= Мир MS Excel/Перенести значения из строки - Мир MS Excel
Obla4ko Дата: Пятница, 08.07.2016, 19:41 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеется таблица - Детализация тел.разговоров. В ней порядка 20-и тысяч записей.
Стоит задача привести таблицу в удобочитаемый вид, а именно там где встречается в столбце "Код" значение "8495" перенести его в строку с номером, а значение "8499" оставить не тронутым.
Номера с кодом "8499" отображаются полностью, а вот "8495" обрезает.
Делаю это все при помощи макроса:
For Each c In Worksheets("Лист1").Range("A4:A6").Cells
c.Value = "8495" + CStr(c.Value)
Но все бы да ничего, только вот записей очень много((
Помогите, чем можете.
[moder]Читаем Правила форума. Оформляем код тегами, прикладываем нормальный пример. Исправлено[/moder]
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Obla4ko - Суббота, 09.07.2016, 08:33
СообщениеДобрый день.
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 08.07.2016 в 19:41
Pelena Дата: Суббота, 09.07.2016, 08:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Можно формулой в доп. столбце
=ЕСЛИ(C2=8495;C2&A2;A2)
Потом скопировать/вставить как значения на место первого столбца
К сообщению приложен файл: _1-1-.xlsx (9.7 Kb)
Дата добавления - 09.07.2016 в 08:47
Obla4ko Дата: Суббота, 09.07.2016, 09:43 | Сообщение № 3
Pelena, да, хороший способ, только если таблица небольшая. У меня записей около 20-и тысяч). Я в макросе меняю значение
Range("A4:A6")
так мне кажется быстрее. Сегодня дошел до 6-и тысяч %)
Сообщение отредактировал Obla4ko - Суббота, 09.07.2016, 09:46
СообщениеPelena, да, хороший способ, только если таблица небольшая. У меня записей около 20-и тысяч). Я в макросе меняю значение
Range("A4:A6")
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 09.07.2016 в 09:43
Pelena Дата: Суббота, 09.07.2016, 10:05 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Формулу распространить на 20000 ячеек гораздо быстрее, на мой взгляд. Например, двойным кликом по маркеру заполнения (правый нижний угол ячейки с формулой)
Или ещё способы:
Быстрое заполнение диапазона значениями или формулами
СообщениеФормулу распространить на 20000 ячеек гораздо быстрее, на мой взгляд. Например, двойным кликом по маркеру заполнения (правый нижний угол ячейки с формулой)
Или ещё способы:
Дата добавления - 09.07.2016 в 10:05
Karataev Дата: Суббота, 09.07.2016, 14:45 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Данный макрос сам определяет, сколько строк с данными на листе, и не нужно в коде изменять номер последней строки:
Sub Макрос()
    Dim arr1(), arr2(), lr As Long, i As Long
    lr = Columns("C").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    arr1() = Range("C2:C" & lr).Value
    arr2() = Range("A2:A" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(arr1)
        If arr1(i, 1) = 8495 Then
            arr2(i, 1) = CDbl(8495 & arr2(i, 1))
    Range("A2").Resize(UBound(arr2)).Value = arr2()
СообщениеДанный макрос сам определяет, сколько строк с данными на листе, и не нужно в коде изменять номер последней строки:
Sub Макрос()
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.07.2016 в 14:45
Obla4ko Дата: Суббота, 09.07.2016, 15:36 | Сообщение № 6
Профессионалы своего дела hands
Большое СПАСИБО ВСЕМ!!!
СообщениеПрофессионалы своего дела hands
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 09.07.2016 в 15:36
Obla4ko Дата: Понедельник, 11.07.2016, 22:01 | Сообщение № 7
А если в поле "Код" значение не "8495", а "8495777900" то как быть?
К сообщению приложен файл: sample.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеА если в поле "Код" значение не "8495", а "8495777900" то как быть?
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 11.07.2016 в 22:01
Karataev Дата: Понедельник, 11.07.2016, 22:08 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
Sub Макрос()
        If InStr(1, CStr(arr1(i, 1)), "8495", vbTextCompare) = 1 Then
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 11.07.2016, 22:11
Sub Макрос()
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.07.2016 в 22:08
sv2014 Дата: Вторник, 12.07.2016, 00:09 | Сообщение № 9
Репутация: 61 ±
Obla4ko, еще вариант макроса,кнопки test и повтор
Sub test()
     Dim z, i&: z = Range("A1:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    For i = 1 To UBound(z): If z(i, UBound(z, 2)) = "8495" Then z(i, 1) = 8495 & z(i, 1)
     Range("A1").Resize(UBound(z), UBound(z, 2)) = z
К сообщению приложен файл: example_11_07_2.xls (43.0 Kb)
СообщениеObla4ko, еще вариант макроса,кнопки test и повтор
Sub test()
Автор - sv2014
Дата добавления - 12.07.2016 в 00:09
sv2014 Дата: Вторник, 12.07.2016, 00:41 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
Obla4ko, добавил вариант с кнопкой test1 для Вашего сообщения7
Sub test1()
    For i = 1 To UBound(z): If z(i, UBound(z, 2)) = "8495" Or Left(z(i, UBound(z, 2)), 4) = "8495" Then z(i, 1) = 8495 & z(i, 1)
К сообщению приложен файл: 1733374.xls (44.5 Kb)
СообщениеObla4ko, добавил вариант с кнопкой test1 для Вашего сообщения7
Sub test1()
Автор - sv2014
Дата добавления - 12.07.2016 в 00:41
Obla4ko Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:17 | Сообщение № 11
Да, всё работает как надо! hands
А можно извлечь время в отдельный столбец?
К сообщению приложен файл: sample_.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДа, всё работает как надо! hands
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 12.07.2016 в 21:17
Karataev Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:29 | Сообщение № 12
Репутация: 535 ±
Excel
Obla4ko, это уже вопрос по другому файлу, поэтому создайте новую тему.
СообщениеObla4ko, это уже вопрос по другому файлу, поэтому создайте новую тему.
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.07.2016 в 21:29
Obla4ko Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:36 | Сообщение № 13
Всё ясно. Тему тогда можно закрыть. Еще раз большое человеческое спасибо.
СообщениеВсё ясно. Тему тогда можно закрыть. Еще раз большое человеческое спасибо.
Автор - Obla4ko
Дата добавления - 12.07.2016 в 21:36
