= Мир MS Excel/Подсчет позитивных результатов. Формула или массив данных? - Мир MS Excel
Tiki Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 11:08 | Сообщение № 1
Добрый день всем.
По роду работы (я - врач лаборатории) сталкиваюсь с обработкой некоторой статистики по пациентам.
В таблице содержатся записи результатов проведенных серологических анализов для некоторой когорты больных. Каждому пациенту (имя-возраст в колонке 2) проводилось от 1 и более исследований по разным методикам (наименование методики в первой ячейке колонок 11-27). В первой строке колонки 28 всегда указан диагноз (можно считать маркером начала серии исследований по персоне). Историй болезни может быть несколько на персону.
Необходимо по каждому из пациентов выяснить был ли хоть один позитивный результат (>0) в одном из исследований (колонки 11-27) и подсчитать общее количество этих случаев, процент серопозитивных пациентов.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: new.xlsx (75.6 Kb)
СообщениеДобрый день всем.
Спасибо.
Автор - Tiki
Дата добавления - 07.10.2012 в 11:08
Gustav Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 14:15 | Сообщение № 2
Репутация: 1209 ±
В R2C31 формула:
Code
=СЧЁТЕСЛИ(RC[-20]:RC[-4];">0")
и копируете вниз до R394C31.
В R395C31 формула подсчета количества пациентов:
Code
=СЧЁТЕСЛИ(R[-393]C:R[-1]C;">0")
Или если нужен сразу процент, то в R395C31:
Code
=СЧЁТЕСЛИ(R[-393]C:R[-1]C;">0")/СЧЁТ(R[-393]C:R[-1]C)
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 07.10.2012, 14:25
СообщениеВ R2C31 формула:
Code
Code
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.10.2012 в 14:15
Tiki Дата: Вторник, 09.10.2012, 19:15 | Сообщение № 3
Спасибо за скорый ответ. Но эти формулы не то, что нужно. sad
Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что на каждого пациента приходится различное количество строк. В одной из этих строк может быть позитив. Необходимо суммировать автоматически строки по каждому пациенту и выяснить больше ли эта сумма чем ноль. Затем суммировать эти результаты и получить количество пациентов с верифицированным диагнозом. В первой строке у пациента в колонке 28 всегда что-то есть. Необходимо проверить её содержимое, затем суммировать до следующего вхождения исключительно.
Ваши формулы суммируют всё без разбора.
Буду признательна за продуктивную помощь. smile
Заранее благодарна.
СообщениеСпасибо за скорый ответ. Но эти формулы не то, что нужно. sad
Заранее благодарна.
Автор - Tiki
Дата добавления - 09.10.2012 в 19:15
Serge_007 Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:10 | Сообщение № 4
Quote (Tiki)
Нарисуйте вручную то что нужно получить, а то так гадать долго можно...
Quote (Tiki)
Дата добавления - 09.10.2012 в 20:10
Tiki Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:01 | Сообщение № 5
Надеюсь, рисунок будет нагляднее...
К сообщению приложен файл: 8894106.jpg (39.8 Kb)
СообщениеНадеюсь, рисунок будет нагляднее...
Автор - Tiki
Дата добавления - 09.10.2012 в 21:01
Michael_S Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:02 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Если правильно понял, то так
зы. файл обрезал, т.к. даже в архиве больше допустимого.
зы.зы. Если не так - рисуйте пример по-меньше, в котором оставьте только те колонки, которые нужны, и колонок с анализами можно поменьше - лишь бы суть понять.
зы.зы.зы рисунка до этого не видел, но один фиг - маленький файл: что есть, и что нужно получить
К сообщению приложен файл: Tiki.xlsx (81.0 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 09.10.2012, 21:10
СообщениеЕсли правильно понял, то так
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.10.2012 в 21:02
Serge_007 Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:05 | Сообщение № 7
Quote (Tiki)
Нафиг рисунок?
В файле надо
Quote (Tiki)
Нафиг рисунок?
В файле надо
Дата добавления - 09.10.2012 в 21:05
vikttur Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:06 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Почему не учитываете Пестова, проба 2 (=3)?
СообщениеПочему не учитываете Пестова, проба 2 (=3)?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.10.2012 в 21:06
Tiki Дата: Среда, 10.10.2012, 20:09 | Сообщение № 9
vikttur,
Quote (vikttur)
У Пестовой уже в предыдущей строке есть позитивное значение.
Достаточно одного значения в колонке, чтобы зачислить пациента в больные. Например, ищем вирус. Сколько раз нашли - неважно, важно поставить диагноз.
P.S. Простите, не совсем поняла с картинкой... cool
Сообщение отредактировал Tiki - Среда, 10.10.2012, 20:13
Сообщениеvikttur,
Quote (vikttur)
Автор - Tiki
Дата добавления - 10.10.2012 в 20:09
Jhonson Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:08 | Сообщение № 10
Репутация: 169 ±
Думаю, что так надо(формула массива!):
Code
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(K$2:K$394=0;K$2:K$394;$B$2:$B$394);ЕСЛИ(K$2:K$394=0;K$2:K$394;$B$2:$B$394);0);ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(K$2:K$394=0;K$2:K$394;$B$2:$B$394);ЕСЛИ(K$2:K$394=0;K$2:K$394;$B$2:$B$394);0))>0;1;0))-1
К сообщению приложен файл: 9655997.xlsx (76.5 Kb)
СообщениеДумаю, что так надо(формула массива!):
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 11.10.2012 в 14:08
