016 в 10:07
Mark1976 Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:15 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
SLAVICK, этот файл формируется программой складского учета. Открываю экселем 2007. Просто информационное сообщение напрягает. Не хочу чтобы оно появлялось.
СообщениеSLAVICK, этот файл формируется программой складского учета. Открываю экселем 2007. Просто информационное сообщение напрягает. Не хочу чтобы оно появлялось.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 26.06.2016 в 10:15
RAN Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:43 | Сообщение № 4
2007 нормальный xls открывает без этого сообщения.
вариантов несколько
1. исправить программу складского учета, чтобы выгружала файл с расширением, соответствующим формату файла
2. топнуть ногой на Excel, и закричать "не хочу!". вдруг послушает?
вариантов несколько
Дата добавления - 26.06.2016 в 10:43
SLAVICK Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:45 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
значит программа неверно ставит расширение - скажите программистам чтобы поменяли.
Или, если вы запускаете эту программу с локального(своего) компа - поменяйте расширение файлов по умолчанию в настройках EXCEL.:
Скорее всего Ваша СУБД использует библиотеку excel но неверно пишет расширение(обычно xls), а файлы сохраняются в новом формате xlsx.
К сообщению приложен файл: 6493940.jpg (52.2 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.06.2016 в 10:45
RAN Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:59 | Сообщение № 6
SLAVICK, а чем поможет смена расширения в настройках?
СообщениеSLAVICK, а чем поможет смена расширения в настройках?
Дата добавления - 26.06.2016 в 10:59
SLAVICK Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 11:38 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Если СУБД создавая файл использует непосредственно Excel, то файл и сохраняется в том формате, который по умолчанию выставлен.
Грубо говоря:
- программа создает новый файл,
- потом вносит в него инфу,
- потом сохраняет с нужным ей именем, не вникая в расширения.
т.е. если в программе написано - сохранить с именем "файл.xls" то выйдет:
она создает через excel новый файл, но excel создает по умолчанию файл в другом формате (обычно в версиях 2007+ это xlsx).
Потом она сохраняет этот файл с нужным ей именем"файл.xls"
Как то так. :D
Это возникает в следствии лени или незнания программистов(или то+то :o ), которые пишут процедуру сохранения.
И на самом деле - достаточно распространенное явление, когда код 10-ей давности из инета лепят к новым программам. >(
Например вот пример такого кода, хотя правильно так
Тоже выйдет, если через вба сделать вышеуказанные процедуры. ;)
Грубо говоря:
Как то так. :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.06.2016 в 11:38
Serge_007 Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 17:01 | Сообщение № 8
А какие СУБД используют Excel при сохранении своих файлов? Есть такие?..
Дата добавления - 26.06.2016 в 17:01
SLAVICK Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 22:05 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
ну к примеру 1С.
И да я знаю, что там есть механизм штатного сохранения таблиц в xls...
но часто программисты 1с - пишут свои обработки для экспорта отчетов из базы.
в моем прошлом посте есть две ссылки :D
Сообщениену к примеру 1С.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.06.2016 в 22:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 01:25 | Сообщение № 10
Ну так это не СУБД использует Excel при сохранении своих файлов, а программисты :)
к примеру 1С.
...там есть механизм штатного сохранения таблиц в xls
1С не использует Excel...
к примеру 1С.
Дата добавления - 27.06.2016 в 01:25
SLAVICK Дата: Понедельник, 27.06.2016, 23:54 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Не СУБД использует Excel при сохранении своих файлов, а программисты
Ну так а к кому обращаются если нужен отчет в Excel из СУБД?
К программистам :D .
1С может и нет а программисты 1С - да :D .
Сергей, я же не говорю что по другому(правильно) нельзя сделать я же написал:
Это возникает в следствии лени или незнания программистов(или то+то ), которые пишут процедуру сохранения.
Лично у меня, на прошлой работе, 1С ники почти все отчеты так формировали. По причине того, что "штатное" создание таблицы XLS в 1С 7.7. работает жуть как долго + обрезает текст на 256-м символе :)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.06.2016 в 23:54
