В таблице с автофильтром имеется ячейка с вложенным рисунком. Если изменить сортировку фильтра в столбе ДАТА от новых к старым - содержимое ячейки переносится правильно, но высота строки при этом не переносится согласно изначальных размеров и поэтому изображение выходит за рамки ячейки, перекрывая собой всю остальную информацию из других ячеек. Эту особенность автофильтра можно правильно настроить? Спасибо.
В таблице с автофильтром имеется ячейка с вложенным рисунком. Если изменить сортировку фильтра в столбе ДАТА от новых к старым - содержимое ячейки переносится правильно, но высота строки при этом не переносится согласно изначальных размеров и поэтому изображение выходит за рамки ячейки, перекрывая собой всю остальную информацию из других ячеек. Эту особенность автофильтра можно правильно настроить? Спасибо.alex_tm
Nic70y, Дело в том, что текст в ячейках может периодически дополняться, изменяться по нескольку раз в день. Так же и с изображением - может переноситься, или быть во многих ячейках. Получается, что для изменения текстовой информации "Информация 5 и изображение в одной ячейке." нужно изменяя не забывать, что там формула. А это немного не то. С документом будет работать сотрудник далёкий от знаний работы с формулами. Вложил фотографию, написал быстро текст, и перешел к следующей строке. И т.д.
Nic70y, Дело в том, что текст в ячейках может периодически дополняться, изменяться по нескольку раз в день. Так же и с изображением - может переноситься, или быть во многих ячейках. Получается, что для изменения текстовой информации "Информация 5 и изображение в одной ячейке." нужно изменяя не забывать, что там формула. А это немного не то. С документом будет работать сотрудник далёкий от знаний работы с формулами. Вложил фотографию, написал быстро текст, и перешел к следующей строке. И т.д.alex_tm
