= Мир MS Excel/Замена значений ячейки при несовпадении - Мир MS Excel
Dizeloid Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:57 | Сообщение № 1
Есть две колонки со значениями:
В В
В В
В A
В С
В С
В
В В
В В
В
В А
В В
В В
В В
Подскажите, как сделать что бы при совпадении значений в ячейках ничего не происходило, а при несовпадении происходила замена значения первой ячейки на значение взятое из второй? Но одно условие, если во второй ячейке отсутствует значение, то значение первой не меняется. Буду рад любой помощи...
К сообщению приложен файл: ABCD.xlsx (23.0 Kb)
СообщениеЕсть две колонки со значениями:
В В
В В
В A
В С
В С
В
В В
В В
В
В А
В В
В В
В В
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.07.2016 в 13:57
Pelena Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ(A1=B1;B1="");A1;B1)
Дата добавления - 15.07.2016 в 14:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:37 | Сообщение № 3
Можно в соседний столбец (пусть это будет столбец С) формулу
=ЕСЛИ(B1="";A1;B1)
Если результат нужен именно в столбце А, то столбец С копируете и вставляете в А спецвставка - Значение
К сообщению приложен файл: ABCD_1.xlsx (30.1 Kb)
СообщениеМожно в соседний столбец (пусть это будет столбец С) формулу
=ЕСЛИ(B1="";A1;B1)
abtextime Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:42 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Так что ли? Или надо прямо в столбце?(тогда макросом надо, а у Вас в теме Формулы)
=ЕСЛИ(И(A1<>B1;B1<>"");B1;A1)
К сообщению приложен файл: 2533921.xlsx (23.8 Kb)
СообщениеТак что ли? Или надо прямо в столбце?(тогда макросом надо, а у Вас в теме Формулы)
Автор - abtextime
Дата добавления - 15.07.2016 в 14:42
sv2014 Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:43 | Сообщение № 5
Репутация: 61 ±
Dizeloid, еще вариант макроса,кнопки test и повтор(все буквы английские),добавлю,что
автоматически меняет мой файл на другой,проверьте,чтобы у Вас была одинаковая раскладка букв: английская или(здесь исключающие или) русская в столбцах.
Sub test()
    Dim z, i&: z = Range("A1:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
     For i = 1 To UBound(z)
       If Not IsEmpty(z(i, 2)) And z(i, 1) <> z(i, 2) Then z(i, 1) = z(i, 2)
     Range("A1").Resize(UBound(z), UBound(z, 2)) = z
К сообщению приложен файл: zzzzz15.rar (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Пятница, 15.07.2016, 18:21
СообщениеDizeloid, еще вариант макроса,кнопки test и повтор(все буквы английские),добавлю,что
Sub test()
Автор - sv2014
Дата добавления - 15.07.2016 в 14:43
Rioran Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:44 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Dizeloid, здравствуйте.
Задачу, как Вы её описали, я бы предложил решить макросом. Например, в файле ниже разрешите исполнение макросов и нажмите на кнопку для проверки результата.
Код вложенной программы:
Sub Special_Check()
    Dim xRow&, X, i&
    xRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    X = Range("A1:B" & xRow)
    For i = 1 To xRow
        If (X(i, 2) <> "") And (X(i, 1) <> X(i, 2)) Then X(i, 1) = X(i, 2)
    Next i
    Range("A1:B" & xRow) = X
К сообщению приложен файл: Rio_ABCD.xlsm (31.8 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеDizeloid, здравствуйте.
Sub Special_Check()
    Dim xRow&, X, i&
    For i = 1 To xRow
    Next i
Автор - Rioran
Дата добавления - 15.07.2016 в 14:44
Dizeloid Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:44 | Сообщение № 7
Да, так как вы сделали самое оно)) Плюсую)
Автор - Dizeloid
Dizeloid Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:36 | Сообщение № 8
Еще вопрос в догонку, значения те же
В В
В В
В A
В С
В С
В
В В
В В
В
В А
В В
В В
В В
Если значения в первой и второй ячейках не совпадают - как выделить ячейки цветом? С меню плюс)
СообщениеЕще вопрос в догонку, значения те же
В В
В В
В A
В С
В С
В
В В
В В
В
В А
В В
В В
В В
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 15.07.2016 в 15:36
китин Дата: Пятница, 15.07.2016, 16:02 | Сообщение № 9
УФ вам в помощь
[p.s.]у вас в столбе А англицкие буквы а в В русские
К сообщению приложен файл: ABCD-2.xlsx (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 15.07.2016, 16:04
СообщениеУФ вам в помощь
Дата добавления - 15.07.2016 в 16:02
pabchek Дата: Пятница, 15.07.2016, 16:48 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
Если все же надо чтобы не закрашивались ячейки в колонке В где пусто, то формула УФ
=(A1<>B1)-(B1="")
[offtop]И да.. Аццкие буквы))
англицкие буквы
[/offtop]
К сообщению приложен файл: 3335985.xlsx (22.4 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 15.07.2016, 16:51
СообщениеЕсли все же надо чтобы не закрашивались ячейки в колонке В где пусто, то формула УФ
=(A1<>B1)-(B1="")
англицкие буквы
[/offtop]
Автор - pabchek
Дата добавления - 15.07.2016 в 16:48
sv2014 Дата: Пятница, 15.07.2016, 18:14 | Сообщение № 11
Репутация: 61 ±
Dizeloid, добрый вечер,вариант для сообщения 8 кнопки test1 и убрать_цвет
Sub test1()
       If Not IsEmpty(z(i, 2)) And z(i, 1) <> z(i, 2) Then Range("A" & i & ":B" & i).Font.Color = -16776961
К сообщению приложен файл: example_16_07_2.xls (38.5 Kb)
СообщениеDizeloid, добрый вечер,вариант для сообщения 8 кнопки test1 и убрать_цвет
Sub test1()
Автор - sv2014
Дата добавления - 15.07.2016 в 18:14
sv2014 Дата: Пятница, 15.07.2016, 18:23 | Сообщение № 12
Репутация: 61 ±
Dizeloid, добавил макрос убрать цвет
Sub убрать_цвет()
      Dim i1& : i1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     Range("A1:B" & i1).Font.ColorIndex = xlAutomatic
Сообщение отредактировал sv2014 - Пятница, 15.07.2016, 18:52
СообщениеDizeloid, добавил макрос убрать цвет
Sub убрать_цвет()
Автор - sv2014
Дата добавления - 15.07.2016 в 18:23
