Преобразование текста в число
JohnyCoaly
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:22 |
Всем добрый вечер. Скажите, есть 20-ти значное число, сохраненное как текст, при переводе его в числовой вариант "съедается" последние несколько цифр. Пример во вложении. Пробовал 3 разными способами, ничего другого не пришло в голову
Всем добрый вечер. Скажите, есть 20-ти значное число, сохраненное как текст, при переводе его в числовой вариант "съедается" последние несколько цифр. Пример во вложении. Пробовал 3 разными способами, ничего другого не пришло в голову JohnyCoaly
Сообщение Всем добрый вечер. Скажите, есть 20-ти значное число, сохраненное как текст, при переводе его в числовой вариант "съедается" последние несколько цифр. Пример во вложении. Пробовал 3 разными способами, ничего другого не пришло в голову Автор - JohnyCoaly Дата добавления - 11.07.2016 в 19:22
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:31 |
Здравствуйте. Excel воспринимает только 15 значащих цифр. А что Вы дальше планируете с этим числом делать?
Здравствуйте. Excel воспринимает только 15 значащих цифр. А что Вы дальше планируете с этим числом делать? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Excel воспринимает только 15 значащих цифр. А что Вы дальше планируете с этим числом делать? Автор - Pelena Дата добавления - 11.07.2016 в 19:31
JohnyCoaly
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 20:03 |
Необходимо перенести их в другой массив.
Необходимо перенести их в другой массив. JohnyCoaly
Сообщение Необходимо перенести их в другой массив. Автор - JohnyCoaly Дата добавления - 11.07.2016 в 20:03
Nic70y
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 20:24 |
в какой массив? для чего?
в какой массив? для чего? Nic70y
Сообщение в какой массив? для чего? Автор - Nic70y Дата добавления - 11.07.2016 в 20:24
Stanislav0523
Дата: Четверг, 14.07.2016, 10:50 |
Добрый день.Необходимо перенести их в другой массив.
Если я Вас правильно понял, можно попробовать таким способом. Ограничение для формулы в 31 символ получается, так как делим на 2 длину строки.
Если я Вас правильно понял, можно попробовать таким способом. Ограничение для формулы в 31 символ получается, так как делим на 2 длину строки. Stanislav0523
Сообщение отредактировал Stanislav0523 - Четверг, 14.07.2016, 10:52
Сообщение Добрый день.Необходимо перенести их в другой массив.
Если я Вас правильно понял, можно попробовать таким способом. Ограничение для формулы в 31 символ получается, так как делим на 2 длину строки. Автор - Stanislav0523 Дата добавления - 14.07.2016 в 10:50
Дата: Четверг, 14.07.2016, 11:04 |
При попытке перевести в число, получим те же нули
При попытке перевести в число, получим те же нули Pelena
Сообщение При попытке перевести в число, получим те же нули Автор - Pelena Дата добавления - 14.07.2016 в 11:04
Stanislav0523
Дата: Четверг, 14.07.2016, 12:04 |
Ну да. Я так понял, что для дальнейших каких-то преобразований нужно. Теоретически если, так ведь можем немножко обойти систему или это баловство?
Ну да. Я так понял, что для дальнейших каких-то преобразований нужно. Теоретически если, так ведь можем немножко обойти систему или это баловство?Stanislav0523
Сообщение отредактировал Stanislav0523 - Четверг, 14.07.2016, 12:05
Ну да. Я так понял, что для дальнейших каких-то преобразований нужно. Теоретически если, так ведь можем немножко обойти систему или это баловство?Автор - Stanislav0523 Дата добавления - 14.07.2016 в 12:04
Дата: Четверг, 14.07.2016, 12:09 |
Об этом все мы дружно и спрашивали , но автор не хочет раскрыть секрет
Об этом все мы дружно и спрашивали , но автор не хочет раскрыть секрет Pelena
Сообщение для дальнейших каких-то преобразований нужно
Об этом все мы дружно и спрашивали , но автор не хочет раскрыть секрет Автор - Pelena Дата добавления - 14.07.2016 в 12:09
