= Мир MS Excel/Вывод таблицы по значению - Мир MS Excel
Maxbezrukov Дата: Среда, 24.10.2012, 22:52 | Сообщение № 1
Доброго всем вечера!
Вроде всё должно быть просто, но не могу догнать.
Необходимо при выборе значения в С8 ниже появлялась соответствующая таблица.
К сообщению приложен файл: 567.xls (25.5 Kb)
СообщениеДоброго всем вечера!
Автор - Maxbezrukov
Дата добавления - 24.10.2012 в 22:52
Hugo Дата: Среда, 24.10.2012, 23:06 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Непонятная задача...
Можно сделать на банальной ЕСЛИ() - забить в каждую ячейку что-то вроде [vba]
Code
=ЕСЛИ(($C$8="табл.1";K7;K17)
Лишние данные закрасить в фон УФ'ом или так:
Code
=ЕСЛИ($C$8="табл.1";"";K23)
Ну или макросом на изменение ячейки сделать копирование таблиц.
Но кажется это не то, что нужно в реальности...
СообщениеНепонятная задача...
Code
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.10.2012 в 23:06
Maxbezrukov Дата: Среда, 24.10.2012, 23:32 | Сообщение № 3
Вот что должно получиться
К сообщению приложен файл: 765.xls (30.0 Kb)
СообщениеВот что должно получиться
Автор - Maxbezrukov
Дата добавления - 24.10.2012 в 23:32
Pelena Дата: Среда, 24.10.2012, 23:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Maxbezrukov, посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 7636792.xls (25.0 Kb)
СообщениеMaxbezrukov, посмотрите такой вариант
Дата добавления - 24.10.2012 в 23:35
Michael_S Дата: Среда, 24.10.2012, 23:48 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
или такой
К сообщению приложен файл: 568.xls (31.5 Kb)
Сообщениеили такой
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.10.2012 в 23:48
Maxbezrukov Дата: Среда, 24.10.2012, 23:55 | Сообщение № 6
СПАСИБО всем огромное!
Оба варианта подходят.
СообщениеСПАСИБО всем огромное!
Автор - Maxbezrukov
Дата добавления - 24.10.2012 в 23:55
Hugo Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:31 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
А мой?
Результат как у Pelena, даже лучше smile
Только самому нужно нарисовать.
СообщениеА мой?
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.10.2012 в 00:31
Pelena Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:58 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
Quote (Hugo)
Так в этом же самый главный "минус"!
Quote (Hugo)
Дата добавления - 25.10.2012 в 00:58
SM Дата: Четверг, 25.10.2012, 02:30 | Сообщение № 9
Репутация: 59 ±
У функции ИНДЕКС() есть ещё четвёртый аргумент - 'номер_области' :
К сообщению приложен файл: 7636792-Pelena-.xls (31.5 Kb)
Excel изощрён, но не злонамерен
СообщениеУ функции ИНДЕКС() есть ещё четвёртый аргумент - 'номер_области' :
Автор - SM
Дата добавления - 25.10.2012 в 02:30
Hugo Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:50 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Красиво.
И юзеру трудно результат попортить smile
СообщениеКрасиво.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.10.2012 в 10:50
Maxbezrukov Дата: Четверг, 25.10.2012, 15:54 | Сообщение № 11
Пытаюсь функцией ИНДЕКС сделать в рабочем файле, но безрезультатно.
Опять прошу помощи.
Таблицы находятся на листе Данные
При выборе Должности на листе Контрольный лист I5 (pole3) или от ячейки W85 =pole3 появлялась соответствующая таблица в A97.
К сообщению приложен файл: 2749679.xlsm (69.3 Kb)
СообщениеПытаюсь функцией ИНДЕКС сделать в рабочем файле, но безрезультатно.
Опять прошу помощи.
Автор - Maxbezrukov
Дата добавления - 25.10.2012 в 15:54
Pelena Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:01 | Сообщение № 12
Репутация: 4703 ±
О-очень мешают объединённые ячейки.
Если использовать мой предыдущий вариант, то как-то так получилось
К сообщению приложен файл: 7771180.xlsm (63.3 Kb)
СообщениеО-очень мешают объединённые ячейки.
Дата добавления - 25.10.2012 в 17:01
NATA2203 Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:54 | Сообщение № 13
Pelena, помогите, пожалуйста, извлечь значение из диапазона по указанному условию.
К сообщению приложен файл: 1680677.xls (29.5 Kb)
СообщениеPelena, помогите, пожалуйста, извлечь значение из диапазона по указанному условию.
Автор - NATA2203
Дата добавления - 25.10.2012 в 17:54
Maxbezrukov Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:56 | Сообщение № 14
Огромное СПАСИБО!
С помощью Условного форматирования закрасил нолики и вообще красиво стало.
СообщениеОгромное СПАСИБО!
Автор - Maxbezrukov
Дата добавления - 25.10.2012 в 17:56
SM Дата: Четверг, 25.10.2012, 21:50 | Сообщение № 15
Репутация: 59 ±
Maxbezrukov,
мой вариант, просто потому что раз уж сказал "А", то ...
Мучайтесь с Вашими объединёнными ячейками в одном флаконе.
Но лучше было бы красиво - на одном листе, практично (без объединения) - на других.
Ещё, зачем столько много обезличенных имён ? Чем имя 'pole3' краше 'I5' - адреса этой ячейки ?
К сообщению приложен файл: ._.rar (25.7 Kb)
Автор - SM
Дата добавления - 25.10.2012 в 21:50
Maxbezrukov Дата: Пятница, 26.10.2012, 01:09 | Сообщение № 16
SM,
только начинаю изучать Excel, а сделать задуманное нужно как можно быстрее.
Поэтому и хватаюсь за первое что предложат.
Спасибо за Ваш вариант, буду его разбирать.
СообщениеSM,
Автор - Maxbezrukov
Дата добавления - 26.10.2012 в 01:09
epreid Дата: Пятница, 27.12.2024, 07:29 | Сообщение № 17
Pelena, расскажите пожалуйста на пальцах как вы это сделали Холмс?!
Стоит аналогичная задача, вывести на лист соответствующие таблицы.
учусь по жизни
Сообщение отредактировал epreid - Пятница, 27.12.2024, 07:30
СообщениеPelena, расскажите пожалуйста на пальцах как вы это сделали Холмс?!
Автор - epreid
Дата добавления - 27.12.2024 в 07:29
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.12.2024, 09:06 | Сообщение № 18
Дык создайте свою тему, приложите файл-пример и будет Вам счастье. может, от Лены, может, еще кто поможет)))
Дата добавления - 27.12.2024 в 09:06
epreid Дата: Пятница, 27.12.2024, 10:00 | Сообщение № 19
создайте свою тему,
Зачем плодить клоны, если в заголовке указан правильный вопрос.
Кстати приложу свой файл-пример.
Нужно создать форму для печати из нескольких таблиц, таблицы выбираются из списка согласно листа данных.
не понимаю как это сделать из примера Pelena,
К сообщению приложен файл: primer1.xlsx (14.1 Kb)
учусь по жизни
Сообщение отредактировал epreid - Пятница, 27.12.2024, 10:07
создайте свою тему,
Автор - epreid
Дата добавления - 27.12.2024 в 10:00
bigor Дата: Пятница, 27.12.2024, 11:15 | Сообщение № 20
Репутация: 281 ±
нет
под этот заголовок можно половину вопросов заданных на форуме подвести.
Какой у вас офис?
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 27.12.2024, 11:26
Какой у вас офис?
Автор - bigor
Дата добавления - 27.12.2024 в 11:15
