= Мир MS Excel/Удалить совпадающие значения - Мир MS Excel
ShuteRR Дата: Суббота, 02.07.2016, 09:34 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Подскажите как можно реализовать.
Задача: Есть два столбика с данными, и мне надо чтобы в третьем столбике появились данные с 1 и 2 которые не пересикались т.е выделить уникальные значения с двух столбцов. .
1 столбик: Москва | Братск | Иркутск | Москва | Омск | Чита | Омск | Воронеж |
2 столбик: Омск | Москва | СПБ | Казань | Иркутск | Новосибирск | Калининград | Томск |
3 столбик: Братск | Чита | СПБ | Казань | Новосибирск | Калнинград | Томск | Воронеж
[moder]Приложите файл с примером. Уберите рекламу из подписи. Это нарушение Правил форума. Исправлено[/moder]
К сообщению приложен файл: 0199695.xlsx (8.4 Kb)
Северные Сады нас защитят
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 02.07.2016, 12:00
СообщениеДобрый день. Подскажите как можно реализовать.
Автор - ShuteRR
Дата добавления - 02.07.2016 в 09:34
Pelena Дата: Суббота, 02.07.2016, 12:00 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
А если название не уникально, но встречается несколько раз только в одном столбце, его выводить?
Дата добавления - 02.07.2016 в 12:00
Karataev Дата: Суббота, 02.07.2016, 12:00 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Вариант с использованием макроса:
Sub jjj()
    Dim arrSrc(), clRes As New Collection, arrRes()
    Dim lr As Long, i As Long
    Range("C2:C" & Rows.Count).Value = Empty
    lr = Columns("A").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    arrSrc() = Range("A1:A" & lr).Value
    On Error Resume Next
    For i = 2 To UBound(arrSrc)
        If WorksheetFunction.CountIf(Columns("B"), arrSrc(i, 1)) = 0 Then
            clRes.Add Item:=arrSrc(i, 1), Key:=arrSrc(i, 1)
    lr = Columns("B").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
    arrSrc() = Range("B1:B" & lr).Value
        If WorksheetFunction.CountIf(Columns("A"), arrSrc(i, 1)) = 0 Then
    On Error GoTo 0
    ReDim arrRes(1 To clRes.Count, 1 To 1)
    For i = 1 To clRes.Count
        arrRes(i, 1) = clRes(i)
    Range("C2").Resize(UBound(arrRes)).Value = arrRes()
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 02.07.2016, 12:10
СообщениеВариант с использованием макроса:
Sub jjj()
    On Error GoTo 0
Автор - Karataev
Nic70y Дата: Суббота, 02.07.2016, 12:08 | Сообщение № 4
Репутация: 2427 ±
вариант массивной формулой:
=ИНДЕКС(A$2:B$6;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:B$6;A$2:B$6)=1;СТРОКА(A$2:A$6)-1);СТРОКА(C1));ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:B$6;A$2:B$6)=1;СТРОКА(A$2:A$6)+СТОЛБЕЦ(A$2:B$6)/10);СТРОКА(C1));1)*10;))
К сообщению приложен файл: 2539694.xlsx (9.0 Kb)
Сообщениевариант массивной формулой:
Дата добавления - 02.07.2016 в 12:08
Gustav Дата: Суббота, 02.07.2016, 13:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1194 ±
Тоже поучаствую макросом - ADO+SQL:
Sub selectData()
    '(если только это уже не было проделано ранее, то)
    'Перед запуском в редакторе VB в меню Tools\References установить ссылку (включить галку)
    'на библиотеку "Microsoft ActiveX Data Objects ... Library", где ... - номер версии.
    'Можно выбрать любой максимальный (6.0, 2.8, 2.5...) из того, что установлено на компьютере.
    Dim cnn As New ADODB.Connection
    Dim rst As New ADODB.Recordset
    Range("C2:C" & Rows.Count).ClearContents
    cnn.Open _
    "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
    "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";" & _
    "Extended Properties='Excel 12.0;HDR=No'"
    rst.Open _
    "SELECT F1 FROM (" & _
    "SELECT F1 FROM [Лист1$A2:B1000] UNION ALL " & _
    "SELECT F2 FROM [Лист1$A2:B1000]" & _
    ") GROUP BY F1 HAVING Count(*) = 1" _
    , cnn
    [Лист1!C2].CopyFromRecordset rst
    rst.Close
    Set rst = Nothing
    Set cnn = Nothing
СообщениеТоже поучаствую макросом - ADO+SQL:
Sub selectData()
    cnn.Open _
    rst.Open _
    , cnn
    rst.Close
    Set rst = Nothing
    Set cnn = Nothing
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.07.2016 в 13:16
ShuteRR Дата: Суббота, 02.07.2016, 13:41 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Нет, так как оно тоже становиться не уникальным
Автор - ShuteRR
Дата добавления - 02.07.2016 в 13:41
sv2014 Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 05:43 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
ShuteRR, вариант макроса,кнопки test и очистка
Sub test()
  Dim z, z1, j&, i&, m&: z = Range("A2:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    ReDim z1(1 To UBound(z) * 2, 1 To 1)
    With CreateObject("scripting.dictionary"): .CompareMode = 1
   For j = 1 To 2
    For i = 1 To UBound(z): .Item(z(i, j)) = .Item(z(i, j)) + 1: Next i, j
For j = 1 To 2
         If .Item(z(i, j)) = 1 Then m = m + 1:   z1(m, 1) = z(i, j)
   Next i, j
  Range("C2").Resize(m, 1).Value = z1
К сообщению приложен файл: example_3_07_20.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Воскресенье, 03.07.2016, 05:47
СообщениеShuteRR, вариант макроса,кнопки test и очистка
Sub test()
   For j = 1 To 2
For j = 1 To 2
   Next i, j
Автор - sv2014
Дата добавления - 03.07.2016 в 05:43
ShuteRR Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:43 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Идеально, спасибо огромное.
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 04.07.2016, 21:51
Автор - ShuteRR
Дата добавления - 04.07.2016 в 16:43
