= Мир MS Excel/Закрепление смежной области на таблице - Мир MS Excel
operkote Дата: Пятница, 19.10.2012, 20:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите решить проблему.
Во вложении все элементы обозначены. Суть такова: Блок 1 и Блок 2 должны быть закреплены в верху таблицы - это просто. Под Блоком 1 таблица, которая будет проматываться вниз без смещения, соответственно, Блока 1 и Блока 2. Можно ли закрепить Блоки 3 и 4 так, чтобы при проматывании таблицы они оставались на месте, то есть, были закреплены так же, как и Блок 1 и Блок 2? Если честно, без понятия, как закрепить что-то не сверху, а сбоку.
К сообщению приложен файл: 1604532.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Пожалуйста, помогите решить проблему.
Автор - operkote
Дата добавления - 19.10.2012 в 20:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2012, 20:29 | Сообщение № 2
Quote (operkote)
При проматывании вниз? Стандартно, без извращений - нет. Да и как Вы это представляете?
Но есть вариант (во вложении _1). Может, подойдет.
Топайте мышой на левый (или правый) нижний блок и мотайте.
Или см. вложение _2. Тоже вариант
К сообщению приложен файл: 1604532_1.xlsx (16.3 Kb) · 1604532_2.xlsx (11.1 Kb)
Quote (operkote)
Дата добавления - 19.10.2012 в 20:29
operkote Дата: Пятница, 19.10.2012, 20:35 | Сообщение № 3
К сожалению, это не совсем то smile
Как я себе это представляю - ну, видел как-то у одного человека проматываемую вниз таблицу внутри листа. То есть, проматывать можно как весь лист, так и только таблицу, которая как бы "встроена" в лист.
Сообщение отредактировал operkote - Пятница, 19.10.2012, 20:36
СообщениеК сожалению, это не совсем то smile
Автор - operkote
Дата добавления - 19.10.2012 в 20:35
Serge_007 Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:06 | Сообщение № 4
СообщениеПохожая тема:
"Хитрое" закрепление столбца, как?
Дата добавления - 19.10.2012 в 23:06
operkote Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 12:25 | Сообщение № 5
Спасибо, почитаю, может найду, что нужно.
СообщениеСпасибо, почитаю, может найду, что нужно.
Автор - operkote
Дата добавления - 21.10.2012 в 12:25
