= Мир MS Excel/отбор уникальных значений из диапазона в столбец на другом л - Мир MS Excel
al1025t01 Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:01 | Сообщение № 1
Доброго дня всем!
Требуется отобрать уникальные значения из диапазона ячеек с формулами на другой лист этого документа. Использование расширенного фильтра не допускается, т.к. он работает только в текущем листе, не работает с результатом формул и при добавлении или изменении данных в этом диапазоне придётся заново все фильтровать.
Где-то могу ошибаться-поправьте, пжлст.
Для примера приложил документ.
отобрать уникальные значения из "Лист 1" W3:W37 на лист "Данные" в столбец C.
Либо только:
отобрать уникальные значения из "Лист 1" W3:W37 на лист "Сортировка" по двум критериям (тип дерева и вид материала).
К примеру:
значение ячейки из листа "Лист1" W8 скопируется в ячейку B3 на листе "Сортировка", т.к. это РЕЙКА из ДУБА. И т.д.
К сообщению приложен файл: 8695126.xlsx (19.3 Kb)
СообщениеДоброго дня всем!
Либо только:
К примеру:
Автор - al1025t01
Дата добавления - 30.06.2016 в 17:01
abtextime Дата: Четверг, 30.06.2016, 18:06 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Сделал через UDF, для листа "Сортировка". Потестите, а то некогда слегка
Public Function SSearch(S1, S2 As String, R As Range, N As Integer) As String
'Ищет N-ю по порядку уникальную ячейку
Const MMax = 1000
Dim UnStr(MMax) As String
M = 0
'Cчетчик уникальных значений
For i = 1 To R.Rows.Count
'Цикл по строкам
    If R.Cells(i, 1) = S1 And R.Cells(i, 2) = S2 Then
        Found = False
        RC = R.Cells(i, R.Columns.Count)
        For j = 1 To M
' цикл по массиву уникальных строк
            If RC = UnStr(j) Then
                Found = True
                Exit For
        Next j
        If Not Found Then
            M = M + 1
            If M = N Then
                SSearch = RC
                Exit Function
            If M > MMax Then
                SSearch = "превышение макс. кол-ва уникальных записей, поправьте UDF SSearch"
                Exit Function
Next i
End Function
стопэ, глюки
К сообщению приложен файл: 8695126.xlsm (29.9 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 30.06.2016, 18:10
СообщениеСделал через UDF, для листа "Сортировка". Потестите, а то некогда слегка
Const MMax = 1000
M = 0
'Цикл по строкам
        Found = False
        For j = 1 To M
                Found = True
                Exit For
        Next j
        If Not Found Then
            M = M + 1
            If M = N Then
                SSearch = RC
                Exit Function
            If M > MMax Then
                Exit Function
Next i
End Function
стопэ, глюки
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.06.2016 в 18:06
abtextime Дата: Четверг, 30.06.2016, 18:15 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Const MMax = 1000
M = 0
'Цикл по строкам
    If Trim(R.Cells(i, 1)) = S1 And Trim(R.Cells(i, 2)) = S2 Then
        Found = False
        RC = Trim(R.Cells(i, R.Columns.Count))
        For j = 1 To M
                Found = True
                Exit For
        Next j
        If Not Found Then
            M = M + 1
            UnStr(M) = RC
            If M = N Then
                SSearch = RC
                Exit Function
            If M > MMax Then
                Exit Function
Next i
End Function
так, что ли ... проверяйте ...
