= Мир MS Excel/Из ячеек расформировать текст по столбцам - Мир MS Excel
mts2050 Дата: Пятница, 01.07.2016, 16:58 | Сообщение № 1
Есть большой файл с большим количеством характеристик товаров. Сейчас все характеристики хранятся в одной ячейке. Необходимо разбить данные ячейки по столбцам и внести нужные данные в них. У всех товаров характеристики разные. Пример файл приведен в приложении.
К сообщению приложен файл: 0097180.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеЕсть большой файл с большим количеством характеристик товаров. Сейчас все характеристики хранятся в одной ячейке. Необходимо разбить данные ячейки по столбцам и внести нужные данные в них. У всех товаров характеристики разные. Пример файл приведен в приложении.
Автор - mts2050
Дата добавления - 01.07.2016 в 16:58
abtextime Дата: Пятница, 01.07.2016, 17:30 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Ловите, проверяйте. Через UDF
Public Function MyExtract(S, Attr As String) As String
    L = Len(S)
    L1 = InStr(S, Attr)
    If L1 = 0 Then Exit Function
    S = Trim(Right(S, L - L1 + 1))
    L2 = InStr(S, vbLf)
    If L2 > 0 Then S = Left(S, L2 - 1)
    MyExtract = Replace(S, Attr & ":", "")
End Function
К сообщению приложен файл: 0097180.xlsm (17.6 Kb)
СообщениеЛовите, проверяйте. Через UDF
    L = Len(S)
    L1 = InStr(S, Attr)
    L2 = InStr(S, vbLf)
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.07.2016 в 17:30
Nic70y Дата: Пятница, 01.07.2016, 17:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
=ПОИСК()
и т.д.
К сообщению приложен файл: 4431914.xlsx (11.4 Kb)
=ПОИСК()
и т.д.
Дата добавления - 01.07.2016 в 17:33
mts2050 Дата: Пятница, 01.07.2016, 18:06 | Сообщение № 4
А можно как то что бы он сам находил характеристики которые есть (их более 1000, вручную их искать проблематично)? Либо как их можно пересортировать в столбцы что бы потом уже заюзать данные функции?
СообщениеА можно как то что бы он сам находил характеристики которые есть (их более 1000, вручную их искать проблематично)? Либо как их можно пересортировать в столбцы что бы потом уже заюзать данные функции?
Автор - mts2050
Дата добавления - 01.07.2016 в 18:06
abtextime Дата: Пятница, 01.07.2016, 19:08 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Вот наваял, сразу предупреждаю - полуфабрикат, толком не оттестенный. Но и задача не совсем тривиальная
Public Function JoinS(RR As Range) As String
    For Each R In RR
        JoinS = JoinS & R.Value
        If Right(JoinS, 1) <> vbLf Then JoinS = JoinS & vbLf
End Function
    L = Len(S)
    L1 = InStr(S, Attr)
    L2 = InStr(S, vbLf)
End Function
Public Function ExtrN(S As String, N As Long) As String
    Dim SS() As String
    Dim SSS() As String
    SS = Split(S, vbLf)
    SSS = Split(SS(N - 1), ":")
    ExtrN = Trim(SSS(0))
End Function
Файл ПЕРЕВЛОЖИЛ, добавил на втором листе автоматизации
К сообщению приложен файл: 4678675.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Пятница, 01.07.2016, 19:14
СообщениеВот наваял, сразу предупреждаю - полуфабрикат, толком не оттестенный. Но и задача не совсем тривиальная
    For Each R In RR
End Function
    L = Len(S)
    L1 = InStr(S, Attr)
    L2 = InStr(S, vbLf)
End Function
    Dim SS() As String
    Dim SSS() As String
    SS = Split(S, vbLf)
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.07.2016 в 19:08
abtextime Дата: Пятница, 01.07.2016, 19:22 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
Важное уточнение.
Конечно, надо допилить функцию ExtrN, чтобы выдавала не просто N-й атрибут, но N-й УНИКАЛЬНЫЙ атрибут. Не так сложно, но уже нет времени. Или ждите до понедельника, или кто-то шаркнет рашпилем.
Выход простой даже для такого макроса - Ctrl-C - Ctrl-V-"Значения", Данные - Удалить дубликаты
Наверное, можно и формулами сделать эту задачу, но тут уж я умываю руки
СообщениеВажное уточнение.
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.07.2016 в 19:22
abtextime Дата: Понедельник, 04.07.2016, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Как обещал, доделал для выборки уникального атрибута
    For Each R In RR
End Function
    L = Len(S)
    L1 = InStr(S, Attr)
    L2 = InStr(S, vbLf)
End Function
    Dim SS() As String
    Dim SSS() As String
    SS = Split(S, vbLf)
End Function
Public Function MyUniq(R As Range, N As Long) As String
M = 0
For i = 1 To R.Rows.Count
    Found = False
    For j = 1 To i - 1
        If R.Cells(i, 1).Value = R.Cells(j, 1).Value Then
            Found = True
            Exit For
    Next j
    If Not Found Or i = 1 Then
        M = M + 1
        If M = N Then
            MyUniq = R.Cells(i, 1).Value
            Exit Function
Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 1452817.xlsm (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 04.07.2016, 13:34
СообщениеКак обещал, доделал для выборки уникального атрибута
    For Each R In RR
End Function
    L = Len(S)
    L1 = InStr(S, Attr)
    L2 = InStr(S, vbLf)
End Function
    Dim SS() As String
    Dim SSS() As String
    SS = Split(S, vbLf)
End Function
M = 0
    Found = False
    For j = 1 To i - 1
            Found = True
            Exit For
    Next j
        M = M + 1
        If M = N Then
            Exit Function
Next i
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 04.07.2016 в 13:33