К сообщению приложен файл: 0745935.xlsm (30.1 Kb)
Const MMax = 1000
M = 0
'Цикл по строкам
        Found = False
        For j = 1 To M
                Found = True
                Exit For
        Next j
        If Not Found Then
            M = M + 1
            UnStr(M) = RC
            If M = N Then
                SSearch = RC
                Exit Function
            If M > MMax Then
                Exit Function
Next i
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.06.2016 в 18:15
abtextime Дата: Четверг, 30.06.2016, 18:34 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Пока мэтры не напинали, поправлю хотя бы самую корявую корявость в коде
Dim UnStr() As String
ReDim UnStr(N) As String
M = 0
'Цикл по строкам
        Found = False
        For j = 1 To M
                Found = True
                Exit For
        Next j
        If Not Found Then
            M = M + 1
            UnStr(M) = RC
            If M = N Then
                SSearch = RC
                Exit Function
Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 0008028.xlsm (29.9 Kb)
СообщениеПока мэтры не напинали, поправлю хотя бы самую корявую корявость в коде
M = 0
'Цикл по строкам
        Found = False
        For j = 1 To M
                Found = True
                Exit For
        Next j
        If Not Found Then
            M = M + 1
            UnStr(M) = RC
            If M = N Then
                SSearch = RC
                Exit Function
Next i
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.06.2016 в 18:34
al1025t01 Дата: Пятница, 08.07.2016, 16:45 | Сообщение № 5
abtextime, спасибо тебе. Сейчас подпиливаю документ и столкнулся с некоторыми проблемами. А именно: не работает скрипт отбора уникальных значений для "Дуб", "Дуб проп","Груша проп" на листе "Сортировка", хотя "Ясень" и "Клен" сортирует. Везде все сделано по аналогии с исходным документом. Да, и ещё я столбец "ДхШхТ" перенес в середину таблицы. В формуле диапазон поменял. Где-то я накосячил - не пойму.
К сообщению приложен файл: 0008028-.xlsm (34.8 Kb)
Сообщениеabtextime, спасибо тебе. Сейчас подпиливаю документ и столкнулся с некоторыми проблемами. А именно: не работает скрипт отбора уникальных значений для "Дуб", "Дуб проп","Груша проп" на листе "Сортировка", хотя "Ясень" и "Клен" сортирует. Везде все сделано по аналогии с исходным документом. Да, и ещё я столбец "ДхШхТ" перенес в середину таблицы. В формуле диапазон поменял. Где-то я накосячил - не пойму.
Автор - al1025t01
Дата добавления - 08.07.2016 в 16:45
Pelena Дата: Пятница, 08.07.2016, 17:50 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
спасибо тебе
al1025t01, почитайте на досуге Формы общения на «ты» и на «Вы»
спасибо тебе
Дата добавления - 08.07.2016 в 17:50
abtextime Дата: Пятница, 08.07.2016, 18:05 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Всё работает. "Дуб" у Вас был на одном листе как "дуб", на другом - как "Дуб", а это разные контексты
К сообщению приложен файл: 2989252.xlsm (36.4 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Пятница, 08.07.2016, 18:06
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.07.2016 в 18:05
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.07.2016, 11:32 | Сообщение № 8
Репутация: 6611 ±
Пожалуйста. Вот здесь:
Если запускать расширенный фильтр с листа "Данные" и исходный диапазон прописать на Лист1 (например, вот так: Лист1!W1:W9999), то все прекрасно работает. И ему без разницы - формулы там или значения. Диапазон условий можно вообще не заполнять. Скрин см. в файле на листе "Данные".
Все это можно сделать макросом
Sub Макрос1()
    Sheets("Лист1").Range("W1:W999").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CopyToRange:=Range("C1"), Unique:=True
А лист "Сортировка" можно заполнить формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ИНДЕКС(Лист1!$W$2:$W$37;МИН(ЕСЛИ((Лист1!$C$3:$C$37=ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($A$1:A$1);$A$1:A$1))*(Лист1!$D$3:$D$37=A$2)*(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A2;Лист1!$W$3:$W$37)=0);СТРОКА(Лист1!$W$3:$W$37)-1)))&""
К сообщению приложен файл: 8695126_1.xlsb (59.7 Kb)
Sub Макрос1()
Дата добавления - 11.07.2016 в 11:32
